Mdp root pas reconnu en mode graphique !
Hello!!
j’ai parcouru les sujets similaires, chouette cette fonction sur ce forum,
j’ai essayé ouvrir un xterm, su puis synaptic mais ça ne marche pas…
Donc mon pb:
depuis quelque temps, j’ai remarqué que synaptic me demande mon mdp root, comme d’hab mais me répond:
Echec d’authentification veuiilez reessayer.
Ce que je fais en faisant gaffe de ne pas me tromper; toujours Echec…
Ce matin, je fais bleacbit as root et zut, celui-aussi ne marche plus: Echec d’authentification
J’essaye avec la console:
root@siderante:~# synaptic
No protocol specified
Unable to init server: Impossible de se connecter : Connexion refusée
(synaptic:3564): Gtk-WARNING **: 06:44:20.972: cannot open display: :0
root@siderante:~#
Vous en pensez quoi ???
Hi!!
Ta console n’a peut-être pas le chemin du token pour le serveur X. Comment obtiens-tu une console en tant que root ?
Déjà :
1/ Tu ne nous dis pas quelle version de Debian tu utilises ! ???
2/ De ce que je comprends, tu arrives quand même à te connecter en root en mode console, n’est-ce pas ?!
3/ As-tu fait récemment une màj de ta Debian ?
@Almtesh: pige pas trop la question… chemin du token?? kézako, un token???
la console, ben je clique sur Terminal Konsole ou Terminal xfce et là, je tape su - puis le mdp du root
@PengouinPdt!! whouaww!!!
  1. je suis en sid
  2. effectivement, en console, aucun problème.
  3. maj de Debian: tous les 10 jours because sid
chouette que vous répondiez si vite.:grin:
C’est exactement ce que je te demandais. Pour accéder à un serveur graphique, tu as besoin d’un environnement que tu supprimes avec l’option - de su. Ressaie avec seulement su au lieu de su -.
C’est le fichier que tu peux, peut-être, trouver dans le chemin pointé par la variable d’environnement XAUTHORITY (echo $XAUTHORITY).
OK, merci; chais maintenant à quoi ça sert, le - devant su !!!
j’ai donc refait synaptic qui me répond la me chose: "Echec d’auth…"
puis en console:
alain@siderante:~$ su
Mot de passe :
root@siderante:/home/alain# synaptic
(synaptic:13071): Gtk-WARNING **: 14:51:28.635: cannot open display: :0
Ensuite je fais ton echo:
root@siderante:/home/alain# echo $XAUTHORITY
/tmp/xauth-1000-_0
J’essaye avec un autre logiciel:
Mot de passe :
root@siderante:/home/alain# bleachbit
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gtk-2.0/gtk/init.py:57: GtkWarning: could not open display
warnings.warn(str(e), _gtk.Warning)
Could not open X display
Je m’en doutais. :stuck_out_tongue:
Hum, le timing ne me semble pas bon. Par expérience, jamais en milieu de semaine, car souvent trop de mouvement dans les logiciels, rapports aux différents bogues. Généralement, le lundi est la période la plus adéquate, car le week-end sert souvent à corriger un tas de choses, et la situation donnée rend la Sid « + stable ».
J’ai toujours eu des soucis avec des upgrades en cours de semaine, et jamais le lundi - pour info :wink:
Et, en ce moment, y’a des bogues sur beaucoup d’outils graphiques :frowning:
Bref, je te conseilles de faire un update puis un upgrade en mode tty, après avoir désactivé Xorg !
D’installer apt-bugs - vérifier le nom, car je ne suis pas sûr…
Il permet une fois la liste récupérée d’être informé des logiciels « en déroute » et demande si on veut installer quand même :wink:
Parce que là, tu vas avoir du mal à retrouver une situation saine, autrement…
(par contre, je ne suis plus dispo de la journée… bon courage)
Sans passer par SU :
$ gksu synaptic
au pire peut être chrooter la partition sid et réinstaller le mdp root?
OK, super!!
bleachbit en su me répond toujours: Echec d’authentification
mais cette fois-ci, si en console je fais su puis que je le demande, il s’ouvre.
J’essaye aussi su puis synaptic: trop bien, il s’ouvre.
J’ai fait maj de ma sid aujourd’hui. Mais dorénavant, vais suivre le conseil de Pengouin: lundi de préférence.
Sinon, oui, j’ai déjà le paquet apt-listbugs; je suppose que le script smxi l’utilise.
En tout cas, merci
Salut Moniroje.
Si j’était toi, je tenterai de reconfigurer synaptic.
En console sous root
dpkg-reconfigure synaptic
Cela devrait ré-écrire les fichiers de config de synaptic.
hiii, vfe !!!
j’ai donc fais en root en console:
Ensuite j’ai cliqué sur synaptic, qui m’a demandé comme d’hab l’authentification
J’ai donné mon mdp root
et vlan encore: Echec d’authentification
Une authentification est requise pour exécuter le gestionnaire de paquest Synaptic
Veuillez reessayer
Découragé, j’allais abandonner et, à tout hasard j’ai donné le mdp du user
et… surprise!!! synaptic !!
