Message: waiting for root file system
Je suis débutant, je viens de me lancer avec Linux pour la énième fois… avec toujours autant de succès.(je commence à me poser des questions à mon sujet) Si vous pouviez m’aider à résoudre ce nouveau problème je vous en serai plus que reconnaissant.
Voila le soucis:
  1. je dispose d’un pc ultra portable médion, modèle md98210
    plus d’infos sur :http://www.aldi.medion.com/md98210/be_fr/?refPage=aldi
  2. je décide de formater le pc, en passant par une clef usb, tout ce passe bien jusqu’au redémarrage où j’obtiens le message suivant:
Begin: mouting root file system… Begin Running /scripts/local-top…done.
Begin : Waiting for root device…
(le pc marque un temps de pause et ensuite poursuit avec le message suivant)
Begin : Waiting for root device…done.
[color=#4000FF]Gave up waiting for root device. Common problems:
  • Boot args (cat /proc/cmdline)
    -Check rootdelay = (did the system wait long enough?)
    -Check root = (did the system wait for the right device?)
  • Missing modules (cat /proc/modules; Is/dev)
    ALERT ! /dev/sdb1 does not exist. Dropping to a shell !
BusyBox V1.10.2 (Debian 1 : 1.10.2-2) built-in the shell (ash)
Enter ‘help’ for a list of built-in commands
/bin/sh: can’t access tty; job control turned off
(initramfs)
[/color]
Grâce à mon anglais approximatif, j’en déduis (mais ma déduction est peut être fausse) qu’il doit s’agir d’un problème comme quoi le noyau ne localise pas la bonne partition…
à ce propos, le disque dur est connecté en sata, et il n’y a que deux partion : la partition système et la swap. il n’y que Linux sur ce pc, tout le disque dur lui est dédié.
Voilà, j’ai surement été long mais j’espère avoir donné toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin. Un grand merci d’avance à quiconque voudra bien m’aider !
Logique, installation depuis une clef USB, le disque s’appelle /dev/sdb puis lorsqu’on supprime la clef USB, il redevient /dev/sda. Essaye de mettre une clef USB et boute ta machine, puis rectifie le fichier /boot/grub/grub.cfg en remplaçant les occurrences hd1 par hd0, ça devrait fonctionner.
c’est surement encore une question sans intérêt mais comment dois-je procéder pour modifier le fichier grub.cfg ?, je viens de rebouter avec la clef usb mais après ? :017
Bon diagnostic mais mauvaise solution AMA : si le noyau et l’initramfs se lancent, le chargeur (grub) a fait son boulot. La suite ne le concerne pas. Il faut modifier /dev/sdb* en /dev/sda* dans /etc/fstab et dans le paramètre root= du noyau dans le fichier de configuration du chargeur. Ou mieux : spécifier les volumes par UUID ou label plutôt que par leur nom qui peut varier comme on le voit.
Et pour démarrer une première fois, modifier le paramètre “root=” au démarrage du chargeur (touche ‘e’ avec grub 1, je ne connais pas si grub 2).
YOUHOU !!!
Vous êtes trop fort ! un super merci ! ça marche du tonner !
Bonne remarque, j’ai confondu les paramètres, lilo est tout de même plus simple je trouve…
