Il y a eu plusieurs fils sur le matériel mais pas de récapitulatifs, je suggère que ce fil récapitule les matériels mini serveurs utilisés avec le minimum de commentaires (juste recommandations et points important)
EDIT de ricardo :
Bonne initiative que le regroupement d’infos et d’expériences.
J’espère que les membres tiendront compte du “gras”.
Raspberry Pi modèle B:
[ul]ARM11 700MHz
512MB RAM
1 port ethernet
Pas de WiFi
2 ports USB
Puce graphique HD (partiellement non-libre)[/ul]
[ul]Particularités :
[list]SoC (System on Chip, l’“ordinateur” est une seule puce).
Système GNU/Linux installé sur carte SD.[/ul]
Intérêt : très faible consommation et encombrement.
Inconvénients :
Si besoin de stockage volumineux (> à la capacité d’une carte SD), nécessite un disque dur externe alimenté sur secteur.[/list:u]
Édith : ajouts suite à des suggestions pertinentes de thuban
CPU ARM Cortex-A9 quad core @ 1.6Ghz
Memory 2GB DDR3 @ 800Mhz 1GB DDR3 @ 800Mhz
Storage 8GB Nand Flash, Micro-SD SDXC up to 128GB 4GB Nand Flash, Micro-SD SDXC up to 128GB
Display and Graphics
GPU Mali400-mp4@533Mhz, OpenGL ES 2.0
Digital Video HDMI 1.4 up to 1080p@60hz
Analog Video AV output
Network
LAN 10/100M Ethernet port
WIFI 150Mbps 802.11b/g/n with antenna
Bluetooth Bluetooth 4.0 None
I/O
Audio S/PDIF, headphone jack
USB HOST 2 USB 2.0 standard A type
USB OTG USB OTG micro-USB connector
Serial Serial Console for debugging
IR Support self defined IR remote
Key 1 power key, 1 recovery key, 1 reset key
Other
Led 3 programable leds
RTC Support power off alarm
Extend header 80 pins including GPIO, I2C, SPI, Line in, USB 2.0, PWM, ADC, LCD, etc
Category Feature Notes
Core Logic 64-bit Intel® Atom™ E38xx Series SoC $99 MSRP: E3815 (single-core, 1.46 GHz)
$129 MSRP: E3825 (dual-core, 1.33 GHz)
Integrated Intel® HD Graphics With Open Source hardware-accelerated drivers for Linux OS
Memory DDR3 RAM System Memory
$99 MSRP: 1 GB
$129 MSRP: 2 GB
8 MB SPI Flash System Firmware Memory
Video Intel® HD Graphics HDMI (micro HDMI connector)
Audio Digital via HDMI
Audio Analog To be available separately via MinnowBoard MAX Lure (sold separately)
I/O 1 – Micro SD SDIO
1 – SATA2 3Gb/sec
1 – USB 3.0 (host)
1 – USB 2.0 (host)
1 – Serial debug via FTDI cable (sold separately)
10/100/1000 Ethernet RJ-45 connector
Experimenter
Features 8 – Buffered GPIO pins 2 pins support PWM
I2C & SPI bus
System Firmware Flash
Programming Header Compatible with Dedi-Prog programmer
Board Dimensions 99 x 74mm (2.9 x 3.9in)
Temperature Range 0 – 70 deg C Contact us for industrial temp range needs
Power 5V DC Sold separately in configurations appropriate to your region
Software Operating System Debian GNU/Linux, Yocto Project Compatible, Android 4.4 System
System Boot Firmware UEFI Firmware
Je me suis permis de créer une page pour avoir les informations sous forme de tableau (c’est largement améliorable) : isalo.org/wiki.debian-fr/Mini_Serveur
