J’ai fait une install toute neuve sur un nouveau PC. Je réinstalle mais outils de bases, dont minidlna. C’est un programme qui a toujours marché sans problème, dès le démarrage. Tellement bien que j’ai fait l’install, indiqué les répertoires, rechargé, et j’ai fait autre chose sans même regarder le résultat. Le lendemain, j’essaye d’écouter de la musique, le lecteur repère le serveur minidlna, mais il est vide. Il n’y a aucun fichier audio…
Je pars donc dans les détails de la config, je vérifie les noms de répertoire, je crée même un lien symbolique vers un répertoire dans /mnt/ pour s’assurer que le répertoire appartient à l’utilisateur minidlna… mais malgré un forçage de reconstruction de la base, rien.
Je commence à manque d’idées. Voici ma config (Je ne mets que celles qui ne sont pas celles par defaut):
Quels sont les droit sur /home/nous/… car c’est là qu’il doit peut etre y avoir un problème.
Que donne systemctl status minidlna ?
et aussi: journalctl -u minidlna.service -xe
En effet c’est bien de là que vient le problème, d’après les messages. Du coup j’ai changé le user du deamon minidlna à celui du user ou sont stocké les fichiers et comme ça reste très simple, j’ai même changé les droits en 777 sur ces répertoires.
root@Maison:/var/lib/minidlna# ls -hal /home/nous/Music/
total 36K
drwxrwxrwx 9 nous nous 4.0K Sep 16 22:48 .
drwx------ 28 nous nous 4.0K Sep 20 09:09 ..
drwxrwxrwx 17 nous nous 4.0K Feb 28 2015 Celte
drwxrwxrwx 18 nous nous 4.0K May 6 2014 Classique
drwxrwxrwx 2 nous nous 4.0K Dec 5 2016 Conferences-podcast
drwxrwxrwx 31 nous nous 4.0K Sep 14 2024 Divers
drwxrwxrwx 3 nous nous 4.0K Apr 5 2016 Enfants
drwxrwxrwx 48 nous nous 4.0K May 18 09:19 Francais
drwxrwxrwx 110 nous nous 4.0K May 18 09:20 Rock
Pourtant:
root@Maison:/var/lib/minidlna# systemctl status minidlna
● minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server
Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/minidlna.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2025-09-26 17:43:12 HKT; 5s ago
Invocation: b730c605c52e43c8bf657ea7385ea7b8
Docs: man:minidlnad(1)
man:minidlna.conf(5)
Main PID: 81541 (minidlnad)
Tasks: 2 (limit: 37361)
Memory: 9.8M (peak: 12.5M)
CPU: 43ms
CGroup: /system.slice/minidlna.service
└─81541 /usr/sbin/minidlnad -f /etc/minidlna.conf -P /run/minidlna/minidlna.pid -S -r
Sep 26 17:43:12 Maison systemd[1]: Started minidlna.service - MiniDLNA lightweight DLNA/UPnP-AV server.
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81541]: [2025/09/26 17:43:12] minidlna.c:674: error: Media directory "A,/home/nous/Music" not accessible [Permission de>
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81541]: [2025/09/26 17:43:12] minidlna.c:674: error: Media directory "V,/home/nous/Video" not accessible [Permission de>
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81541]: minidlna.c:1163: warn: Starting MiniDLNA version 1.3.3.
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81541]: minidlna.c:1211: warn: HTTP listening on port 8200
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81544]: playlist.c:135: warn: Parsing playlists...
Sep 26 17:43:12 Maison minidlnad[81544]: playlist.c:269: warn: Finished parsing playlists.
et
░░ Subject: A start job for unit minidlna.service has finished successfully
░░ Defined-By: systemd
░░ Support: https://www.debian.org/support
░░ A start job for unit minidlna.service has finished successfully.
░░ The job identifier is 24312.
Je ne comprends donc pas comment les droits peuvent encore bloquer. Vos suggestions sont les bienvenues.
j’avais testé aussi, mais ce n’est pas clair. Je n’ai aps trouvé
C’est d’ailleurs pour ça que je n’utilise jamais ce genre de programme.
Des que tu n’es plus dans les repertoire prevu par le programme, ca ne marchez plus très bien, ou alors il faut dégrader la securité, etc…
Je n’avais pas regardé, mais c’est ce que j’avais dans le passé. Le document date de 2015.
Il semble que les gestions de droits aient changées et que ce n’est plus aussi simple.
