- Erf problèm j’ai besoin que vous me guidiez.
J’ai dl le driver “” et le microcode “mgmt.o” "speedmgmt.tar"
Je rajoute les lignes : “none /proc/bus/usb usbdevfs defaults 0 0” dans “etc/fstab”
ensuite je décompresse speedtouch-1.3.1.tar dans /usr/share/doc/speedtouch/mgmt.o
jy ai même installé speedtouch_1.0-1.1rc2-1_i386.deb
je lance le script “adsl-conf-pppd” qui me posera des question sur mon login : fti/xxxxx@fti
pass: xxxxxx
8.85 pour le vpi … comme indiqué
Bon ensuite je fais : modem_run -s -m -f /usr/share/doc/speedtouch/mgmt.o
MON MODEM CLIGNOTE ! C’est génial !
mais après avoir tapé “pppd call adsl” in the Terminal et avoir fait un ping : ping debian.org =( marche pas !
Même avec Konqueror :-s
Bon j’me suis demandez si celà est à cause de mon installation des driver alors je dl “speedtouch_1.3.1-2_i386.deb” et puis bordel d’ananas voilà ce que j’ia comme erreur dans mon installation : (Reading database … 18679 files and directories currently installed.)
Preparing to replace speedtouch 1.3.1-2 (using …/speedtouch_1.3.1-2_i386.deb) …
Unpacking replacement speedtouch …
dpkg: dependency problems prevent configuration of speedtouch:
speedtouch depends on libc6 (>= 2.3.2.ds1-4); however:
Version of libc6 on system is 2.2.5-11.5.
dpkg: error processing speedtouch (–install):
dependency problems - leaving unconfigured
Errors were encountered while processing:
speedtouch
Enfin pourtant sur mon mandrake il suffisait de decompresser et tout mettre dans un fichier précis et de lancer un assistant enfin bon DEBIAN is Very Difficult ^^ Si quelqu’un m’aidait sa serait pas de regret
), et il me semblait que les speedtouch distribués étaient supportés en direct dans le noyau de distrib debian… Mais bon. En plus, je ne sais pas ou tu as récupèré ton paquetage , mais ca ne me viendrait JAMAIS à l’idée d’installer les paquetages distribués par un FAI…
