Il est impossible d’installer ou de supprimer des logiciels. Veuillez utiliser d’abord le « Gestionnaire de paquets Synaptic » ou lancez « sudo apt-get install -f » dans un terminal pour réparer ce problème.
bonjour !!
voici le message qui apparait lorsque je tente la mise à jour;
Quand root
je vais dans le terminal;
je n’arrive pas à valider ma commande le message et le suivant:
E: dpkg was interrupted, you must manually run ‘dpkg --configure -a’ to correct the problem.
kkgngnkk? qué qué je dois faire Marge didiou çaaaaa march’ pa ta m’énerve ?
Me vient une idée …
ce poste et aussi bootable sur XP, est-ce qu’un CCleaner aurait pas des fois foutu la M… ?
ami calment merci
