Mise à jour : Wheezy-->Jessie
re-bonjour,
J’envisage de passer de Wheezy à Jessie (Oui, je sais il est temps :slight_smile: ).
Ma première étape est de cloner le disque dur pour pouvoir revenir en arrière en cas de problèmes qui risquent de me prendre du temps pour les résoudre. Je ne peux pas rendre indisponible plus d’une journée cette machine.
Je ne suis pas prêt d’y arriver: mon premier obstacle est que j’ai le packet spamassassin dans un état d’erreur. Je voudrais dans un premier temps m’assurer que tous les packets sont en bon état, faire un update et upgrade avant d’aller plus loin.
Je pense suivre ce tuto. qu’en pensez-vous ?
https://linuxconfig.org/how-to-upgrade-debian-linux-system-from-wheezy-to-jessie-stable-release
Que me proposez-vous de faire comme manip pour corriger le problème avec le packet spamassassin ?
root@srv-deb:/home/franck# dpkg --audit
Les paquets suivants sont à demi configurés, probablement à cause de
problèmes survenus lors de la première configuration. Il faudrait réessayer
de les configurer en utilisant dpkg --configure ou l’option
configure du menu de dselect :
spamassassin Perl-based spam filter using text analysis
root@srv-deb:/home/franck# dpkg --configure spamassassin
Paramétrage de spamassassin (3.3.2-5+deb7u3) …
dpkg: erreur de traitement de spamassassin (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
spamassassin
Merci,
Franck
Puisque tu migres le plus simple est de purger spamassassin
sudo apt-get purge spamassassin
et de passer en Jessie avec la méthode officielle
https://www.debian.org/releases/jessie/amd64/release-notes/ch-upgrading.fr.html
Et de remettre un spamassassin version Jessie ensuite
Merci pour le lien Internet.
Tu as raison. s’il n’y a plus qu’un seul packet a installer après migration alors ça sera simple.
Je reprends un sujet de mars dernier, toujours au sujet de la mise à jour Wheezy->Jessie.
Première étape :
J’ai fait un dd du disque dur (500GO) serveur sous wheezy sur un nouveau disque de 1TO puis redimensionné les partitions avec gparted. J’ai vérifié que ces deux opérations ont bien fonctionné, les deux disques boot et chargent tous les services normalement. Le hdd 500 GO me servirait pour faire marche arrière en cas de problèmes.
Deuxième étape :
J’ai démarré le PC sur le nouveau disque (1TO) sous wheezy. J’ai fait un update et upgrade suivi d’un dpkg --audit qui donne ces messages d’erreur :
squidguard filter and redirector plugin for Squid
Je n’ai toujours pas réussi à corriger le problème alors je les ai désinstallés comme cela était proposé par grandtoubab. Puis, j’ai vérifié avec un dpkg --audit qui ne liste donc plus aucun paquet.
Ensuite, j’ai remplacé dans sources.list wheezy par Jessie et fait un update et upgrade qui a mis à jour un grand nombre de paquets. Une fois terminé, j’ai fait un apt-get dist-upgrade, il a mis à jour environ 300 paquets. Au reboot, Le système a bien démarré en Jessie mais plusieurs services se sont mis en erreur. Je les ai désinstallés puis réinstallés, reconfigurés mais les erreurs sont les mêmes, voici un exemple :
/etc/init.d/amavis start
[…] Starting amavis (via systemctl): amavis.serviceJob for amavis.service failed. See ‘systemctl status amavis.service’ and ‘journalctl -xn’ for details.
failed!
● amavis.service - LSB: Starts amavisd-new mailfilter
Loaded: loaded (/etc/init.d/amavis)
Active: failed (Result: exit-code) since dim. 2016-07-17 01:30:50 CEST; 16s ago
Process: 13368 ExecStart=/etc/init.d/amavis start (code=exited, status=1/FAILURE)
juil. 17 01:30:50 srv-deb amavis[13368]: Starting amavisd: Problem in antispam SA code: Can’t locate Mail/SpamAssassin.pm in @INC (you may need to install the Mail::SpamAss…
juil. 17 01:30:50 srv-deb amavis[13368]: BEGIN failed–compilation aborted at (eval 98) line 67.
juil. 17 01:30:50 srv-deb amavis[13368]: (failed).
juil. 17 01:30:50 srv-deb systemd[1]: amavis.service: control process exited, code=exited status=1
juil. 17 01:30:50 srv-deb systemd[1]: Failed to start LSB: Starts amavisd-new mailfilter.
juil. 17 01:30:50 srv-deb systemd[1]: Unit amavis.service entered failed state.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
D’autres services ne fonctionnent plus, comme postfix, spamd, syslog-ng, apache2, squid3.
J’ai fait machine arrière en remettant le disque dur 500GO qui est souswheezy.
J’aimerai corriger les problèmes avec Wheezy (spamassassin et squidguard) avant de retenter une nouvelle migration Wheezzy->Jessie.
Merci pour celui ou ceux qui veulent bien donner un peu de leurs temps pour m’aider.
Franck
Bonsoir,
Juste pour vous informer/partager que la migration Wheezy–> Jessie est enfin faite. J’ai quand même repris manuellement la réinstallation de certains packages. J’avais un peu oublié la config, elle n’est pas très simple…
j’ai trouvé pas mal de réponses à mes questions sur Internet dont certaines ont pointé sur ce forum. Merci en tous cas.
Il me reste quelques “prisons” de fail2ban a faire fonctionner. les regex correspondants sont testés ok, les jails sont actifs mais fail2ban ne ban pas.
L’un des jails dont j’ai enfin trouvé la solution sur le net ou ici, a consisté à faire déclarer le "timezone’’ dans config.php du owncloud.
il me reste à faire celles-ci ou peut être juste certaines d’entrés elles:
apache-w00tw00t
apache-noscript
apache-multiport
apache
owncloud (déjà fait)
roundcube-auth (déjà fait)
apache-admin
apache-404
php-cve-2012-1823
apache-phpmyadmin
A+,
Franck
