je souffre le martyr pour installer ma webcam logitech C500. Apres moult efforts, j’ai fini par faire marcher la vidéo, meme sous skype (yeepee !). Par contre, impossible d’avoir le son. Je suis en testing et voila quelques infos:
# lsusb
Bus 002 Device 003: ID 046d:0807 Logitech, Inc.
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 003: ID 03f0:0317 Hewlett-Packard LaserJet 1200
Bus 001 Device 002: ID 046d:c001 Logitech, Inc. N48/M-BB48 [FirstMouse Plus]
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
La première ligne correspond à ma webcam. Pas de ligne separée pour le micro par contre. Vu que je lis partout qu’il faut un truc spécial pour la gestion du son usb, j’ai bien vérifié que le module correspondant était dans mon noyau:
# cat /usr/src/linux/.config | grep SND_USB_AUDIO
CONFIG_SND_USB_AUDIO=m
Seulement le problème, c’est que je ne peux pas charger le module:
# modprobe -r snd_usb_audio
FATAL: Module snd_usb_audio not found.
# modprobe snd_usb_audio
FATAL: Error running install command for snd_usb_audio
Si je débranche/rebranche ma webcam, voila le tail de mon dmesg
# dmesg | tail
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
eth0: DSPCFG accepted after 0 usec.
eth0: link up.
warning: `avahi-daemon' uses 32-bit capabilities (legacy support in use)
process `skype' is using obsolete setsockopt SO_BSDCOMPAT
usb 2-2: USB disconnect, address 2
usb 2-2: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 2-2: configuration #1 chosen from 1 choice
uvcvideo: Found UVC 1.00 device <unnamed> (046d:0807)
input: UVC Camera (046d:0807) as /class/input/input6
En gros il trouve la camera, mais pas un mot sur le son. Donc je trouvais la gestion du son sous linux compliquée, idem pour l’usb, mais les deux en même temps ont eu raison de moi
Bref, j’attends avec impatience vos conseils
Alb
