Make manquant pour installer gendesign
'j’esaye d’installer gendesign-0.5.3
j’ai téléchargé le fichier ici
Je fait ceci :[code]
tar xjf ‘/home/tinnine/gendesign-0.5.3.tar.bz2’
cd ‘/home/tinnine/gendesign-0.5.3’
./configure
make
seulement à l’étape du make il me dit :
make: *** Pas de cibles spécifiées et aucun makefile n'a été trouvé. Arrêt.
Effectivement il n’y a pas de make dans le repertoire
Comment puis je l’installer ?
salut,
le “./configure” ne te ressort rien en console ?
Cette commande est un script permettant d’adapter le programme à la machine , elle crée un fichier “Makefile” à partir du fichier “Makefile.in” et la commande “make” est la compilation proprement dit. Si rien ne se passe lors du “./configure” alors “make” ne peut rien compiler puisque le fichier “Makefile” n’est pas crée:( . Vérifie, que le fichier Makefile (tout court) est bien crée dans le repertoire.
Aussi pour que la compilation se fasse il te faut un compilateur tel que “gcc”. Vérifie si il est installé …
oui gcc est bien présent.
voici ce que ça me dit quand je faire ./configure
[code]) were not met:
Requested ‘gtk±2.0 >= 2.10.11’ but version of GTK+ is 2.8.20
Requested ‘glib-2.0 >= 2.12.11’ but version of GLib is 2.12.4
Requested ‘libgnomeui-2.0 >= 2.17.92’ but version of libgnomeui is 2.14.1
Consider adjusting the PKG_CONFIG_PATH environment variable if you
installed software in a non-standard prefix.
Alternatively, you may set the environment variables PACKAGE_CFLAGS
and PACKAGE_LIBS to avoid the need to call pkg-config.
See the pkg-config man page for more details.
j’ai tronqué le début qui est ok
Apparement il ne trouve pas les bonne version des programmes.
car j’en ai installé d’autre.
Mais je ne sais pas faire ce qu’il me demande
salut,
La solution est marqué :wink: installe les versions requisent de gtk+ et de glib , exemple :
-libgtk version supérieur à 2.10.11
J’ai testé chez moi ton programme et il compile très bien donc pas de problème de ce coté :wink:
