voici un extrait de dmesg :
[38912.800465] ata8: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4090000 action 0xe frozen
[38912.800740] ata8: irq_stat 0x00400040, connection status changed
[38912.801010] ata8: SError: { PHYRdyChg 10B8B DevExch }
[38912.801539] ata8: hard resetting link
[38917.873628] ata8: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[38917.905630] ata8.00: configured for UDMA/133
[38917.905636] ata8: EH complete
Quelque fois c’est ata5 ou encore ata6.
je n’arrive pas à déterminer le DD en cause ?
ou il s’agit d’une erreur du contrôleur SATA ?
Merci de bien vouloir m’aiguiller.
Pour déterminer le disque associé à ata8, tu peux remonter dans les logs du noyau lors du démarrage pour trouver la ligne d’identification du disque. Il y a peut-être aussi un moyen de le retrouver dans /sys, mais je n’ai pas les infos sous la main.
Ces messages sont relatifs à la liaison SATA entre le disque et le contrôleur, donc cela peut venir du contrôleur ou du câble.
merci pour ton aide.
j’ai réussi à associer les DD avec les atax.
j’ai regardé les logs “kern” et il semble que le problème soit apparu le 29 vers 22h00.
j’ai fait plusieurs redémarrage très difficile le 30 avec des umonts pour fsck.
J’ai aussi lancé des smartctrl diag long sur mes disks.
le problème était toujours présent.
Mais après une nuit de sommeil, il semble que le malade soit reparti.
un crise adolescente semble-t-il et oui 9 ans déjà.
sinon, les erreurs sont survenu sur ata5, ata6 et ata8.
ata5 est hors raid
ata6 & ata8 font partie du raid.
la carte d’extension (12 ans déjà) n’est pas en cause.
Je vais surveiller si cela revient. Je peut être l’éteindre à nouveau pour le passer à l’aspirateur.
je passe le sujet en résolu.
Attention, le passage de l’aspirateur peut causer des mauvais contacts en faisant bouger les connexions.
