Je me retrouve dans le même cas de figure que « maximini » dans sont post du 20 juin 2020…
Suite à un désastre, j’ai désinstallé Apache, puis réinstallé…dans mon navigateur j’ai bien la page d’info d’apache, mais quand je créé la page d’info de PHP, je n’ai que le code, sans l’interprétation, et sans l’affichage de la page…
J’ai bien installé « libapache2-mod-php », mais impossble de le retrouver dans le dossier /etc/apache2/mod-available.
Je pense que mon souci se trouve à ce niveau…
J’ai suivi le fil du post, mais je n’ai pas réussi à trouver ma solution…
Si quelqu’un peut m’aider…Merci d’avance
Ma version Debian est : 11.3
Ma version apache est : 2.4.53
Ma version PHP est: 7.4.28
Ma version Mariadb: 10.5.15
Merci pour ton retour…
Quand je lance la commande d’installation, j’ai le message…:
:/# apt-get install libapache2-mod-php7.4
libapache2-mod-php7.4 est déjà la version la plus récente (7.4.28-1+deb11u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Et je n’ai rien d’autre…
Le fichier peut-il être construit à la main…? Et placé dans le dossier de destination approprié…?
sont bien fournis par le paquet libapache2-mod-php7.4, que ce soit celui du dépôt sury ou celui du dépôt Debian.
C’est bizarre que tu n’aies pas ces fichiers, est-ce que le paquet libapache2-mod-php7.4est correctement installé ? Au pire tente une réinstallation du paquet.
Je pense pas, le paquet fournit d’autres fichiers, notamment dans /usr/lib, et il exécute aussi un script de postinstallation, donc il vaut mieux s’assurer qu’il est correctement installé.
Tu peux faire des copier/coller de texte, puis les mettre en forme (Ctrl+Maj+C), c’est plus simple que des captures d’écran.
Tu affiches le contenu du dossier mods-enabled au lieu de mods-available, du coup si tu n’as pas activé le module c’est normal de ne pas l’y trouver. Et le module ne s’appelle pas php7 mais php7.4, essaie plutôt a2enmod php7.4. Mais bon, le script de postinstallation de libapache2-mod-php est censé s’en charger.
A la commande: apt reinstall libapache2-mod-php7.4 j’ai le résultat suivant:
root@debian11:/# apt reinstall libapache2-mod-php7.4
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 réinstallés, 0 à enlever et 2 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/1 374 ko dans les archives.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
(Lecture de la base de données... 48398 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libapache2-mod-php7.4_7.4.28-1+deb11u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-php7.4 (7.4.28-1+deb11u1) sur (7.4.28-1+deb11u1) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php7.4 (7.4.28-1+deb11u1) ...
Module mpm_event disabled.
Enabling module mpm_prefork.
apache2_switch_mpm Switch to prefork
dpkg: erreur de traitement du paquet libapache2-mod-php7.4 (--configure) :
installed libapache2-mod-php7.4 package post-installation script subprocess returned error exit
status 1
A la commande: « apt reinstall libapache2-mod-php » j’ai le retour ci-dessous:
Il est nécessaire de prendre 0 o/6 460 o dans les archives.
Préparation du dépaquetage de .../libapache2-mod-php_2%3a7.4+76_all.deb ...
Dépaquetage de libapache2-mod-php (2:7.4+76) sur (2:7.4+76) ...
Paramétrage de libapache2-mod-php (2:7.4+76) ...
A la commande « apt policy apache2… » j’ai le retour:
Apparemment la version de la lib apache php que tu installe lorsque tu ne spécifie pas la version 7.4 est plus en avance, si ce n’est pas déjà fait le ménage dans ce qu’il ne te sert à rien et laisse la version précisé par @Sputnik93
peux-tu me guider dans le ménage à faire…:
stopper « Apache2 », puis…
il me faut supprimer le module « libapache2-mod-php7.4 » avec la commande « rm »
il me faut supprimer le module « libapache2-mod-php » avec la commande « rm »
comment faire pour supprimer correctement ce qui pose problème…
Puis réinstaller la bon paquet « …php7.4 » (de préférence…)
