Mode verbose au démarrage du système
Lors du démarrage de mon système, je n’ai que trois lignes qui s’affichent… La dernière c’est “sda2 /clean” ensuite il n’y a plus aucune info.
J’aimerais avoir toutes les infos possibles.
Comment je dois faire ?
Merci.
dans /etc/default/grub ; dans les lignes concernant “GRUB” enlever l’option quiet et faire ensuite la commande root update-grub
Merci beaucoup à toi pour ta réponse rapide. Ca fonctionne impeccable, enfin je peux voir ce qu’il se passe dans mon système !
Je reviens sur ce sujet pour faire une remarque/suggestion. Les messages au boot défilent à une vitesse qui rend leur lecture difficile. La commande (terminal) dmesg permet, une fois que le système a démarré, d’examiner tranquillement tous les messages, dont ceux affichés au boot (mais pas que). La commande fonctionne quelle que soit la configuration de grub. Si le début (temps 0) manque il suffit de rediriger la sortie vers un fichier texte ou augmenter la taille de l’affichage “historique” du terminal.
Plutôt que de créer un fichier texte avec la sortie de la commande dmesg
essaye, par un pipe (la barre verticale), (pipe en français => tube)
d’envoyer la sortie de la commande dmesg vers l’entrée du pager less
en lançant la ligne de commandes suivante :
dmesg | less
ensuite, tu pourras utiliser les touches PgUp PgDwn les flèches, etc.
entrer un motif de recherche avec la touche /
la touche h te permettra d’accéder à l’aide (help),
et la touche q te permettra de quitter
Quand j’étais jeune le pager s’appelait more :sunglasses:
Oui,
d’ailleurs la page man de less dit :
LESS(1)                General Commands Manual                LESS(1)
NAME
       less - opposite of more
DESCRIPTION
       Less is a program similar to more (1), but it  has  many  more
       features.   Less  does  not have to read the entire input file
et c’est aussi le pager less qui est utilisé pour afficher les pages man
d’où l’intérêt d’apprendre les raccourcis de la commande less
qui sont affichés quand on appuie sur la touche h
Perso j’ai toujours fait un dmesg | more
Avec le pager more ça devient assez vite fastidieux si on n’a pas une excellente mémoire visuelle,
car pour visualiser les pages précédentes on est obligé de relancer la commande.
Oui effectivement ce n’est pas très pratique dans ce cas.
