Boujour all,
J’ai installer et configurer vsFTPd pour mettre à jour deux sites en VirtualHost, à partir du tuto Andesi.
Site 1 : c1.ccpa.fr/
Racine du compte FTP de c1 dans /var/www/c1
Site 2 : c2.ccpa.fr/
Racine du compte FTP de c2 dans /var/www/c2
Tout fonctionne mais je voudrais savoir comme j’ai adapter le tuto à mon cas, si les modif que j’ai apporter ne sont pas des erreurs ou avoir des informations ou des conseilles en plus.
-= Installation de vsFTPd =-
-= Sauvegarder la configuration par défaut =-
[code]# mkdir /etc/vsftpd
cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.conf.default.bak
cp /etc/pam.d/vsftpd /etc/pam.d/vsftpd.default.bak[/code]
-= Installation libdb3-util pour la création de base de données d’utilisateurs virtuels =-
[code]# apt-get install libdb3-util
mkdir ~/tmp
vi ~/tmp/login.txt
c1
passwd_c1
c2
passwd_c2
db3_load -T -t hash -f ~/tmp/login.txt /etc/vsftpd/login.db
chmod 600 /etc/vsftpd/login.db[/code]
-= Création du fichier PAM =-
[code]# vim ~/tmp/vsftpd.pam
auth required /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/login
account required /lib/security/pam_userdb.so db=/etc/vsftpd/login
cp ~/tmp/vsftpd.pam /etc/pam.d/vsftpd[/code]
-= Ajout de l’utilisateur virtuel =-
[code]# groupadd ftp
useradd -g ftp -d /home/ftp/virtual/ virtual
mkdir -p /home/ftp/virtual
chown root.ftp ~virtual/
chmod 2750 ~virtual/[/code]
-= Fichier conf vsftpd =-
[code]# vi ~/tmp/vsftpd.conf
ftpd_banner=Welcome to DS181 FTP service.
listen=YES
anonymous_enable=NO
local_enable=YES
write_enable=NO
anon_upload_enable=NO
anon_mkdir_write_enable=NO
anon_other_write_enable=NO
guest_enable=YES
guest_username=virtual
chroot_local_user=YES
max_clients=200
max_per_ip=4
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd
pam_service_name=vsftpd
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/vsftpd.pem
cp ~/tmp/vsftpd.conf /etc/
/etc/init.d/vsftpd stop
/etc/init.d/vsftpd start[/code]
-= Activation de la configuration per-user =-
[code]# vi /etc/vsftpd.conf
Activer la configuration per-user
user_config_dir=/etc/vsftpd/vsftpd_user_conf
mkdir /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/
/etc/init.d/vsftpd reload[/code]
-= Droit des utilisateurs c1 et c2 =-
[code]# echo “anon_world_readable_only=NO” > /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “anon_upload_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “anon_mkdir_write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “anon_other_write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “anon_world_readable_only=NO” > /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2
echo “write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2
echo “anon_upload_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2
echo “anon_mkdir_write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2
echo “anon_other_write_enable=YES” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2
echo “local_root=/var/www/c1” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c1
echo “local_root=/var/www/c2” >> /etc/vsftpd/vsftpd_user_conf/c2[/code]
J’ai rajouter les deux commandes pour que c1 et c2 est le droit d’écrire dans leur répertoire.
[code]# chown virtual /var/www/c1
chown virtual /var/www/c2[/code]
Merci d’avances.
