Mise à jour
qui peux m’aider j’ai toujours le même message d’erreur lors de la mise à jour de lenny
debian:/home/macalubi# aptitude full-upgrade
Lecture de l’information d’état étendu
Initialisation de l’état des paquets… Fait
Lecture des descriptions de tâches… Fait
apache2 apache2-doc apache2-mpm-prefork apache2-utils apache2.2-common
apt-utils cpio gtk2-engines-pixbuf libapache2-mod-perl2 libapr1
libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libkpathsea4 libmozjs1d
libpoppler-glib3 libpoppler3 libssl-dev libssl0.9.8
linux-image-2.6.26-2-686 linux-libc-dev nano nfs-common openssl
python-support tzdata usbutils xserver-xorg-video-intel xulrunner-1.9
xulrunner-1.9-gnome-support
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
libapache2-reload-perl libbsd-resource-perl ssl-cert
30 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0o/50,6Mo d’archives. Après dépaquetage, 944ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Écriture de l’information d’état étendu… Fait
Préconfiguration des paquets…
(Lecture de la base de données… 113386 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du remplacement de linux-image-2.6.26-2-686 2.6.26-21lenny4 (en utilisant …/linux-image-2.6.26-2-686_2.6.26-24_i386.deb) …
The directory /lib/modules/2.6.26-2-686 still exists. Continuing as directed.
Done.
Dépaquetage de la mise à jour de linux-image-2.6.26-2-686 …
dpkg : erreur de traitement de /var/cache/apt/archives/linux-image-2.6.26-2-686_2.6.26-24_i386.deb (–unpack) :
échec dans « buffer_write(fd) » (10, ret=-1) : backend dpkg-deb pendant « ./lib/modules/2.6.26-2-686/kernel/drivers/hid/usbhid/usbhid.ko »: Aucun espace disponible sur le périphérique
dpkg-deb: sous-processus paste tué par le signal (Relais brisé (pipe))
Running postrm hook script /sbin/update-grub.
Searching for GRUB installation directory … found: /boot/grub
Searching for default file … found: /boot/grub/default
Testing for an existing GRUB menu.lst file … found: /boot/grub/menu.lst
Searching for splash image … none found, skipping …
Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686
Updating /boot/grub/menu.lst … done
Préparation du remplacement de tzdata 2010a-0lenny1 (en utilisant …/tzdata_2010j-0lenny1_all.deb) …
Dépaquetage de la mise à jour de tzdata …
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Paramétrage de tzdata (2010j-0lenny1) …
Current default timezone: 'Europe/Brussels’
Local time is now: Mon Jun 28 18:52:14 CEST 2010.
Universal Time is now: Mon Jun 28 16:52:14 UTC 2010.
Run ‘dpkg-reconfigure tzdata’ if you wish to change it.
État actuel : 29 mises à jour restantes [-1].
Salut,[quote=“MacaLubi”]…Aucun espace disponible sur le périphérique
…[/quote]Elle n’est pas pleine à craquer ta machine par hasard ?
Je crois que oui, j’ai eu un briévement un message disk … j’ai pas eu le temps de lire la totalité du message occupé par d’autres lectures.
Mais si c’est le cas comment gagné de la place.
# apt-get cleanva vider le cache local où sont stockés les paquets installés.
Tu peux aussi regarder du côté de localepurge.
apt-get clean
n’a rien donné
localepurge pas trop mal :
debian:/home/macalubi# localepurge
localepurge: Disk space freed in /usr/share/locale: 379196K
localepurge: Disk space freed in /usr/share/man: 3256K
Total disk space freed by localepurge: 382452K
[quote=“MacaLubi”]apt-get clean
n’a rien donné[/quote]
Ben cette commande à pour objet de vider le cache local de toutes les archives des paquets.
Elle ne donne pas le résultat de ce qu’elle enlève.
Mais si elle a mis plusieurs secondes à répondre, c’est quelle a bien nettoyé.
non apt-get clean à peine une seconde
pour localepurge plus longtemps, mais ce n’est pas suffisant, j’obtiens le même message d’erreur lors de la mise à jour
le prob est là : >>>> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
google.fr/search?hl=fr&sourc … =&gs_rfai=
Un $df -h nous renseignerai déjà sur l’espace dispo.
Il y a peut-être un ou deux vieux noyau à virer…
[quote=“yanlolot”]Un $df -h nous renseignerai déjà sur l’espace dispo.
Il y a peut-être un ou deux vieux noyau à virer…[/quote]
j obtient ceci :
debian:/home/macalubi# df -h
Sys. de fich. Tail. Occ. Disp. %Occ. Monté sur
/dev/hda1 327M 227M 83M 74% /
tmpfs 253M 0 253M 0% /lib/init/rw
udev 10M 744K 9,3M 8% /dev
tmpfs 253M 0 253M 0% /dev/shm
/dev/hda9 28G 403M 26G 2% /home
/dev/hda8 373M 17M 337M 5% /tmp
/dev/hda5 4,6G 2,1G 2,4G 47% /usr
/dev/hda6 2,8G 576M 2,1G 22% /var
j’ai pourtant encore pas mal de place sur ce disque, mais est ce que je peu les utiliser
[quote=“Grhim”]le prob est là : >>>> E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
google.fr/search?hl=fr&sourc … =&gs_rfai=[/quote]
Je ne sais si c’est les solutions que j’ai essayer sur ce message ou les quelques programmes que j’ai desinstallé mais la mise à jour à fonctionné correctement
Merci à tous pour votre aide précieuse
