Mise à niveau:plus de choix au démarrage
Bonsoir,
Mise à niveau de wheezy vers jessie : le panneau ou je choisi le bureau au démarrage de session n’est pas visible. Par contre quand je tape les codes çà fonctionne. C’est comme quand on saisit le mdp root : tout se fait dans le vide. J’arrive sur l’environnement de bureau par défaut : lxde.
A y regarder la résolution est très pixélisée : xorg qui déconne ?
lspci | grep VGA
0000:00:10.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RV280/M9+ [Mobility Radeon 9200 AGP] (rev 01)
apt-cache policy xserver-xorg-video-ati
xserver-xorg-video-ati:
Installé : 1:7.5.0-1
Candidat : 1:7.5.0-1
Table de version :
*** 1:7.5.0-1 0
500 http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/main powerpc Packages
100 /var/lib/dpkg/status
dmesg | grep -i firmware
[ 0.000000] PMU driver v2 initialized for Core99, firmware: 0c
[ 0.000000] Found UniNorth PCI host bridge at 0x00000000f0000000. Firmware bus number: 0->0
[ 0.000000] Found UniNorth PCI host bridge at 0x00000000f2000000. Firmware bus number: 0->0
[ 0.000000] Found UniNorth PCI host bridge at 0x00000000f4000000. Firmware bus number: 0->0
[ 0.038916] Apple USB OHCI 0001:10:18.0 disabled by firmware
[ 0.038975] Apple USB OHCI 0001:10:19.0 disabled by firmware
[ 1.226556] radeonfb: Retrieved PLL infos from Open Firmware
[ 2.139599] radeonfb: Using Firmware dividers 0x000600ad from PPLL 0
[ 4.295655] Apple USB OHCI 0001:10:18.0 disabled by firmware
[ 4.314637] Apple USB OHCI 0001:10:19.0 disabled by firmware
[ 36.119214] b43 ssb0:0: firmware: agent loaded b43/ucode5.fw into memory
[ 36.129497] b43 ssb0:0: firmware: agent loaded b43/pcm5.fw into memory
[ 36.140446] b43 ssb0:0: firmware: agent loaded b43/b0g0initvals5.fw into memory
[ 36.178141] b43 ssb0:0: firmware: agent loaded b43/b0g0bsinitvals5.fw into memory
[ 36.305424] b43-phy0: Loading firmware version 666.2 (2011-02-23 01:15:07)
Bonjour toto69, as-tu essayé :
# dpkg-reconfigure lightdm
aucune amélioration
bonjour
pourrais tu donner le résultat de la commande
systemctl status lightdm
Petite boulette : la session par défaut est xfce ; je ne sais pas si xfce utilise aussi lightdm.
Failed to get D-Bus connection: Erreur inconnue -1
ça y est je sais pourquoi je n’aime pas les migration wheezy / jessie
c’est passer d’un système avec sysvinit à systemd … :stuck_out_tongue:
que donne
service lightdm status
[ ok ] lightdm is running.
que donne
cat /var/log/Xorg.0.log | grep "([W,E]"
root@ibookG4:/home/ordimac# service lightdm status
root@ibookG4:/home/ordimac# cat /var/log/Xorg.0.log | grep “([W,E]”
[ 34.199] (WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
[ 34.750] (WW) Warning, couldn’t open module modesetting
[ 34.750] (EE) Failed to load module “modesetting” (module does not exist, 0)
[ 34.977] (EE) Screen 0 deleted because of no matching config section.
[ 36.047] (EE) AIGLX: reverting to software rendering
j’avoue que je ne vois pas desolé :expressionless:
(ça dépasse mes pauvres connaissances)
Malgré l’existence de lxde, xfce, mate etc, les fondations de debian sont bâties sur Gnome => un bon affichage graphique debian a besoin d’un Gnome fonctionnel
Or depuis Jessie GNOME nécessite des graphismes 3D de base, c’est à dire à la fois OpenGL ES et OpenGL ),
https://www.debian.org/releases/stable/powerpc/release-notes/ch-information.fr.html#gnome-3d
or ce n’est pas le cas dans la machine avec la carte graphique que tu mentionnes :
Ta carte graphique Mobility Radeon 9200 AGP ne fait pas fonctionner OpenGL ES, regarde ce tableau : https://wiki.gentoo.org/wiki/Radeon#Hardware_detection
Mobility Radeon 9200 AGP : type R280 < au type R300 nécessaire pour faire fonctionner l’OpenGL ES
Tu n’auras jamais un bon affichage avec cette carte graphique et Jessie.
Tu as encore de la chance, je ne peux rien afficher avec Jessie :
lspci | grep VGA
0000:00:10.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices [AMD] nee ATI RV200 QW [Radeon 7500]
Ok alors, je vais laisser comme çà ! Tant pis du moment que çà fonctionne.
