Mise en place d'un serveur FTP léger derrnière une neuf box
Bonjour ou rebounjour,
pour partager des petits fichiers entre la maison et l’internat de ma prépa (fichiers précédemment stockés chez gmail) j’essaie de mettre en place un serveur FTP chez moi : j’ai récupéré un vieux PC, j’ai installé Debian sid et proftpd dessus. Son adresse IP locale est fixe, 192.168.1.4. J’ai aussi créé un hôte no-ip : matthiasbry.no-ip.org (oui, oui, c’est mon nom, bah…)
Dans l’état actuel des choses :
matthiasbry.no-ip.org/ aboutit à l’interface de la neuf box (normal) donc no-ip marche.
ftp://192.168.1.4/ (depuis un PC de chez moi, parmi les 5) aboutissent au dossier qui va bien sur le serveur.
ftp://matthiasbry.no-ip.org/ n’aboutit à rien.
Je n’ai pas du tout touché à la configuration de proftp qui est donc celle par défaut.
J’en conclus que le problème vient des directives de redirection de la neuf box, mais je ne vois pas ou est le problème.
Config du modem :
[quote]Model Number F01L018.00_LDCOM
Firmware Version V1.7.19_AV225165
Build Version V060419
Web UI Version WEB_3.0.0
Recovery Version V1.7.19_AV225165_V060419_recovery
Config Version V1.7.19_AV225165_00
NAT :
une redirection : ports 21 à 21, vers 192.168.1.4
Serveur DNS :
Par défaut
note : le champ ‘autre’, alternatif au champ ‘par défaut’, demande une IP que je ne sais pas régler.
Une idée ?
merci !
up ?
Tu te connectes bien en mode passif ?
[quote]En mode passif :
  • Le serveur a besoin d’accepter les connexions sur le port 21, mais aussi d’accepter les connexions entrantes pour les canaux de données. Pour cela vous pouvez choisir une plage de ports à ouvrir (qu’il faudra rediriger comme il se doit si vous avez un routeur). Important: Si le serveur est derrière un routeur, il faut lui indiquer l’IP externe (Internet) pour qu’il puisse la transmettre aux clients en réponse à la commande PASV ! S’il transmet son IP locale (10.x.x.x, 192.168.x.x ou 176.x.x.x), ça ne marchera pas ![/quote]
    Sinon autre solution, plus moderne, plus sécurisé et plus efficace : SSH :slightly_smiling:.
