En premier point je vous prie de bien vouloir m’excuser pour le post en doublon, j’avais tenté de relancer un ancien post, sans succès.
Ça fait quelques jours que j’essaie d’installer Debian 10 sur mon ordinateur en single boot, mais en vain. Je me retrouve avec un message m’indiquant que le miroir est corrompu.
Pour vous expliquer ce qu’il en est, j’ai une première erreur qui m’indique que la configuration automatique du réseau a échoué et que le protocole DHCP n’est probablement pas utilisé sur le réseau. Je passe donc à la configuration manuelle. Je rentre donc l’adresse IP que me donnait Windows avant l’installation. En avançant, je laisse le champ de domaine vide.
Dans mon disque dur j’attribue :
500 Mb à la partition EFI
80 Gb au swap
919,5 Gb au ext4
Et arrive la gestion des paquets où un message me dit que le miroir archive Debian est corrompu.
J’ai pu lire dans le post que j’ai relancé qu’il faut entrer la valeur DNS. Mais alors où entrer la valeur DNS ? Et quoi rentrer pour résoudre ce problème ?
Pour information j’ai un Dell Inspiron avec un UEFI, et le BIOS A09. Les sommes des fichiers SHA correspondent, donc l’image est vérifiée et bonne. L’installation est faite avec une clé USB bootable, une première fois avec rufus puis une deuxième fois avec l’explorateur de fichiers et l’invite de commande de Windows une fois la clé convertie en MBR. De plus j’ai testé l’image sur Virtalbox et l’installation s’est déroulée sans encombre.
Est-ce le cas ?
La machine est connectée à quoi ? Comment ?
La cause fréquente de ce message ambigu est que le serveur n’a pu être joint, à cause d’une connexion réseau non opérationnelle. On en revient donc au problème de départ.
Ça m’avance bien de savoir ça, je trouve pas la configuration réseau vraiment intuitive. Pour répondre à ta question je suis connecté à ma box par wifi. Je ne sais pas si c’est utile de l’indiquer mais je dispose de la fibre.
J’avais vu un tuto en vidéo ou 170 GB étai alloué mais ça me paraissait beaucoup. Mais vu qu’avec le câble aucun problème se manifestait, je n’ai pas tenté de config manuelle et j’ai fait une partition auto
J’ai Go de RAM, j’étais pas sûr de la taille du swap, donc vu que j’ai pas mal d’espace j’avais choisis 5 fois la taille de la RAM, mais merci pour l’info, je saurai que c’est légèrement plus
Excuse moi ^^ je voulais dire que j’ai 16 Go de RAM. En réalité j’ai du mal à comprendre comment le pc gère la RAM et le swap. D’un autre côté je partais du principe qu’en ce moment je bidouille pour comprendre Debian, et que je le réinstallerai plus proprement et donc avec des partitions plus adéquats.
C’est le noyau Linux qui gère la mémoire et le swap, pas le PC. En dehors des développeurs de cette partie du noyau, il ne doit pas y avoir grand monde qui comprend vraiment comment ça marche.
Le seul moyen de vraiment savoir de combien de swap on a besoin, c’est de mesurer à l’usage. Avec 16 Gio de RAM, tu n’as probablement pas besoin de beaucoup de swap excepté pour l’hibernation. Dans ce cas, un swap de la taille de la RAM sera suffisant.
Je retiens l’info en tous cas ça fait plaisir d’avoir un forum avec une bonne communauté, surtout que je suis nouveau sur Linux et même si j’avais des bases, j’essaye de comprendre l’informatique plus sérieusement.
