Voici donc les fichiers :
named.conf :
[code]// This is the primary configuration file for the BIND DNS server named.
// Please read /usr/share/doc/bind9/README.Debian.gz for information on the
// structure of BIND configuration files in Debian, BEFORE you customize
// this configuration file.
// If you are just adding zones, please do that in /etc/bind/named.conf.local
include “/etc/bind/named.conf.options”;
include “/etc/bind/named.conf.local”;
include “/etc/bind/named.conf.default-zones”;
que j’ai laissé d’origine
named.conf.local :
[code]//
// Do any local configuration here
// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include “/etc/bind/zones.rfc1918”;
zone “debian.debian56.fr” {
type master;
file "/etc/bind/db.debian.debian56.fr";
zone “2.0.10.in-addr.arpa” {
type master;
notify no;
file "/etc/bind/db.10";
je suis sur du une débian virtualisée avec une ip 10.0.2.15
db.debian.debian56.fr :
; BIND data file for local loopback interface
$TTL 604800
@ IN SOA debian.debian56.fr. root.debian.debian56.fr. (
2011042701 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800 ) ; Negative Cache TTL
@ IN NS doud.debian.debian56.fr.
doud IN A 10.0.2.15.
la requete inverse
db.10
; BIND reverse data file for local loopback interface
$TTL 604800
2011042002 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
@ IN NS 10.0.2.15.
10 IN PTR doud.debian.debian56.fr.
et le resolv.conf :
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.1.1
Ma grande incompréhension se situe dans cette création de nom de domaine. Lorsque j’ai installé débian il m’a été demandé de créer un nom de domaine si je me souviens bien, et c’est ce que j’ai fait : debian.debian56.fr.
Donc je pense que c’est entre guillemet mon nom de domaine local qui s’apparente avec l’ip 127.0.0.1.
quand je fait un ping sur le domaine ca fonctionne
quand je fais un check de la zone il me repond ok
quand je fais un dig -x l me répond :
[code]; <<>> DiG 9.7.3 <<>> -x debian.debian56.fr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 15371
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;fr.debian56.debian.in-addr.arpa. IN PTR
;; AUTHORITY SECTION:
in-addr.arpa. 3349 IN SOA b.in-addr-servers.arpa. nstld.iana.org. 2011022395 1800 900 604800 3600
;; Query time: 45 msec
;; SERVER: 192.168.1.1#53(192.168.1.1)
;; WHEN: Wed Apr 20 13:44:41 2011
;; MSG SIZE rcvd: 117
je ne pense que ca soit bon???
en local je peux donc donner plusieurs noms de domaines avec une seul adresse ip : 127.0.0.1 en changeant mon : named.conf.local
C’est ca
et pour tester en ligne??
