Matériel : le lecteur de carte SD ne marche pas (Dell e6410)
Je suis sous JESSIE avec dell latitude e6410, et je ne trouve pas comment faire reconnaître le lecteur de carte SD. Je n’ai pas réussi à trouver de doc spécifique à debian à ce sujet.
Lorsque j’insère la carte et que je regarde dmesg il y a ceci qui apparaît
[ 3743.020664] XFS (sda2): Invalid superblock magic number
[ 3743.024605] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 3743.024849] FAT-fs (sda2): invalid media value (0x99)
[ 3743.024852] FAT-fs (sda2): Can't find a valid FAT filesystem
[ 3743.026251] FAT-fs (sda2): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 3743.026507] FAT-fs (sda2): invalid media value (0x99)
[ 3743.026513] FAT-fs (sda2): Can't find a valid FAT filesystem
[ 3743.030989] MINIX-fs: unable to read superblock
[ 3743.033436] attempt to access beyond end of device
[ 3743.033441] sda2: rw=16, want=3, limit=2
[ 3743.033444] hfsplus: unable to find HFS+ superblock
[ 3743.035222] qnx4: no qnx4 filesystem (no root dir).
[ 3743.036936] You didn't specify the type of your ufs filesystem
mount -t ufs -o ufstype=sun|sunx86|44bsd|ufs2|5xbsd|old|hp|nextstep|nextstep-cd|openstep ...
>>>WARNING<<< Wrong ufstype may corrupt your filesystem, default is ufstype=old
[ 3743.043006] hfs: can't find a HFS filesystem on dev sda2
je dois dire que j’ai un peu de mal à décrypter ce langage. quelqu’un pourrait-il m’aider ?
Ces messages indiquent que quelque chose (gestionnaire de volumes d’un environnement graphique quelconque) essaie de monter une certaine partition /dev/sdb2 (on peut supposer que la carte SD est vue comme /dev/sdb si ce périphérique n’existe pas quand la carte SD n’est pas insérée) en tant que différents types de systèmes de fichiers (FAT, UFS, XFS, HFS…), mais aucun ne correspond.
Qu’est censée contenir cette carte SD ? Qu’affiche [mono]fdisk -l /dev/sdb[/mono] ?
merci et excuse de la réponse tardive.
la carte ne contient que de la musique (c’est la carte sd pour un autoradio de voiture). Elle est bien en FAT (c’est une lexar, premium series, 32gb)
la commande fdisk -l /dev/sdb dit “bash: fdisk : commande introuvable”. Pourtant le paquet util-linux qui contient fdisk est bien installé.
Denrière remarque, parfois quand j’insère la carte et que je fait dmesg, le résultat ne me dit rien du tout sur un essai de montage de périphérique
Il faut exécuter fdisk en tant que root.
oups, voilà le résultat :
fdisk: impossible d’ouvrir /dev/sdb: Aucun fichier ou dossier de ce type
en fait comme je dis en dernière remarque dans le précédent message l’ordi ne reconnaît plus du tout la carte
Au temps pour moi, les messages de noyau cités dans ton premier message mentionnaient sda2, donc sur le périphérique /dev/sda et non /dev/sdb. Mais /dev/sda est généralement un disque dur ou SSD interne, tu es sûr que ces messages apparaissent suite à l’insertion de la carte SD (compare avant et après) ? Si c’est bien le cas, il n’y a pas d’autres messages avant ?
En fait ça ne fait rien quand j’enlève et je remet la carte sd. J’ai du induire en erreur en mettant le message de dmesg.
Sinon je ne vois rien plus haut qui parle de port sd. le seul moment qui semble parler de mes ports est celui-ci, je te le met même si je pense que ça rien à voir. ça semble être l’initialisation des périphériques :
[ 3.146367] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 3.264382] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 3.264542] device-mapper: ioctl: 4.27.0-ioctl (2013-10-30) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 3.266323] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2659.999 MHz
[ 3.279181] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0020
[ 3.279182] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 3.279485] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 3.279595] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[ 3.350589] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 3.450306] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=05ca, idProduct=1814
[ 3.450322] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.450325] usb 1-1.4: Product: Laptop_Integrated_Webcam_3M
[ 3.450328] usb 1-1.4: Manufacturer: CN06YWTK7248705605K9
[ 3.550577] usb 2-1.6: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 3.646468] usb 2-1.6: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=8184
[ 3.646474] usb 2-1.6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.646478] usb 2-1.6: Product: Dell Wireless 5540
[ 3.646481] usb 2-1.6: Manufacturer: <ADell Wireless 5540
[ 3.646484] usb 2-1.6: SerialNumber: 3532370305049980
[ 3.726578] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 3.823606] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=413c, idProduct=8187
[ 3.823612] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3.823616] usb 2-1.7: Product: DW375 Bluetooth Module
[ 3.823619] usb 2-1.7: Manufacturer: Dell Computer Corp
[ 3.823622] usb 2-1.7: SerialNumber: F07BCBA8B544
[ 3.894704] usb 2-1.8: new full-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 4.009051] usb 2-1.8: New USB device found, idVendor=0a5c, idProduct=5800
[ 4.009057] usb 2-1.8: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 4.009061] usb 2-1.8: Product: 5880
[ 4.009064] usb 2-1.8: Manufacturer: Broadcom Corp
[ 4.009067] usb 2-1.8: SerialNumber: 0123456789ABCD
[ 4.009343] usb 2-1.8: config 0 descriptor??
Rien qui ressemble à un lecteur de carte SD là-dedans. Que disent [mono]lsusb[/mono] et [mono]lspci[/mono] ?
Avec un peu de chance (si le lecteur n’a pas été changé sur cette série de machines en cours de production/assemblage), lspci devrait te retourner cette ligne (source) :
… 04:00.1 SD Host controller: Ricoh Co Ltd MMC/SD Host Controller (rev 03) (prog-if 01) …Il devrait y avoir une option à positionner dans les paramètres du BIOS de cette machine, mais ça dépends aussi de la version du BIOS équipant cette machine.
Quoi qu’il en soit, si l’accès au lecteur de cartes MMC/SD n’est pas activé dans les options du BIOS de cette machine, il ne sera pas possible de l’utiliser.
Oups…réponse tardive, j’ai du mal à être assidu avec le net.
Effectivement c’était bien seulement une config à changer dans le bios !
il y avait plusieurs options, j’ai activé ‘MC, pc card, 1394’ en ne sachant pas exactement bien à quoi correspondent chacune de ces trois catégories. En tout cas ça fonctionne.
merci beaucoup à vous
