MàJ foireuse : plus de son
J’ai voulu faire une MàJ ( aptitude update + aptitude safe-upgrade )
Mais il a planté et n’a pas réussi à la faire.
J’ai donc désinstaller et installer à la main les paquets qui était présent dans « Mises à jour » dans « sudo aptitude ».
Mais reste que je n’ai plus de son !
KDE me parle au démarrage de périphériques qui auraient été supprimés, et j’obtiens le message d’erreur suivant :
[quote]The audio playback device HDA Intel (ALC889A Analog) does not work.
Falling back to HDA Intel (ALC889A Analog).[/quote]
Lorsque je me rend dans System Settings > Multimedia le périphérique « HDA Intel (ALC889A Analog) » apparaît en double, dont un gris et l’autre “normal”.
N’attendant plus que votre aide !
Merci d’avance,
Lunastix.
Si tu te rapelles quel paquets ont foiré, tu les purges, et tu les réinstalle.
A vu de nez, il doit y avoir de 'l’ALSA à réinstaller.
Jviens de faire un aptitude avec
[quote]Libasound2
Libasound2-doc
Alsa-base
Alsa-utils
Alsa-oss
Alsamixergui[/quote]
Mais après reboot ça ne fonctionne pas plus :confused:
Peut être en ai je oublié ?
En fait, en mettant tout à fond, j’ai le son, mais faut vraiment tendre l’oreil. Et ya pas l’icône de haut parleur en pas à droite.
C’est peut-être une histoire de master descendu au mini regarde du côté d’alsamixer :wink:
J’y suis allé avec alsamixer pour mettre le son à fond, alors bon… :stuck_out_tongue:
Voila le message d’erreur que j’obtiens systématiquement au démarrage :
[quote]KDE detected that one or more internal sound devices were removed.
Do you want KDE to permanently forget about these devices?
This is the list of devices KDE thinks can be removed:
Capture: HDA Intel (ALC889A Analog)
Capture: saa7133[0] (SAA7134 PCM)
Output: HDA Intel (ALC889A Analog)[/quote]
Bon,
j’ai trouvé qu’il manquait kmix ( T_T ).
Je l’ai réinstallé, lancé.
Front était au minimum… effectivement… ._.
Problème résolu !
Merci pour votre aide ! :]
