Modification de la résolution écran de connexion de gnome
Je souhaiterais savoir comment modifier la résolution de l’écran de connexion de gnome juste après le démarrage du système.
J’ai essayé les actions ci-dessous:
  1. modification du fichier /etc/gdm3/Init/Default avec les paramètres ci-dessous juste avant la ligne exit 0
xrandr --newmode "1024x768_60.00"   63.50  1024 1072 1176 1328  768 771 775 798 -hsync +vsync
xrandr --addmode XWAYLAND0 "1024x768_60.00"
xrandr --output XWAYLAND0 --primary --mode "1024x768_60.00"
Ces paramètres m'ont été donnés par les commandes xrandr et cvt pour m'assurer que ce sont les paramètres supportés par ma carte vidéo.
2) Copie du fichier /home/user/.config/monitors.xml vers /var/lib/gdm3/.config/monitors.xml et modification des valeurs width et height
Mais aucun ne fonctionne.
Merci pour votre aide.
Willy
avec xorg ça se faisait dans un fichier de configuration
Exemple
 /etc/X11/xorg.conf.d/10-monitor.conf
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    Modeline       "1440x900_60.00"  106.50  1440 1528 1672 1904  900 903 909 934 -hsync +vsync
    Option         "PreferredMode"  "1440x900_60.00"
EndSection
https://wiki.archlinux.fr/xorg
Mais tu sembles utiliser Wayland, je ne sais pas où sont les configurations ou s’il faut considerer que c’est commun en xwayland https://wayland.freedesktop.org/xserver.html
Merci pour l’info, je vais regarder ça.
Willy
