Mariadb-client remplace mytop , mais …
Un serveur sous debian buster, à jour.
mariadb server et client
J’aime bien avoir mytop sous la main aux cas ou
Donc :
# apt install mytop
Aucune version du paquet mytop n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
Cependant les paquets suivants le remplacent :
  mariadb-client-10.3
E: Le paquet « mytop » n'a pas de version susceptible d'être installée
A bah cool alors \o/ :ya pa demoji qui saute de joie ou jai pa trouvé:
Mais en fait : non :
# which mytop
/usr/bin/mytop
# mytop
Unknown option: default-character-set
Can't locate Term/ReadKey.pm in @INC (you may need to install the Term::ReadKey module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28.1 /usr/local/share/perl/5.28.1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl5/5.28 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.28 /usr/share/perl/5.28 /usr/local/lib/site_perl /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base) at /usr/bin/mytop line 228.
Zut : j’ai oublié quelque-chose ? Le serveur est de ce matin avec démarrage sur une version 9 et mise à jour par full-upgrade sur une 10.
Merci des conseils éventuels :smiley:
Essai plutôt avec ça :
# mytop --prompt
Merci,
Ne change pas grands choses
root@belar:~# mytop --prompt
Ce que je ne comprend pas bien : c’est que cela serait inclus mariadb-client .
Donc : c’est un bogue sur le deb ? Non ?
Je vais regarder et rapporter si ce n’ai déjà fait.
Les bogues actuels (sur stable ) : https://bugs.debian.org/cgi-bin/pkgreport.cgi?dist=stable;package=mariadb-client
Et : https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=863968
mytop est un script Perl qui est fourni par le paquet mariadb-client-10.3 :
dpkg -S mytop
mariadb-client-10.3: /usr/bin/mytop
La première erreur concerne certainement un mauvais paramètre de configuration de mariadb :
La seconde erreur :
concerne un module perl manquant. Tu devrais pourvoir l’installer avec :
apt install libterm-readkey-perl
C’est réglé.
Je vais regarder pour le default-character-set, j’ai installé iredmail (je suis un paresseux). Pas trop regardé l’installation de mariadb (et le modifications)
Cemla est un bogue du paquet non ? À rapporter ?
Pas sûr que ce soit un bogue, sur mes serveurs il était déjà installé et c’est un paquet recommandé à l’installation de mariadb-client.
