Mise a jour impossible
Bonjour all,
Petit (gros) probleme.
apt-get upgrade
Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dépendances Lecture des informations d'état... Fait Les paquets suivants seront mis à jour : acpid apache2-doc apache2-mpm-itk apache2-utils apache2.2-bin apache2.2-common at base-files bind9-host dnsutils fail2ban file host initscripts libapache2-mod-php5 libapr1 libbind9-60 libdns69 libfreetype6 libgnutls26 libgssapi-krb5-2 libgssrpc4 libisc62 libisccc60 libisccfg62 libk5crypto3 libkadm5clnt-mit7 libkadm5srv-mit7 libkdb5-4 libkrb5-3 libkrb5support0 liblwres60 libmagic1 libpng12-0 libtasn1-3 libxml2 linux-base linux-image-2.6.32-5-686 linux-libc-dev locales module-init-tools mutt nfs-common openssh-client openssh-server perl perl-base perl-modules php5-cli php5-common procps python python-minimal sysv-rc sysvinit sysvinit-utils tzdata 57 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour. Il est nécessaire de prendre 0 o/62,0 Mo dans les archives. Après cette opération, 233 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés. Souhaitez-vous continuer [O/n] ?
Je repond oui et me retrouve avec ceci:
[code]Lecture des fichiers de modifications (« changelog »)… Terminé
php5 (5.3.3-7+squeeze5) squeeze-security; urgency=high
  • The following new directives were added as part of security fixes:
    • max_input_vars - specifies how many GET/POST/COOKIE input variables
      may be accepted. Default value is set to 1000.
    • xsl.security_prefs - define forbidden operations within XSLT
      stylesheets. Write operations are now disabled by default.
– OndÅej Surý ondrej@debian.org Mon, 23 Jan 2012 12:22:26 +0100
php5 (5.3.3-7+squeeze4) squeeze-security; urgency=low
  • Updated blowfish crypt() algorithm fixes the 8-bit character handling
    vulnerability (CVE-2011-2483) and adds more self-tests. Unfortunately
    this change is incompatible with some old (wrong) generated hashes for
    passwords containing 8-bit characters. Therefore the new salt prefix
    ’$2x$’ was introduced which can be used as a replacement for '$2a$'
    salt prefix in the password database in case the incompatibility is
    found.
– OndÅej Surý ondrej@debian.org Mon, 04 Jul 2011 10:31:16 +0200
/tmp/tmpbUKpo2 (END)[/code]
Et impossible de continuer.
Quelle est cette erreur et comment la corriger/l’enlever?
Je precise que c’est suite a une tentative d’installation de php5.
Merci de toute aide.
Debian 2.6.32-5-686
Voila, desole, correction faite avec code :slightly_smiling:
Q
debian-fr.org/message-lors-d … 37518.html
ne pas oublier les balises [code] ca donne pas envie de lire sinon …
[quote=“etxeberrizahar”]Q
debian-fr.org/message-lors-d … 37518.html[/quote]
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
C’est ce que j’avais essaye plusieurs fois, mais cela ne fonctionnait pas.
Je viens de re-tester et [quote]OK[/quote]
ps: j’aime de plus en plus Debian :041 :041
Un dernier détail…
Résolu? => Coche verte!
