bonjour,
J’ai voulu passer de la version “etch” à “lenny” par une installation sur ce pc avec le cd “netinst”(testing), comme je l’avais lu qqpart.
Mais mon DD n’est pas reconnu… alors qu’il l’était avec la “etch”.
Ma question est donc de savoir si je peux faire la migration, comme indiqué dans ce tutoriel : =>
ubunteros.tuxfamily.org/spip.php?article128
J’ai aussi dans une revue linux, 4 DVD pour cette installation.
Je dois préciser que ma machine n’est pas un foudre de guerre :
=> pentium III, céléron…
En dual boot avec windows, la “/” est occupée à 26 % de 12 GB.
Quelle méthode paraît la mieux indiquée pour cette machine pour un débutant en debian…
En vous remerciant pour vos conseils
Une Debian ne se réinstalle pas, elle se met à jour en changeant “etch” par “stable” dans ton sources.list
pour passer de etch à lenny, ou pour n’importe quel changement de version,
une réinstallation est inutile.
Remplace toutes les occurences de etch par lenny dans ton /etc/apt/sources.list comme expliqué dans le tuto que tu montre en lien, passe dans une console avec ctrl-alt-F2 par exemple et tape # /etc/init.d/lenomdetongestionnairedesession stop puis# apt-get update && apt-get dist-upgrade
edit : pas été assez rapide
bonsoir,
Merci pour vos réponses qui vont me permettre de lancer la manip le we à venir.
Juste une petite indication :
Avec la “etch”, j’ai pris “gnome” comme bureau et ma machine n’est pas trop réactive.
J’ai pensé à “lxde” pour le remplacer.
Comment procéder à ce moment-là ?
merci
- Ouvrir une console : ‘Ctrl’+‘Alt’+‘F1’, s’y connecter en root
- Passer en Lenny : ‘nano /etc/apt/sources.list’ dans lequel tu remplace chaque occurence de “etch” par “lenny”
- Mettre à jour la liste de tes paquets : ‘apt-get update’, NE PAS METTRE TES PAQUETS À JOUR IMMÉDIATEMENT
- Désinstaller Gnome : ‘apt-get remove gnome; apt-get autoremove’
- Mettre à jour ton système : ‘apt-get update; apt-get dist-upgrade’
- Installer LXDE : ‘apt-get install lxde’
- Redémarrer ton PC : ‘init 6’
bonsoir,
C’est très sympa de me donner la marche à suivre précise pour passer de la “etch” à la version “lenny”, en y ajoutant le changement de bureau.
J’envisage la manip pour le we prochain et ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Encore mille mercis pour l’aide du forum.
Bien cordialement
bonjour,
Au pied du mur je vois dans les “sources.list” que 2 lignes faisant référence au cdrom d’installation de la “etch” y figurent.
La première est commentée.
La seconde, apparemment identique, ne l’est pas.
Puis-je la commenter aussi, ou y substituer “etch” par “lenny” ?
Je préfère avoir votre avis craignant que la machine ne redémarre pas, le cd de la “lenny netinst” ne reconnaissant pas le DD ! ! !
merci
Bjr,
Prends l’habitude quand le contenu d’un fichier te chiffonnes, de le poster.
En toute logique, si tu suis les manip écrites plus haut, tu passes de Etch à Lenny sans avoir besoin de cd. Donc les lignes concernant le cd dans le sources.list peuvent être commentées, sinon lors des mise à jour, apt va te demander le cd (enfin je crois)
bonjour,
Je n’ai pas pu avoir un gedit fonctionnel sur la “etch” et n’ai pas su faire une copie des “sources.list” à partir de “vim”, que je fréquente depuis peu ; c’est la raison pour laquelle je n’ai pu joindre son contenu.
Merci de m’avoir fait une réponse rapide.
bien cordialement
re-
Pas besoin de vim ou gedit.
Un simple$ cat /etc/apt/sources.list selection avec la souris et clic-milieu entre 2 balises code dans le post
[i]bonsoir,
voici le copié-collé de la console, après la migration !!!
Mais le “uname -a” renvoie => "etchnhalf !?
Que faut-il en penser ?
merci pour votre aide et votre patience.
A +[/i]
[code]guy@debian:~$ cat /etc/apt/sources.list
deb cdrom:[Debian GNU/Linux 4.0 r6-etchnhalf Etch-and-a-half - Official i386 NETINST 20081220-23:42]/ etch main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main
deb-src http://security.debian.org/ lenny/updates main
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main
deb-src http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main
deb ftp://ftp.debian-multimedia.org /lenny main
deb http://ftp.debian-unofficial.org/debian/ lenny main
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib
guy@debian:~$ uname -a
Linux debian 2.6.24-etchnhalf.1-686 #1 SMP Wed Apr 29 18:45:14 UTC 2009 i686 GNU/Linux
guy@debian:~$
Concernant ta version de linux, que te renvoieapt-cache policy linux-image-2.6-686
Concernant ton sources.list tu pourrais grandement le simplifier (si tu ne compile pas à partir des sources) et le compléter (si tu le souhaites) par les sections contrib et non-free.
De plus, es-tu certain d’avoir besoin du dêpot debian-unofficial ? Les backports et les debian-multimedia doivent être bien plus complets je pense.
bonjour,
Effectivement je vais revoir la question des sources.
Par ailleurs, je serais donc resté sous la version “etch” ? Et ma migration aurait été sans effet ?
Je ne vois pas très bien, vous pourriez m’éclairer là-dessus ?
En vous en remerciant.
re-
Si tu as modifié ton sources.list après, il est possible que la ligne cdrom soit fautive.
Pour faire propre et reprendre les conseils qu’on te donne, commentes les lignes deb-src et celle de debian-unofficial.
Sinon en voilà un ultra-simple, d’après les astuces[code]## lenny
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ lenny main contrib non-free
lenny multimedia
deb http://mirror.home-dn.net/debian-multimedia lenny main
lenny security
deb http://security.debian.org/ lenny/updates main contrib
lenny fichiers récents
deb http://www.backports.org/debian lenny-backports main contrib non-free
volatile
deb http://volatile.debian.org/debian-volatile lenny/volatile main contrib non-free[/code]
Ensuite refais la séquence de commandes donnée par vv222
Tu as bien mis ta Debian à jour, sauf le noyau (cf message de talogue).
Pour ton sources.list, celui proposé par phlinux devrait te satisfaire (par contre, n’ajoute pas les dépôts contrib et non-free si tu n’en a pas besoin, tu gagneras du temps lors de la mise à jour de tes listes de paquets).
Il est par contre très improbable que la ligne cdrom ait eu quelque influence que ce soit lors de la mise à jour…
bonjour,
merci à vous de m’apporter votre aide.
J’ai suivi la manip comme indiqué mais je dois dire que pendant son exécution j’ai vu passer (excuse me for my english) quelque chose comme :
"falling back… ‘C’ ???
Y a-t-il eu impossibilité compte tenu des performances de ma machine, de changer de noyau ?
Et autre chose il a été aussi question de clé ?!
Je dis sans doute des bêtises, soyez indulgents.
Sinon, dans l’état actuel de la situation comment faudrait-il procéder concrètement pour tenter cette migration ?
cordialement à vous
Je ne pense pas qu’il y ait eu de problème majeur lors de ta mise à jour…
Comme l’indique talogue, un ‘apt-cache policy linux-image-2.6-686’ nous permettrait de connaître de façon plus précise la façon dont ton noyau se met à jour et donc de t’expliquer comment le passer en Lenny.
bonsoir,
Voici le résultat de la commande proposée par Talogue :
debian:~# apt-cache policy linux-image-2.6-686
linux-image-2.6-686:
Installé : (aucun)
Candidat : 2.6.26+17+lenny1
Table de version :
2.6.26+17+lenny1 0
500 http://ftp.fr.debian.org lenny/main Packages
debian:~#
… j’avais oublié de signaler aussi que “apt-get autoremove” n’avait pas été accepté ! Et n’ai pas su ce qu’il fallait faire.
En définitive je retrouve la “etch” de départ, sans non plus le bureau “LXDE”.
Un cas.
merci à vous
Ce paquet sert à garder ton noyau à jour, or il n’est pas installé…
Un ‘apt-get install linux-image-2.6-686’ devrait régler le problème en installant le dernier noyau pour Lenny, qui sera effectif au prochain redémarrage (à vérifier avec uname).
[quote=“desgraves”]Et autre chose il a été aussi question de clé ?![/quote]Je suis sur que si tu avais fait une petite recherche tu aurais résolu ce problème d’authentification des dépôts
La réponse est bien évidemment sur les sites associés aux dépôts backports et multimédia :
http://www.backports.org/dokuwiki/doku.php?id=instructions et http://www.debian-multimedia.org/
Il suffit d’installer les paquets debian-backports-keyring et debian-multimedia-keyring
