Mariadb soucis de configuration
Je suis sous Debian 9 et j’ai voulu installer mysql-server, n’étant pas au courant des évolutions, j’ai eu la surprise de voir devant moi mariadb.
Après quelques recherches, j’ai donc trouvé que c’est le service qui remplace mysql au final pour résumer.
J’ai tenté une installation mais j’ai constaté que je pouvais me connecter au login root sans mot de passe.
J’ai tenté plusieurs propositions trouvées sur internet mais toujours le même soucis et j’ai désinstaller totalement mariadb et mysql :
apt-get remove --purge mysql*
apt-get remove --purge mariadb*
Donc j’ai installé mariadb-server :
apt-get install mariadb-server
En suite j’ai tenté de configurer mariadb puisqu’il ne m’a pas demandé de passe comme le faisait mysql-server avant :
mysql_secure_installation
Réponse du serveur :
Enter current password for root (enter for none):
ERROR 2002 (HY000): Can’t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock’ (2 “No such file or directory”)
Que je tape entrer ou quoi que ce soit je suis bloqué là.
Si quelqu’un avait une idée ce serait sympa que je puisse continuer mon installation vu que j’y suis depuis hier 18h dessus sans trouver de solution.
Merci d’avance.
j’ai essayé ça mais sans succès :
dpkg -S mariadb-server
Réponse serveur :
mariadb-server-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/mysqld.s ym.gz
mariadb-server-10.1: /usr/share/mysql/policy/selinux/mariadb-ser ver.te
mariadb-server-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/copyrigh t
mariadb-server-10.1: /etc/logcheck/ignore.d.workstation/mariadb- server-10_1
mariadb-server-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/changelo g.Debian.gz
mariadb-server-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/NEWS.Deb ian.gz
mariadb-server-10.1: /usr/share/lintian/overrides/mariadb-server -10.1
mariadb-server-core-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-core-10. 1/copyright
mariadb-server-10.1: /usr/share/mysql/policy/selinux/mariadb-ser ver.fc
mariadb-server-10.1: /etc/logcheck/ignore.d.server/mariadb-serve r-10_1
mariadb-server: /usr/share/doc/mariadb-server/copyright
mariadb-server: /usr/share/doc/mariadb-server/changelog.Debian.g z
mariadb-server-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-10.1/README.D ebian.gz
mariadb-server-core-10.1: /usr/share/doc/mariadb-server-core-10. 1/changelog.Debian.gz
mariadb-server-10.1: /etc/logcheck/ignore.d.paranoid/mariadb-ser ver-10_1
dpkg-reconfigure mariadb-server-10.1
Réponse serveur :
Job for mariadb.service failed because the control process exite d with error code.
See “systemctl status mariadb.service” and “journalctl -xe” for details.
mariadb.service couldn’t start.
Réponse serveur :
● mariadb.service - MariaDB database server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2017-09-20 10:35:31 CEST; 2min 21s ago
Process: 1559 ExecStart=/usr/sbin/mysqld $MYSQLD_OPTS $_WSREP_NEW_CLUSTER $_WSREP_START_POSITION (code=exited, status=2)
Process: 1470 ExecStartPre=/bin/sh -c [ ! -e /usr/bin/galera_recovery ] && VAR= || VAR=/usr/bin/galera_recovery; [ $? -eq 0 ] && systemctl set-environment _WSRE
P_START_POSITION=$VAR || exit 1 (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1466 ExecStartPre=/bin/sh -c systemctl unset-environment _WSREP_START_POSITION (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1463 ExecStartPre=/usr/bin/install -m 755 -o mysql -g root -d /var/run/mysqld (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 1559 (code=exited, status=2)
Status: “MariaDB server is down”
sept. 20 10:35:28 vps**** systemd[1]: Starting MariaDB database server…
sept. 20 10:35:28 vps**** mysqld[1559]: 2017-09-20 10:35:28 140686219534912 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 10.1.26-MariaDB-0+deb9u1) starting as process 1559 …
sept. 20 10:35:31 vps**** systemd[1]: mariadb.service: Main process exited, code=exited, status=2/INVALIDARGUMENT
sept. 20 10:35:31 vps**** systemd[1]: Failed to start MariaDB database server.
sept. 20 10:35:31 vps**** systemd[1]: mariadb.service: Unit entered failed state.
sept. 20 10:35:31 vps**** systemd[1]: mariadb.service: Failed with result ‘exit-code’.
journalctl -xe
Réponse serveur :
– L’unité (unit) mariadb.service a commencé à démarrer.
– Subject: L’unité (unit) mariadb.service a échoué
– Defined-By: systemd
– Support: https://www.debian.org/support
– L’unité (unit) mariadb.service a échoué, avec le résultat failed.
sept. 20 10:39:01 vps**** CRON[1592]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
sept. 20 10:39:01 vps**** CRON[1593]: (root) CMD ( [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
mysql --version
réponse serveur :
mysql Ver 15.1 Distrib 10.1.26-MariaDB, for debian-linux-gnu (x86_64) using readline 5.2
N’ayant aucune réponse et solution, je réinstalle Debian 8 sur les conseilles de OVH.
