Mise à jours vers Squeeze 6.0.2
je voudrais un petit renseignement. Je n’avais pas fait la première mise à niveau de ma version Squeeze 6.0.0 vers 6.0.1. Je vois que le 25 Juin, il est sortie une autre mise à niveau vers 6.0.2. Est ce que je peut directement faire cette mise à niveau sans risques, ou bien est ce qu’il veut mieux faire par “paliers”, d’abord vers 6.0.1, puis ensuite vers 6.0.2 ?
Merci…
Pourquoi? Tu ne fais aucune mis-à-jour? De toutes façons il n’y a pas de risque. Sur une version stable il n’y a absolument aucun risque!
Vas-y sans crainte
#aptitude update #aptitude upgrade
Saluts,
Par exemple … :033
[code]Erreur mise à jour noyau 6.0.1 vers 6.0.2
aptitude upgrade
apt apt-listchanges apt-utils base-files dbus dbus-x11 deborphan dpkg dpkg-dev e2fslibs e2fsprogs git ia32-libs kdelibs-bin kdelibs5-data kdelibs5-plugins kdoctools
klibc-utils kopete libapr1 libburn4 libcomerr2 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdpkg-perl libgssapi-krb5-2 libgssrpc4 libk5crypto3 libkadm5clnt-mit7 libkadm5srv-mit7 libkdb5-4
libkde3support4 libkdecore5 libkdesu5 libkdeui5 libkdewebkit5 libkdnssd4 libkfile4 libkhtml5 libkimproxy4 libkio5 libkjsapi4 libkjsembed4 libklibc libkmediaplayer4
libknewstuff2-4 libknewstuff3-4 libknotifyconfig4 libkntlm4 libkopete4 libkparts4 libkpty4 libkrb5-3 libkrb5support0 libkrosscore4 libktexteditor4 libkunitconversion4
libkutils4 libldap-2.4-2 libmms0 libnepomuk4 libnepomukquery4a libplasma3 libqt4-assistant libqt4-dbus libqt4-designer libqt4-help libqt4-network libqt4-opengl
libqt4-qt3support libqt4-script libqt4-scripttools libqt4-sql libqt4-sql-mysql libqt4-sql-sqlite libqt4-svg libqt4-test libqt4-webkit libqt4-xml libqt4-xmlpatterns
libqtcore4 libqtgui4 libruby1.8 libsmbclient libsolid4 libss2 libthreadweaver4 libtiff4 libwbclient0 linux-base linux-image-2.6.32-5-amd64 linux-libc-dev python-apt
python-apt-common qemu qemu-keymaps qemu-system qemu-user qemu-utils qt4-qtconfig ruby1.8 xserver-xorg-video-tseng
Les paquets suivants sont RECOMMANDÉS mais ne seront pas installés :
firmware-linux-free vde2
102 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 158 Mo d’archives. Après dépaquetage, 3 879 ko seront libérés.
Voulez-vous continuer ? [Y/n/?] y
Paramétrage de linux-image-2.6.32-5-amd64 (2.6.32-35) …
Running depmod.
Running update-initramfs.
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
Examining /etc/kernel/postinst.d.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/pm-utils 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
run-parts: failed to stat component /etc/kernel/postinst.d/update-notifier: No such file or directory
Failed to process /etc/kernel/postinst.d at /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-amd64.postinst line 799.
dpkg : erreur de traitement de linux-image-2.6.32-5-amd64 (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 2
Paramétrage de apt-utils (0.8.10.3+squeeze1) …
configured to not write apport reports
Paramétrage de qemu-utils (0.12.5+dfsg-3squeeze1) …
Paramétrage de qemu-user (0.12.5+dfsg-3squeeze1) …
Paramétrage de qemu-keymaps (0.12.5+dfsg-3squeeze1) …
Paramétrage de qemu-system (0.12.5+dfsg-3squeeze1) …
update-alternatives: avertissement: forçage de la réinstallation de l’alternative /usr/bin/qemu-system-i386 car le groupe de liens qemu est cassé
Paramétrage de qemu (0.12.5+dfsg-3squeeze1) …
Paramétrage de xserver-xorg-video-tseng (1:1.2.3-2+squeeze1) …
Traitement des actions différées (« triggers ») pour « menu »…
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de réparation :
Running depmod.
État actuel : 0 mise à jour restante [-102].
pc-1-loreleil@Debian-pc-1:~$ ls /etc/kernel/postinst.d/update-notifier
Fichier update-notifier de type inconnu ?
pc-1-loreleil@Debian-pc-1:~$ ls -l /etc/kernel/postinst.d
total 3
-rwxr-xr-x 1 root root 704 25 août 2010 initramfs-tools
-rwxr-xr-x 1 root root 196 17 nov. 2010 pm-utils
lrwxrwxrwx 1 root root 49 30 mai 09:50 update-notifier -> /usr/share/update-notifier/notify-reboot-required
-rwxr-xr-x 1 root root 496 18 janv. 12:23 zz-update-grub
total 3
pc-1-loreleil@Debian-pc-1:~$ ls /usr/share/update-notifier/notify-reboot-required
ls: impossible d’accéder à /usr/share/update-notifier/notify-reboot-required: Aucun fichier ou dossier de ce type
et en créant un lien symbolique
mkdir /usr/share/update-notifier/
touch /usr/share/update-notifier/notify-reboot-required
ln -s /etc/kernel/postinst.d/update-notifier /usr/share/update-notifier/notify-reboot-required
nano -c /var/lib/dpkg/info/linux-image-2.6.32-5-amd64.postinst
if (-d “/etc/kernel/postinst.d”) {
print STDERR “Examining /etc/kernel/postinst.d.\n”;
system ("run-parts --verbose --exit-on-error --arg=$version " .
"–arg=$realimageloc$kimage-$version " .
“/etc/kernel/postinst.d”) &&
die “Failed to process /etc/kernel/postinst.d”;
line 799 : system ("run-parts --verbose --exit-on-error --arg=$version " .
aptitude safe-upgrade
Les paquets partiellement installés suivants seront configurés :
Aucun paquet ne va être installé, mis à jour ou enlevé.
0 paquets mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de télécharger 0 o d’archives. Après dépaquetage, 0 o seront utilisés.
Running depmod.
Running depmod.
root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil# aptitude upgrade
Running depmod.
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/update-notifier 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub 2.6.32-5-amd64 /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
/usr/sbin/grub-probe: warn: Discarding improperly nested partition (hd0,msdos1,msdos1).
Generating grub.cfg …
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-2.6.32-5-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-2.6.32-5-amd64
File descriptor 90 (/var/log/apt/history.log) leaked on lvs invocation. Parent PID 11079: /bin/sh
No volume groups found
Found Debian GNU/Linux (6.0.1) on /dev/sdb5
done
root@Debian-pc-1:/home/pc-1-loreleil#[/code]
Situation, résolus à cette heure, pour moi … :023
Hi, hi, hi,hi…
Hi hi … Résolus !
Rebonsoir,
je faisais mes mises à jours “classiques”. J’ai fait la dernière qui m’en proposait environ 90, et depuis j’ai le panneau de “danger” jaune sur ma barre des taches en haut, me signalant que “les informations de mises à jours sont obsolètes…etc etc etc”.
Je pense que avant le “apt-get update” et “apt-get upgrade” je dois changer les dépots dans “/etc/apt/souces.list”, mais où je peut trouver ces nouveaux dépots ? Est ce qu’ils sont disponible ici, sur ce site ? Je ne trouve pas.
Si tu a les dépôts squeeze, il n’y a pas à changer de dépôts. Pour passer de 6.0 à 6.0.1 ou 6.0.2, il ne s’agit que de faire les mises-à-jour.
sources-list-au-carre-ou-minimaliste-t5659.html
Rere,
oki c’est bon, j’ai bien 6.0.2 (squeeze) dans mon moniteur système et plus le panneau Jaune, j’avais juste oublié de redémarrer.
Je cours immédiatement me flageller pour ce stupide et inacceptable oubli :075 ( aie !)
À bientôt… :006
pense à la coche verte.
