Message d' erreur avec VirtualBox
Bonjour, je viens d’ installer Virtualbox Ose sur ma Squeeze avec les dépots de Debian.
Au lancement de ma machine virtuelle que je tente d’ installer, j’ ai ces messages d’ erreur !
Échec de l'ouverture de session pour la machine virtuelle Squeeze. The virtual machine 'Squeeze' has terminated unexpectedly during startup with exit code 1.
Mais surtout :
[code] Kernel driver not installed (rc=-1908)
Please install the virtualbox-ose-dkms package and execute ‘modprobe vboxdrv’ as root. [/code]
J’ ai donc fait une recherche, comme conseillé j’ ai tenté d’ installer ce paquet the virtualbox-ose-dkms, mais il est déjà installé
Quelqu’ un peut il m’ aider ?
Merci d’ avance.
Tu n’as donc plus qu’à exécuter “modprobe vboxdrv”, comme indiqué dans le message d’erreur.
Salut, j’ avais essayé aussi, j’ ai oublié de le dire désolé :
modprobe vboxdrv FATAL: Module vboxdrv not found.
J’ ai tenté de l’ installer : Impossible de trouver un paquet dont le nom ou la description correspond à « vboxdrv »
Essaie de réinstaller virtualbox-ose-dkms (d’abord avec aptitude reinstall, et si ça ne suffit pas, avec purge puis install)
Sinon test en root :
Chez moi la version (non-ose) ne marche pas bien avec dkms
Et non toujours le même problème… Même en réinstallant, en purgeant, j’ ai ce message d’ erreur.
J’ ai essayé un :
Mais vu qu’ il ne connait pas vboxdrv il ne veut rien savoir…
Bonne soirée !
[quote=“BenJi”]Sinon test en root :
Chez moi la version (non-ose) ne marche pas bien avec dkms[/quote]
Je me répète, mais ce n’est pas pareil pour la version ose.
Si ça le fait pas avec dkms, tu peux essayer d’installer virtualbox-ose-modules-<ton_arch> s’il y en a un pour ton architecture. Sinon, il te faut installer virtualbox-ose-source et le compiler avec module-assistant. Je ne me souviens pas du nom exact du module. Fais un m-a list et cherches quelques chose avec « virtualbox » ou « vbox ». Puis m-a a-i <nom_du_module>
Ensuite tu devrais pouvoir le charger avec modprobe.
Merci de mettre des titres explicites :slightly_smiling:
[quote=“ungars”]Bonjour, je viens d’ installer Virtualbox Ose sur ma Squeeze avec les dépots de Debian.
Mais surtout :
Merci d’ avance.[/quote]
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Merci de mettre des titres explicites :slightly_smiling:[/quote]
Oui désolé, j’ ai mangé un bout de mon titre, c’ est corrigé !
Re,
N’ y a t’ il pas un lien avec mon noyau ?
En effet, je viens de lancer un m-a list
Et à chaque fois j’ ai un message qui revient : [b] Paquet(s) binaires pour le(s) noyau(x) :
  • (2.6.32-trunk-686): non trouvé
    [/b]
    Ex :
[code]acerhk-source (paquet source non installé) :
– Paquet(s) binaires pour le(s) noyau(x) :
    acx100-source (paquet source non installé) :
    alsa-source (paquet source non installé) :
    bcm5700-source (paquet source non installé) :
    cdfs-src (paquet source non installé) :
    cloop-src (paquet source non installé) :
    comedi-source (paquet source non installé) :
    cpad-kernel-source (paquet source non installé) :
    device3dfx-source (paquet source non installé) :
    drbd0.7-module-source (paquet source non installé) :
    em8300-source (paquet source non installé) :
    exmap-modules-source (paquet source non installé) :
    fglrx-kernel-src (paquet source non installé) :
    freeswan-modules-source (paquet source non installé) :
    gpib-modules-source (paquet source non installé) :
    ivtv-source (paquet source non installé) :
    kqemu-source (paquet source non installé) :
    linux-wlan-ng-source (paquet source non installé) :
    lirc-modules-source (paquet source non installé) :
    loop-aes-source (paquet source non installé) :
    madwifi-source (paquet source non installé) :
    mga-vid-source (paquet source non installé) :
    ndiswrapper-source (paquet source non installé) :
    nvidia-kernel-legacy-173xx-source (paquet source non installé) :
    nvidia-kernel-legacy-71xx-source (paquet source non installé) :
    nvidia-kernel-legacy-96xx-source (paquet source non installé) :
    nvidia-kernel-source (paquet source non installé) :
    openafs-modules-source (paquet source non installé) :
    openswan-modules-source (paquet source non installé) :
    pcmcia-source (paquet source non installé) :
    qc-usb-source (paquet source non installé) :
    rt2400-source (paquet source non installé) :
    rt2500-source (paquet source non installé) :
    rt2570-source (paquet source non installé) :
    rtai-source (paquet source non installé) :
    sl-modem-source (paquet source non installé) :
    squashfs-source (paquet source non installé) :
    sysprof-module-source (paquet source non installé) :
    virtualbox-ose-source (source) installé (V : 3.2.4-dfsg-1) :
    zaptel-source (paquet source non installé) :
C’est juste qu’il n’y a pas de paquets binaires pour ton architecture, il faut donc que tu le construises toi-même :
[quote=“kna”]C’est juste qu’il n’y a pas de paquets binaires pour ton architecture, il faut donc que tu le construises toi-même :
Malheureusement, cela ne fonctionne pas. J’ ai ce message d’ erreur :
Les en-têtes du noyau pour la version cible n'ont pas pu être trouvés et vous n'avez pas indiqué d'autres en-têtes valables à utiliser.
Puis :
Si le noyau actuellement utilisé a été fourni avec votre distribution Debian, veuillez installer le paquet linux-headers-2.6.32-trunk-686 .
J’ ai fait une recherche sur Google, chez certains (mais pour autre choses que Virtualbox) , le problème était résolu en installant le headers correspondant à son architecture, mais je n’ ai pas ce paquet, j’ ai bien un linux-headers-2.6.32-5-686 d’ installer mais pas la version “trunk” :
v linux-headers - v linux-headers-2.6 - p linux-headers-2.6-486 - Header files for Linux 2.6-486 (meta-packa i A linux-headers-2.6-686 - Header files for Linux 2.6-686 (meta-packa p linux-headers-2.6-686-bigmem - Header files for Linux 2.6-686-bigmem (met p linux-headers-2.6-amd64 - Header files for Linux 2.6-amd64 (meta-pac p linux-headers-2.6-openvz-686 - Header files for Linux 2.6-openvz-686 (met p linux-headers-2.6-vserver-686 - Header files for Linux 2.6-vserver-686 (me p linux-headers-2.6-vserver-686-b - Header files for Linux 2.6-vserver-686-big p linux-headers-2.6-xen-686 - Header files for Linux 2.6-xen-686 (meta-p p linux-headers-2.6.30-2-486 - Header files for Linux 2.6.30-2-486 p linux-headers-2.6.30-2-686 - Header files for Linux 2.6.30-2-686 p linux-headers-2.6.30-2-686-bigm - Header files for Linux 2.6.30-2-686-bigmem p linux-headers-2.6.30-2-all - All header files for Linux 2.6.30 p linux-headers-2.6.30-2-all-i386 - All header files for Linux 2.6.30 p linux-headers-2.6.30-2-amd64 - Header files for Linux 2.6.30-2-amd64 p linux-headers-2.6.30-2-common - Common header files for Linux 2.6.30-2 p linux-headers-2.6.32-5-486 - Header files for Linux 2.6.32-5-486 i A linux-headers-2.6.32-5-686 - Header files for Linux 2.6.32-5-686 p linux-headers-2.6.32-5-686-bigm - Header files for Linux 2.6.32-5-686-bigmem p linux-headers-2.6.32-5-all - All header files for Linux 2.6.32 p linux-headers-2.6.32-5-all-i386 - All header files for Linux 2.6.32 p linux-headers-2.6.32-5-amd64 - Header files for Linux 2.6.32-5-amd64 i A linux-headers-2.6.32-5-common - Common header files for Linux 2.6.32-5 p linux-headers-2.6.32-5-common-o - Common header files for Linux 2.6.32-5-ope p linux-headers-2.6.32-5-common-v - Common header files for Linux 2.6.32-5-vse p linux-headers-2.6.32-5-common-x - Common header files for Linux 2.6.32-5-xen p linux-headers-2.6.32-5-openvz-6 - Header files for Linux 2.6.32-5-openvz-686 p linux-headers-2.6.32-5-vserver- - Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-68 p linux-headers-2.6.32-5-vserver- - Header files for Linux 2.6.32-5-vserver-68 p linux-headers-2.6.32-5-xen-686 - Header files for Linux 2.6.32-5-xen-686
Bon après midi !
