MAteriel : Multi ecran
J’ai une petite idée.
Si je reprend la config dans le lien «multi-poste avec une seule CG» :
[code]##################################################################
Section “Monitor”
Identifier “HannsG”
Option “PreferredMode” “1920x1200”
Option “DPMS” “true”
Option “Primary” “true”
EndSection
Section “Monitor”
Identifier “Acer”
Option “PreferredMode” “1680x1050”
EndSection
Section “Device”
Identifier “card0”
Driver “radeon”
# Ici on associe les sorties video avec une section “Monitor”
# On remarquera le “Monitor” devant le nom des sortie, c’est indispensable (cf : http://www.x.org/archive/current/doc/man/man5/xorg.conf.5.xhtml#heading12)
Option “Monitor-HDMI-0” “HannsG”
Option “Monitor-DVI-0” “Acer”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “ecran1”
Device “card0”
Monitor “HansG”
DefaultDepth 24
SubSection “Display”
Depth 24
Virtual 3600 1200
EndSubSection
EndSection
Section “ServerLayout”
Identifier “dualscreen”
Screen 0 “ecran1”
EndSection
##################################################################[/code]
Tu vois bien que je ne déclare qu’un seul Device pour les 2 Monitor. Dans ta config tu déclare 2 Device sur la même CG ce qui n’a pas l’air de lui plaire et c’est normale. En gros il faut que tu déclare chacune de tes CG dans une section Device (donc 2 en tout pour toi) et que dans cette même section tu lie les écrans connecté.
Donc pour moi tu devrais plutôt avoir ça :
[code]Section “Device”
Identifier “HD5770”
Driver “radeon”
BusID “PCI:2:0:0”
Option “Monitor-HDMI-0” “SC22C300”
Option “Monitor-DVI-0” “VW220T”
EndSection
Section “Screen”
Identifier “Screen0”
Device “HD5770”
Monitor “VW220T”
Monitor “SC22C300”
EndSection[/code]
Je te laisse ajuster :mrgreen:
Les nouvelles du front.
J’ai acheté une carte graphique HD5450 de chez gigabyte. qui a la bonne idée d’avoir 3 sortie utilisable (DVI, hdmi et vga) et la ca marche … enfin presque tant que je ne met pas mon écran principal en full HD
j’en déduis donc 2 chose
1/ gnome (gdm3) gère bien le triple écran (j’aurais été déçu du contraire).
2/ Le problème ce situe donc sur le multi-cartes.
donc je change la problématique. comment faire fonctionner 2 écran sur 2 carte graphique différentes ? 1 écran sur chaque carte graphique.
je me relance dans les recherches googlesque mais si vous avez des idées je suis preneur.
Et encore merci de vos réponses ainsi que de votre patience
je suis un peu vexer je viens de tester un liveCd ubuntu 14.04 et les 3 écrans ont fonctionné du premier coup.
Au secours ne m’obligeait a aller du coté obscur de linux :078
:laughing:
Plus sérieusement je vais tester debian avec d’autre environnement graphique et voir ce que ça donne
ça peut étre une piste intéressante. Lorsque tu es avec le liveCD qui fonctionne, fait déjà un lsmod pour voir tous les modules qui sont utilisés.
Ca te dira quels drivers sont utilisés (proprio ou libres).
resultat du lsmod
ttm                    94208  1 radeon
drm_kms_helper        126976  1 radeon
i2c_algo_bit           16384  1 radeon
je suppose que c’est bien le pilote libre comme sur debian
pour les test liveCD
Linux Minte Debian 2 betsy ne fonctionne pas
Ubuntu Unity fonctionne
unbuntu gnome fonctionne
en regardant un peu plus pres je m’aperçois que unity tourne sur du lightDM
et ubuntu gnome sur du gdm
alors que debian tourne sur du gdm3
j’ai tester debian avec lightDM ca ne fonctionne pas mieux
par contre le paquet gdm ne semble pas exister sur debian et devoir recompiler le bouzin ou l’installer a la main dépasse mes compétences en plus on pert la mise a jour auto avec synaptic :-/
Le plus rageant c’est que quand je fait un
j’obtiens exactement le même que sur débian j’en conclu que la config est ailleurs
2 écran avec 2 Cg :whistle:
Et dans mon poste précédent je t’avais indiqué une piste … l’as tu essayé ?
[code]Section "Device"
Identifier "HD5770"
Driver "radeon"
BusID "PCI:2:0:0"
Option “Monitor-HDMI-0” "SC22C300"
Option “Monitor-DVI-0” "VW220T"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "HD5770"
Monitor "VW220T"
Monitor "SC22C300"
EndSection[/code]
J’avoue que non je n’ai pas tester.
Car elle semble résoudre le problème de 2 écrans sur la même carte. mais pas le problème de la seconde carte qui reste inactive
mon problème étais encore plus bizarre que ca c’est que sur tty7 j’avais gnome sur les 2 écran de la HD5770 sur les tty1 a tty6 j’avais le terminal sur l’écran de la hd5450.
Sachant que les écran non-actif restaient figé sur la dernier manip. (j’aurais du prendre des photos).
Le coup de Gnome sur une carte et le TTY sur une autre est peut être dû au priorités dans le Bios. Laquelle est intégré ? (si c’est le cas)
Non
J’ai le même problème avec la carte pci-e HD5450 que je viens d’acheter. de plus avec une ubuntu ça marche
gdm, et autres *dm, ce sont des outils pour lancer la session graphique. Ils n’ont rien à voir avec ton problème
Il faudrait trouver comment lui faire sortir la config qui fonctionne. C’est normalement udev qui détecte la config matérielle, et qui passe les infos à xorg.
essai un
et note ce qu’il te propose par défaut.
regarde aussi les logs de xorg, ils sont très détaillés.
J’ai temporairement abandonner.
j’ai installé ubuntu-gnome pour profiter des 3 écrans, même si je commence a le regreté vu les trucs bizarre qu’il me fait. le temps de trouver un second hdd pour faire des test et pourvoir revenir sur debian le plus vite possible.
Merci encore de vos efforts et désolé de ne pas avoir eu la patience de mener le truc jusqu’au bout
ps : sur unbuntu-gnome la commande
ne retourne rien ni info ni message d’erreur
Ce qui est normal vu que cette commande te sert juste a refaire l’étape post-install du serveur X et comme il fonctionne correctement ça ne te sert a rien.
Reviens nous voir quand tu en aura marre d’Ubuntu :mrgreen:
