[quote=“fran.b”]Ne réinstalle pas tout, ça ne sert à rien. Mêmes causes => Mêmes effets même si tu immoles trois poulets devant ta machine avant de réinstaller.
Que bizarre tout de même, que donne un
$ grep MEM /boot/config-uname -r[/quote]
Pour ce qui est de la reinstallation je vais t’expliquer pourquoi .
Ma debian plante au boot tres souvent , la j’ai du faire ctrl alt suppr 10 fois avant d’avoir quelque chose
elle plante souvent et sur plusieurs noyau sur ce message
[quote]/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)[/quote]
apparament c’est un bug sur les noyaux recents.
Quand je n’ai pas cela, elle plante lors de la config de mes HDD firewire externe lors du boot.
J’ai prevu de reinstallation mon Pc pour la sortie de Windows XP SP3, avec un repassage en Full Etch.
Je passerai sous lenny lors de sa sortie prochaine.
sinon voici le resultat de ta commande sous le seul noyau que j’ai pu faire booter
[quote]CONFIG_SHMEM=y
CONFIG_TINY_SHMEM is not set
CONFIG_NOHIGHMEM is not set
CONFIG_HIGHMEM4G=y
CONFIG_HIGHMEM64G is not set
CONFIG_HIGHMEM=y
CONFIG_ARCH_FLATMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SPARSEMEM_ENABLE=y
CONFIG_ARCH_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_SELECT_MEMORY_MODEL=y
CONFIG_FLATMEM_MANUAL=y
CONFIG_DISCONTIGMEM_MANUAL is not set
CONFIG_SPARSEMEM_MANUAL is not set
CONFIG_FLATMEM=y
CONFIG_FLAT_NODE_MEM_MAP=y
CONFIG_SPARSEMEM_STATIC=y
CONFIG_ARCH_ENABLE_MEMORY_HOTPLUG=y
CONFIG_BLK_DEV_UMEM=m
CONFIG_W1_SLAVE_SMEM=m
petite precision Grub lui aussi ne voit que 3.2 Go de ram
