Bonsoir,
J’ai installé cet après-midi une Debian Lenny sur mon HP Mininote PC 2133, car Ubuntu et NuTyx avaient des soucis de Wi-Fi. Avec Debian, aucun soucis de ce côté là, après avoir installé le package b43-fwcutter.
Comme dans toutes les distros, il faut utiliser les drivers VESA pour tourner correctement. Toujours pas de soucis avec Debian, je n’ai même pas eu besoin de les actver manuellement.
Mais aussi, comme dans toutes les autres distros, il faut régler le léger soucis de résolution:les fenetres sont trop grandes pour l’écran par défaut…
Sous Ubuntu, j’avais pris un xorg.conf trouvé dans la doc propre a mon PC. Chose que j’ai aussi faite dans la doc anglaise de Debian.
Néanmoins, avec la doc d’Ubuntu ça marchait de suite,mais là, les fenetres dépassaient encore plus de mon écran, je ne peux meme pas voir le quart!
J’ai essayé de bidouiller le xorg.conf, mais je ne suis pas arrivé a mieux: résultat, apres avoir trop touché, je n’arrive plus a booter…
Avant de restaurer un xorg.conf par LiveCD, j’aimerai avoir sous la main le bon… Apparemment il y a des modes a activer ou desactiver, et je n’y ai rien compris…
Selon la doc d’ubuntu, l’affichage natif serait de 1280*768.
Merci beaucoup de votre aide,
zHt
Précisions sur mon matériel:
-hp 2133
-ecran de 8 pouces
-xorg.conf donné par la doc anglaise:
[code]# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
values from the debconf database.
Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
(Type “man /etc/X11/xorg.conf” at the shell prompt.)
This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades only
if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
package.
If you have edited this file but would like it to be automatically updated
again, run the following command:
sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
Option “XkbLayout” "us"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option “Device” "/dev/input/mice"
Option “Protocol” "ImPS/2"
Option “Emulate3Buttons” "true"
EndSection
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option “SendCoreEvents” "true"
Option “Device” "/dev/psaux"
Option “Protocol” "auto-dev"
Option “HorizScrollDelta” "0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Video Openchrome"
Driver "openchrome"
BusID "PCI:1:0:0"
Screen 0
Option “ActiveDevice” "LCD,CRT"
Option "ForceLCD"
Option “SWCursor” "True"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor LCD"
VertRefresh 50.00-100.00 # X11 discovery claim
HorizSync 30.00-113.00 # X11 discovery claim
DisplaySize 193 116 # Approximate
UseModes "HP-2133 LCD Modes"
Option “PreferredMode” "1280x768-60.0"
Option "DPMS"
EndSection
Section “Modes” # See also “HP-2133 Known Modes” at file end for others.
Identifier “HP-2133 LCD Modes”
# Default mode “1024x600”: 49.0 MHz, 37.3 kHz, 60.0 Hz
Modeline “1280x768-60.0” 48.96 1280 1064 1168 1312 768 601 604 622 -hsync +vsync
# Default mode “1024x512”: 41.3 MHz, 31.9 kHz, 60.0 Hz
Modeline “1024x512-60.0” 41.30 1024 1056 1160 1296 512 513 516 531 -hsync +vsync
# Default mode “720x480”: 26.7 MHz, 29.8 kHz, 60.0 Hz
Modeline “720x480-60.0” 26.70 720 736 808 896 480 481 484 497 -hsync +vsync
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Monitor "Monitor LCD"
SubSection "Display"
Modes "1280x768"
Virtual 1280 768
Depth 24
EndSubSection
Device "Video Openchrome"
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice “Keyboard0” "CoreKeyboard"
InputDevice “Configured Mouse” "CorePointer"
InputDevice "Synaptics Touchpad"
EndSection
Section "Extensions"
Option “Composite” "true"
Option “DAMAGE” "true"
EndSection[/code]
