Bonjour, Debian 3.1 2.6
Je suis toujours dans la mise en place de mon infrastructure de messagerie.
Tout est ok et opéraionnel.
Postfix+OpenLdap+Courier-Imap/Pop+Pop-before-smtp+Amavis+ClamAv+Spamassassin+SquirrelMail
J’ai installé le plugin change_ldappass de squirrelmail pour la modification des password par les utilisateurs.
Mes utilisateurs sont authentifiés via openldap les objectClass:
inetOrgPerson (structurel)
CourierMailAccount
J’ai modifier le fichier config.php comme décrit dans l’install du plugin
Et là ça marche pas.
le message d’erreur est le suivant:
Votre identifiant n’a pas été trouvé dans l’annuaire LDAP. Modification du mot de passe impossible !
Voici la copie de mon fichier de config.php:
<?php $ldap_server = 'localhost'; $ldap_protocol_version = 3; $ldap_password_field = 'userPassword'; $ldap_user_field = 'cn'; $ldap_base_dn = 'dc=mondomaine, dc=com'; $ldap_filter = 'objectClass=CourierMailAccount'; // NOTE: You only need to set values here if you have disabled anonymous queries. //$query_dn = ''; //$query_pw = ''; /** * After getting the users DN, we will bind as that DN to verify the password. * Of course, if the dn is not permitted to bind, this fails. To skip the password * check via ldap-bind, define $no_bind_as_user * @param boolean $no_bind_as_user */ $no_bind_as_user = false; // We normally change the users password while bound with their dn. // Of course, if you have'nt permitted the user write access to the password // field, this won't work. You can either fix the ACL in slapd.conf or the // equivelent in your LDAP server, or do the insecure thing and bind as the // manager. // USE THIS IF YOU DON'T CARE ABOUT SECURITY. $ldap_bind_as_manager = false; $ldap_manager_dn=''; $ldap_manager_pw=''; //if you're also using LDAP to authenticate samba users, we can sync the samba passwords too $change_smb=false; //$smb_passwd='/usr/bin/smbpasswd'; // NOTE: set this to the NETBIOS name of your samba host if it is NOT localhost //$smb_host=''; // and maybe you are using samba/ldap authentication, in this case you // you will need mkntpwd in order to generate the nt/lm password. // [samba.org/cgi-bin/cvsweb/sam ... s/mkntpwd/](http://www.samba.org/cgi-bin/cvsweb/samba/examples/LDAP/smbldap-tools/mkntpwd/) //$change_ldapsmb=false; //$mkntpwd='/usr/bin/mkntpwd'; // NOTE: only for samba-2.2.x or samba-3.x.x in 2.2.x compat mode //$ldapsmb_lmpassword='lmpassword'; //$ldapsmb_ntpassword='ntpassword'; // NOTE: only for samba-3.x.x (using the new samba.schema) //$ldapsmb_lmpassword='sambalmpassword'; //$ldapsmb_ntpassword='sambantpassword'; /** * Controls display of debug information * @param boolean $debug */ $debug = false; /** * Local variables: * mode: php * End: * vim: syntax=php et ts=4 */ Voilà, si quelqu'un à déja réussi à mettre en place la solution, je suis prenant des infos pour faire fonctionner la mienne. Merci Cordialement, Pour info à chaque mis en place réussi et validé je me force de mettre un petit tuto dans les trucs et astuces afin de partager l'info avec les membre du forum.
