Modifier port
Je souhaite modifier mon port ssh (22) avec cela : /etc/ssh/sshd_config
Permission non accordée !
Existe-t-il une autre solution
D’avance merci
cdt
Ehm… à brûle-pourpoint, tu essaies de modifier en root ?
Sûr que si tu tapes directement
ça ne fonctionnera pas.
(j’essaie de retrouver un post que j’avais écrit qui expliquait le pourquoi ceci mais je ne retrouve pas)
Donc en gros, il te faut un éditeur de texte. sshd_config est un fichier texte, pas un binaire exécutable.
Grillé, posté quand même …
Tu ne peux pas lancer /etc/ssh/sshd_config en tant que démon,commande,programme. Le shell te renverrait l’erreur Permission non accordée ! (Permission denied en anglais). Permission de quoi ? Permission de l’exécuter.
/etc/ssh/sshd_config n’est pas une commande, c’est un fichier de config qui régit le démon sshd.
Regarde le retour de
pour constater que sshd_config ne s’est pas vu attribuer de x (x:execute).
On peut modifier le port dans le fichier /etc/ssh/sshd_config à la ligne [mono]Port 22[/mono] où tu remplaces 22 par le port voulu.
Après avoir réglé son port, on relance le démon.
puis on vérifie à travers la commande
que ssh soit à l’écoute du port sélectionné.
Oui
[quote]Sûr que si tu tapes directement
Ok je regarde, bien que vu mon niveau informatique, c’est un peu trop technique !!!
[quote]Grillé, posté quand même …
Code:
ls -l /etc/ssh
On peut modifier le port dans le fichier /etc/ssh/sshd_config à la ligne Port 22 où tu remplaces 22 par le port voulu.
Code:
/etc/init.d/ssh restart
Code:
netstat -tap
Merci pour la qualité de la réponse, je regarde encore avant ce soir
Tout fonctionne parfaitement
Merci encore pour la qualité des réponses :038
[quote=“Archinformatique”]Tout fonctionne parfaitement
Merci encore pour la qualité des réponses :038[/quote]
Dans ce cas n’oublie pas la petite coche verte, et si tu peu corriger ton titre (car modier un port :005 )par la même occasion :033
C’était pour voir ceux qui suivent… :wink:
Bon allait, échange de bon procédé… si tu peux (avec un x) corriger ton titre.
Ceci étant je ferais mieux de me taire et de bosser mon informatique !!!
cdt
