les infos que je t’ai donné sont compatibles
L’intérêt du lvm c’est que justement, si tes tailles de partitions ne vont pas tu les réajustes.
La seule partition en dehors du lvm c’est /boot/efi. Tout le reste va dans LVM.
Installation réussie avec la clé usb-netinst
Une petite difficulté pour la partition EFI, ça ne saute pas aux yeux qu’il faut d’abord formater cette partition en FAT 32 puis l’utiliser comme EFI. Je vais faire remonter la suggestion à l’auteur du tuto
J’ai mis un mot de passe superutilisateur mais quelque chose m’échappe pour les commandes nécessitant ces droits :
joel@hp600:~$ su
Mot de passe :
root@hp600:/home/joel# fdisk -l
bash: fdisk : commande introuvable
root@hp600:/home/joel# gparted
bash: gparted : commande introuvable
root@hp600:/home/joel# apt policy fdisk
fdisk:
Installé : 2.41-5
Candidat : 2.41-5
Table de version :
*** 2.41-5 500
500 https://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
100 /var/lib/dpkg/status
root@hp600:/home/joel# apt policy gparted
gparted:
Installé : 1.6.0-2
Candidat : 1.6.0-2
Table de version :
*** 1.6.0-2 500
root@hp600:/home/joel# su fdisk -l
su: l'utilisateur fdisk n'existe pas ou l'entrée de l'utilisateur ne contient pas tous les champs requis
Et avec une commande du genre $ sudo fdisk -l
Ou $ sudo gparted
En fait non, quand tu partitionnes, tu la déclare en EFI, l’installeur fait le reste.
C’est normal, su conserve l’environnement de l’utilisateur, y compris son $PATH. c’est su - pour avoir l’environnement root.
Non ça ne marche pas comme ça. Pour faire une commande c’est su -c. Et quand tu es root ça ne sert à rien d’utiliser su.
Il va falloir que je mette à jour le tuto pour en faire un sous trixie.
Car avec trixie, on peut commencer à abandonner GRUB.
J’ai d’abord sélectionné " utiliser comme partition EFI " mais ça ne marchait pas parce qu’elle restait en ext4 . Il a fallu que je sélectionne d’abord " utiliser en FAT 32 " puis " utiliser comme partition EFI " et là ça a marché
Parce qu’il est plus simple de la supprimer et de la refaire, à cause du secteur de démarrage.
J’ai les neurones un peu ralentis ce soir :))
peux tu me donner la commande pour fdisk ?
J’ai essayé avec sudo depuis root ça marche pour gparted, sans mot de passe, mais pas pour fdisk -l
Effectivement utiliser sudo ça paraît un peu incongru quand je suis en root avec su
sudo c’est quand tu es sous ton user:
$sudo fdfisk -l
en root c’est, pour passer en root:
$su -
ensuite la commande
# fdisk -l
joel@hp600:~$ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de joel :
joel n'est pas dans le fichier sudoers.
joel@hp600:~$ su -
Mot de passe :
root@hp600:~# fdisk -l
Disque /dev/sda : 476,94 GiB, 512110190592 octets, 1000215216 secteurs
Modèle de disque : P3-512
Identifiant de disque : 0783B7F8-5B7D-49B1-9C0C-BF1E85F7BC27
Périphérique Début Fin Secteurs Taille Type
/dev/sda1 2048 1953791 1951744 953M Système EFI
/dev/sda2 1953792 1000214527 998260736 476G LVM Linux
Disque /dev/mapper/vg01-swap : 3,72 GiB, 3997171712 octets, 7806976 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-boot : 952 MiB, 998244352 octets, 1949696 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-home : 325,96 GiB, 349997891584 octets, 683589632 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-root : 9,31 GiB, 9999220736 octets, 19529728 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-tmp : 1,86 GiB, 1996488704 octets, 3899392 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-var : 9,31 GiB, 9999220736 octets, 19529728 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-var_log : 3,72 GiB, 3997171712 octets, 7806976 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-var_log_audit : 3,72 GiB, 3997171712 octets, 7806976 secteurs
Disque /dev/mapper/vg01-var_tmp : 1,86 GiB, 1996488704 octets, 3899392 secteurs
Disque /dev/sdb : 232,89 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Modèle de disque : Tech
Taille de secteur (logique / physique) : 512 octets / 4096 octets
taille d'E/S (minimale / optimale) : 4096 octets / 4096 octets
Type d'étiquette de disque : dos
Identifiant de disque : 0x00076c94
Périphérique Amorçage Début Fin Secteurs Taille Id Type
/dev/sdb1 2048 488396799 488394752 232,9G 83 Linux
root@hp600:~#
Nickel
