Mise en place partition
J’ai activé un RAID 1 depuis le bios sur 2 disques de 1TO.
Lorsque j’ai installé Debian Squeeze (net install), depuis le système graphique de l’installation, j’ai activé le RAID 1 sur ces 2 disques car il les voyait comme 2 disques de 1to.
Bref, après installation, ce disque en RAID1 n’est pas visible, comment puis-je procéder ?
Voilà le détail de quelques commandes :
[code]root@novanet-ged:~# sfdisk -s
/dev/sda: 244198584
/dev/sdb: 976762584
/dev/sdc: 976762584
/dev/md0: 976759672
total: 3174483424 blocks
root@novanet-ged:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Disk identifier: 0x0007a04c
/dev/sda1 * 1 29911 240251904 83 Linux
/dev/sda2 29911 30402 3944449 5 Extended
/dev/sda5 29911 30402 3944448 82 Linux swap / Solaris
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk identifier: 0x00023911
/dev/sdb1 1 121602 976760832 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/sdc: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
Disk identifier: 0x000bf579
/dev/sdc1 1 121602 976760832 fd Linux raid autodetect
Disk /dev/md0: 1000.2 GB, 1000201904128 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 244189918 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/md0 doesn’t contain a valid partition table
Je présume que le /dev/md0 doit donc être le disque en RAID1
Quelqu’un peut il m’aider svp ?
Pour info :
[code]root@novanet-ged:~# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid1]
md0 : active (auto-read-only) raid1 sdb1[0]
976759672 blocks super 1.2 [2/1] [U_]
unused devices:
La commande “cfdisk” donne
FATAL ERROR: Bad primary partition 1: Partition ends in the final partial cylind
Press any key to exit cfdisk
