je suis en train de tester Debian (stretch) sur un DELL latitude 5490.
Un petit souci concernant les deux boutons physiques situés au pied du touchpad :
celui de gauche simule un clic droit, et celui de droite simule un clic du bouton central (ou un “coller”)
Le matos en question : DELL0816:00 044E:121F Touchpad
J’ai fait le test sous KDE, Cinnamon et Xfce, le problème est le même.
Comme ceci est assez nouveau pour moi, je ne vois pas trop par où attaquer.
Les 3 paquets requis xserver-xorg-input-libinput / evdev / mouse sont installés (voir ici)
Est-ce que quelqu’un aurait une idée de ce qu’il faut aller vérifier ?
Il est possible que ça soit reconfigurable depuis ton interface gnome ou kde, si c’est le cas, c’est expliqué où, dedans.
Sinon, ça doit se reconfigurer dans le fichier /etc/X11/xorg.conf.d/synaptics.conf, au niveau des valeurs de ClickFinger1, 2, et 3.
Je sais qu’il faut mettre 0 pour les desaciver, mais le man 4 synaptics ne dit pas quelles autres valeurs ça peut prendre.
Vous pouvez faire en sorte que le pilote synpatics ait la priorité sur libinput en copiant /usr/share/X11/xorg.conf.d/50-synaptics.conf dans /etc/X11/xorg.conf.d, ce qui lui donnera la priorité sur le fichier de configuration de libinput qui se trouve à /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-libinput.conf.
souci : je ne trouve pas de dossier /etc/X11/xorg.conf.d
ni de /usr/share/X11/xorg.conf.d/90-libinput.conf
Ah oui, c’est vrai qu’avec l’autodetect de xorg, il n’y a pas forcément de configuration.
AMA, le répertoire dans /usr/share doit être créé par le paquet xserver-xorg-input-synaptics, et peut être même qu’il va aussi créer /etc/X11/xorg.conf.d pour y mettre un fichier 50-synaptics.conf lui même.
Essaye, ça ne coute rien.
le premier chiffre est le numéro du matériel
les autres les rôles des boutons (1 = clic gauche, 2 clic central, 3 clic droit)
l’ordre des trois derniers chiffres doit dépendre (dans mon cas le premier est le touchpad, le second le bouton de droite et le troisième le bouton de gauche)
Du coup j’ai mis “1 3 1” pour simuler deux fois le clic gauche et jamais le clic central
