Bonjour à toutes et tous.
Bon, je suis nouvel utilisateur de Debian et je suis hyper débutant. J’essaye d’installer un logiciel (asterisk) et j’essaye de faire le ménage dans synaptic.
Voici le message d’erreur qu’il me renvoie lorsque je fais une mise à niveau:
[quote]
Prendre : 28 https://dl.ring.cx ring/main i386 Packages [260 B]
Erreur https://dl.ring.cx ring/main i386 Packages
HttpError404
9 616 o téléchargés en 16s (588 o/s)
W: impossible de récupérer https://dl.ring.cx/ring-nightly/debian_8/dists/ring/main/binary-i386/Packages : HttpError404
E: Échec du téléchargement pour certains fichiers d’index. Soit ils ont été ignorés, soit les anciens fichiers ont été utilisés à la place.
E: Impossible de reconstruire le cache des paquets
W: Duplicate sources.list entry http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/contrib i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_jessie_contrib_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://ftp.fr.debian.org/debian/ jessie/non-free i386 Packages (/var/lib/apt/lists/ftp.fr.debian.org_debian_dists_jessie_non-free_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.debian.org/ jessie/updates/contrib i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_jessie_updates_contrib_binary-i386_Packages)
W: Duplicate sources.list entry http://security.debian.org/ jessie/updates/non-free i386 Packages (/var/lib/apt/lists/security.debian.org_dists_jessie_updates_non-free_binary-i386_Packages)
W: Vous devriez mettre à jour la liste des paquets pour corriger ces fichiers manquants.
[/quote] le paquet “ring” pose problème et j’aimerai finalement l’enlever. Comment faire la chose sans me planter ?
Ensuite, en appliquant la mise à niveau dans Synaptic, j’ai ce message d’erreur:
ets aussi ce ci:
[quote]
(synaptic:2857): GLib-CRITICAL **: g_child_watch_add_full: assertion ‘pid > 0’ failed
Extraction des modèles depuis les paquets : 100%
Préconfiguration des paquets…
Paramétrage de udev (215-17+deb8u5) …
addgroup: Le groupe « input » existe déjà en tant que groupe système. Fin de la procédure.
update-initramfs: deferring update (trigger activated)
insserv: warning: script ‘K20.depend.boot’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K20.depend.start’ missing LSB tags and overrides
insserv: warning: script ‘K20.depend.stop’ missing LSB tags and overrides
insserv: There is a loop at service .depend.boot if started
insserv: There is a loop between service plymouth and mountnfs-bootclean if started
insserv: loop involving service mountnfs-bootclean at depth 9
insserv: loop involving service mountnfs at depth 8
insserv: There is a loop between service plymouth and mountnfs if started
insserv: There is a loop between service plymouth and networking if started
insserv: loop involving service networking at depth 5
insserv: loop involving service urandom at depth 4
insserv: loop involving service nfs-common at depth 10
insserv: loop involving service rpcbind at depth 9
insserv: There is a loop at service plymouth if started
insserv: Starting .depend.boot depends on plymouth and therefore on system facility $all' which can not be true! insserv: Starting .depend.start depends on plymouth and therefore on system facility$all’ which can not be true!
insserv: Starting .depend.stop depends on plymouth and therefore on system facility `$all’ which can not be true!
insserv: Max recursions depth 99 reached
insserv: loop involving service network-manager at depth 1
insserv: loop involving service bootmisc at depth 14
insserv: There is a loop between service plymouth and mountkernfs if started
insserv: loop involving service mountkernfs at depth 1
insserv: exiting now without changing boot order!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: erreur de traitement du paquet udev (–configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d’état 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour initramfs-tools (0.120+deb8u2) …
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-3.16.0-4-686-pae
udev
Échec de l’installation d’un paquet. Tentative de récupération :
Paramétrage de apache2 (2.4.10-10+deb8u7) …
dpkg: erreur de traitement du paquet apache2 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de wordpress :
wordpress dépend de apache2 | httpd ; cependant :
Le paquet apache2 n’est pas encore configuré.
Le paquet httpd n’est pas installé.
Le paquet apache2 qui fournit httpd n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet wordpress (–configure) :
problèmes de dépendances - laissé non configuré
Paramétrage de fancontrol (1:3.3.5-2) …
dpkg: erreur de traitement du paquet fancontrol (–configure) :
Paramétrage de lm-sensors (1:3.3.5-2) …
insserv: warning: current start runlevel(s) (2 3 4 5) of script lm-sensors' overrides LSB defaults (S). insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1 6) of scriptlm-sensors’ overrides LSB defaults (empty).
dpkg: erreur de traitement du paquet lm-sensors (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de wordpress-l10n :
wordpress-l10n dépend de wordpress (= 4.1+dfsg-1+deb8u9) ; cependant :
Le paquet wordpress n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet wordpress-l10n (–configure) :
Paramétrage de asterisk (1:11.13.1~dfsg-2+b1) …
dpkg: erreur de traitement du paquet asterisk (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de libapache2-mod-php5 :
libapache2-mod-php5 dépend de apache2 (>= 2.4) ; cependant :
dpkg: erreur de traitement du paquet libapache2-mod-php5 (–configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de asterisk-voicemail :
asterisk-voicemail dépend de asterisk (= 1:11.13.1~dfsg-2+b1) ; cependant :
Le paquet asterisk n’est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet asterisk-voicemail (–configure) :
apache2
wordpress
fancontrol
udev
lm-sensors
wordpress-l10n
asterisk
libapache2-mod-php5
asterisk-voicemail
[/quote]Bon, j’ai enlevé pas mal de ligne qui se répétaient…
Il me semble que c’est le gros bazar dans le système.
Je vois qu’il y a un problème avec le controleur du ventilo, Apache qui s’est mal installé.
Quelqu’un pourrait m’aider à faire le ménage proprement ?
Merci.
