Messages étranges du noyau au démarrage
Debian 13.1 est installé sur un second SSD en SATA3 et Windows 11 sur le premier disque qui est nvme M.2 dans un laptop DELL-3593. Grub fonctionne bien avec les deux systèmes. Au préalable, j’ai désactivé le RAID-ON par défaut pour passer en AHCI dans le BIOS/UEFI. C’est la seule modification que j’ai apportée à l’ordinateur. Autre chose, j’ai utilisé une clé d’installation d’image ISO du DVD en créant un media MBR et non GPT avec Rufus sous Windows.
Le système marche très très bien et démarre en quelques secondes. Tout est parfait en ce monde sauf que le noyau m’affiche toujours les mêmes centaines de messages d’erreur sur la console au démarrage. Il y en a des centaines et des centaines mais tout va très vite. Voici un extrait des 3 dernières mises en garde, toujours les mêmes, que je ne sais pas interpréter. Ca fait bizarre comme démarrage mais il n’y a rien de grave, c’est juste esthétique. Le démarrage n’est pas tout à fait propre en fait :
[185820.210781] pcieport 0000:00:1d.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[185820.210826] r8169 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[185820.210831] r8169 0000:01:00.0:   device [10ec:8136] error status/mask=00000001/00006000
[185820.210836] r8169 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[185820.211133] pcieport 0000:00:1d.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[185820.211171] r8169 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[185820.211174] r8169 0000:01:00.0:   device [10ec:8136] error status/mask=00000001/00006000
[185820.211178] r8169 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
[185820.218767] pcieport 0000:00:1d.0: AER: Multiple Correctable error message received from 0000:01:00.0
[185820.218896] r8169 0000:01:00.0: PCIe Bus Error: severity=Correctable, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[185820.218923] r8169 0000:01:00.0:   device [10ec:8136] error status/mask=00000001/00006000
[185820.218951] r8169 0000:01:00.0:    [ 0] RxErr                  (First)
Comment règler cela ? En vous remerciant de votre attention. :slight_smile:
Bonjour Francis_7
Dans ton fichier /etc/default/grub avec les privilèges du compte root
il te faudrait remplacer la ligne qui contient :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
par :
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet pcie_aspm=off"
Après cette modification, il te faudra mettre à jour grub en lançant,
avec les privilèges du compte root, la ligne de commande suivante :
update-grub
Ensuite, il te faudra installer le chargeur de boot sur ta machine.
… mais ATTENTION : Ne pas lancer la ligne de commande qui est plus bas si tu n’es pas sûr que sur ta machine, c’est bien le disque accessible par /dev/sda sur lequel grub est installé.
Je ne sais pas sur quel disque est installé grub sur ta machine.
mais en suposant qu’il soit installé sur ton premier disque dur et que ce disque soit connecté en sata,
le nom du fichier de périphérique concerné serait alors : /dev/sda
Donc, pour ré-installer le chargeur de boot sur le disque accessible par /dev/sda
avec les privilèges du compte root il te faudrait lancer la ligne de commande suivante :
grub-install /dev/sda
Quelques liens :
[RESOLU]
Eh bien, un grand merci parce que tout est rentré dans l’ordre avec ces options de Grub. Le démarrage est très propre sans messages d’erreurs qui ne sont pas importants. Les messages du noyau s’affichent comme « photographiques » en deux secondes (32Go de RAM, ça aide). :smiley:
En choisissant de démarrer sur Windows depuis Grub, je tombe sur l’écran de récupération de Bitlocker mais pas quand je choisis de démarrer directement sur le Windows boot Manager depuis l’UEFI, alors ce n’est vraiment pas un problème. D’ailleurs pour éviter la procédure liée à Bitlocker, il suffit d’éteindre la machine puis de la rallumer et d’entrer dans l’UEFI pour choisir Windows boot Manager. Pas besoin d’entrer la clé de récupération. Et puis je désactiverai Bitlocker ultérieurement.
Et Debian est bien installé sur /dev/sda. C’est un 2ème disque SSD-SATA3 (en forme de cartouche) mais le premier sur lequel il y a Windows est un SSD NVMe M.2280.
Bien entendu, j’avais essayé une astuce pour désactiver « pci aer » trouvée sur internet et cela ne marchait pas évidemment.
Un Grand Merci à toi en tout cas ! :slight_smile:
Merci pour le retour,
Passe une bonne journée.
