bonjour ,
mon joystick fait bouger mon pointeur et de plus certains bouttons sont affectés aux clics . c’est trés génant pour jouer avec muppen64 qui ne ce met pas “réellemment” en plein écran
bonjour ,
Moi c’est l’inverse, c’est ma souris …
[quote=“ggoodluck47”]Salut,
Moi c’est l’inverse, c’est ma petite souris …[/quote]
Qui te fait remuer le manche
Désolé rien de constructif mise à part une blague bien lourde pour l’apéro ( promis je vais faire tous ce qui est en mon pouvoir pour me retenir à l’avenir ).
Re,
Trêve de plaisanterie, il faut au moins nous donner les caractéristiques du joystick et de la souris (infra-rouge, usb …)
Profites en pour rectifier SOURIS
y reste pas des miette de fromage sur la table ?
sinon comme le dit ggoodluck47
on est pas devin
donne aussi un dmesg et lsusb et uname -a
le type de branchement c’est quoi ?
salut a vous , merci de vos réponses
lol clochette , j’ai aussi une sourie qui fait bouger mon manche
,mais ça je vais pas m’en plaindre .
donc je précise également que je suis débutant , je ne connais quasiment pas de lignes de commandes . Et c’est vrai , je suis aussi un peu naze en ortographe , donc excusez si j’en laisse passser .
ma souris est en USB et mes joystick aussi . mais j’ai éssayé avec une vielle souris à boule ( avec la connectique verte ) et ça fait la même chose .
j’ai donc un joystick saitek p990 dualanalogue en usb. ça le fait aussi avec une manette N64 , connéctée avec adaptateur usb ( que je n’arrive pas à calibrer d’ailleur , contrairement au saiteck qui lui à roulé au poil direct ).
donc voici les commandes
dmesg :
[ 0.205252] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.205257] pci 0000:03:00.0: PME# disabled
[ 0.205293] pci 0000:03:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with ‘pcie_aspm=force’
[ 0.205363] pci 0000:00:1c.3: bridge io port: [0xb000-0xbfff]
[ 0.205367] pci 0000:00:1c.3: bridge 32bit mmio: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.205458] pci 0000:02:00.0: reg 24 32bit mmio: [0xfe9fe000-0xfe9fffff]
[ 0.205468] pci 0000:02:00.0: reg 30 32bit mmio pref: [0xfe9e0000-0xfe9effff]
[ 0.205499] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D3hot
[ 0.205504] pci 0000:02:00.0: PME# disabled
[ 0.205556] pci 0000:02:00.1: reg 10 io port: [0xac00-0xac07]
[ 0.205565] pci 0000:02:00.1: reg 14 io port: [0xa880-0xa883]
[ 0.205574] pci 0000:02:00.1: reg 18 io port: [0xa800-0xa807]
[ 0.205583] pci 0000:02:00.1: reg 1c io port: [0xa480-0xa483]
[ 0.205592] pci 0000:02:00.1: reg 20 io port: [0xa400-0xa40f]
[ 0.205659] pci 0000:02:00.0: disabling ASPM on pre-1.1 PCIe device. You can enable it with ‘pcie_aspm=force’
[ 0.205727] pci 0000:00:1c.4: bridge io port: [0xa000-0xafff]
[ 0.205731] pci 0000:00:1c.4: bridge 32bit mmio: [0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.205779] pci 0000:00:1e.0: transparent bridge
[ 0.205808] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB_.PCI0.PRT]
[ 0.205976] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P2.PRT]
[ 0.206039] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P1.PRT]
[ 0.206165] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P4.PRT]
[ 0.206234] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P7.PRT]
[ 0.206296] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [_SB.PCI0.P0P8._PRT]
[ 0.222827] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[ 0.222954] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.223079] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 *15)
[ 0.223204] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[ 0.223329] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.223455] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.223580] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 7 10 11 12 14 15)
[ 0.223704] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 *14 15)
[ 0.223831] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.223836] vgaarb: loaded
[ 0.223857] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.223857] HPET: 3 timers in total, 0 timers will be used for per-cpu timer
[ 0.223857] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
[ 0.223857] hpet0: 3 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.228025] Switching to clocksource tsc
[ 0.229435] pnp: PnP ACPI init
[ 0.229445] ACPI: bus type pnp registered
[ 0.233937] pnp: PnP ACPI: found 16 devices
[ 0.233939] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[ 0.233949] system 00:01: iomem range 0xfed14000-0xfed19fff has been reserved
[ 0.233958] system 00:08: ioport range 0x290-0x297 has been reserved
[ 0.233964] system 00:09: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
[ 0.233968] system 00:09: ioport range 0x800-0x87f has been reserved
[ 0.233971] system 00:09: ioport range 0x480-0x4bf has been reserved
[ 0.233975] system 00:09: iomem range 0xffafe000-0xffb0cbff could not be reserved
[ 0.233978] system 00:09: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff has been reserved
[ 0.233981] system 00:09: iomem range 0xfed1c000-0xfed1ffff has been reserved
[ 0.233985] system 00:09: iomem range 0xfed20000-0xfed8ffff has been reserved
[ 0.233988] system 00:09: iomem range 0xfff00000-0xfffffffe has been reserved
[ 0.233995] system 00:0c: iomem range 0xfec00000-0xfec00fff could not be reserved
[ 0.233998] system 00:0c: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff has been reserved
[ 0.234005] system 00:0e: iomem range 0xe0000000-0xefffffff has been reserved
[ 0.234011] system 00:0f: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
[ 0.234014] system 00:0f: iomem range 0xc0000-0xcffff has been reserved
[ 0.234017] system 00:0f: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
[ 0.234021] system 00:0f: iomem range 0x100000-0x7fffffff could not be reserved
[ 0.238781] pci 0000:00:01.0: PCI bridge, secondary bus 0000:01
[ 0.238785] pci 0000:00:01.0: IO window: 0x9000-0x9fff
[ 0.238789] pci 0000:00:01.0: MEM window: 0xfc700000-0xfe8fffff
[ 0.238793] pci 0000:00:01.0: PREFETCH window: 0x000000bbe00000-0x000000dfdfffff
[ 0.238797] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge, secondary bus 0000:04
[ 0.238800] pci 0000:00:1c.0: IO window: 0x1000-0x1fff
[ 0.238805] pci 0000:00:1c.0: MEM window: 0x80000000-0x803fffff
[ 0.238809] pci 0000:00:1c.0: PREFETCH window: 0x000000dfe00000-0x000000dfefffff
[ 0.238815] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge, secondary bus 0000:03
[ 0.238819] pci 0000:00:1c.3: IO window: 0xb000-0xbfff
[ 0.238823] pci 0000:00:1c.3: MEM window: 0xfea00000-0xfeafffff
[ 0.238828] pci 0000:00:1c.3: PREFETCH window: 0x00000080400000-0x000000805fffff
[ 0.238834] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge, secondary bus 0000:02
[ 0.238837] pci 0000:00:1c.4: IO window: 0xa000-0xafff
[ 0.238842] pci 0000:00:1c.4: MEM window: 0xfe900000-0xfe9fffff
[ 0.238846] pci 0000:00:1c.4: PREFETCH window: 0x00000080600000-0x000000807fffff
[ 0.238852] pci 0000:00:1e.0: PCI bridge, secondary bus 0000:05
[ 0.238854] pci 0000:00:1e.0: IO window: disabled
[ 0.238858] pci 0000:00:1e.0: MEM window: disabled
[ 0.238862] pci 0000:00:1e.0: PREFETCH window: disabled
[ 0.238874] alloc irq_desc for 16 on node -1
[ 0.238876] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.238882] pci 0000:00:01.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.238887] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 0.238894] pci 0000:00:1c.0: enabling device (0106 -> 0107)
[ 0.238898] pci 0000:00:1c.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.238902] pci 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 0.238909] alloc irq_desc for 19 on node -1
[ 0.238911] alloc kstat_irqs on node -1
[ 0.238915] pci 0000:00:1c.3: PCI INT D -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 0.238919] pci 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 0.238926] pci 0000:00:1c.4: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 0.238930] pci 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 0.238937] pci 0000:00:1e.0: setting latency timer to 64
[ 0.238941] pci_bus 0000:00: resource 0 io: [0x00-0xffff]
[ 0.238944] pci_bus 0000:00: resource 1 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.238946] pci_bus 0000:01: resource 0 io: [0x9000-0x9fff]
[ 0.238949] pci_bus 0000:01: resource 1 mem: [0xfc700000-0xfe8fffff]
[ 0.238952] pci_bus 0000:01: resource 2 pref mem [0xbbe00000-0xdfdfffff]
[ 0.238954] pci_bus 0000:04: resource 0 io: [0x1000-0x1fff]
[ 0.238957] pci_bus 0000:04: resource 1 mem: [0x80000000-0x803fffff]
[ 0.238959] pci_bus 0000:04: resource 2 pref mem [0xdfe00000-0xdfefffff]
[ 0.238962] pci_bus 0000:03: resource 0 io: [0xb000-0xbfff]
[ 0.238965] pci_bus 0000:03: resource 1 mem: [0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.238967] pci_bus 0000:03: resource 2 pref mem [0x80400000-0x805fffff]
[ 0.238970] pci_bus 0000:02: resource 0 io: [0xa000-0xafff]
[ 0.238972] pci_bus 0000:02: resource 1 mem: [0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.238975] pci_bus 0000:02: resource 2 pref mem [0x80600000-0x807fffff]
[ 0.238978] pci_bus 0000:05: resource 3 io: [0x00-0xffff]
[ 0.238980] pci_bus 0000:05: resource 4 mem: [0x000000-0xffffffffffffffff]
[ 0.239014] NET: Registered protocol family 2
[ 0.239310] IP route cache hash table entries: 262144 (order: 9, 2097152 bytes)
[ 0.241141] TCP established hash table entries: 524288 (order: 11, 8388608 bytes)
[ 0.246265] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.246904] TCP: Hash tables configured (established 524288 bind 65536)
[ 0.246908] TCP reno registered
[ 0.247037] NET: Registered protocol family 1
[ 1.844027] pci 0000:00:1a.7: EHCI: BIOS handoff failed (BIOS bug?) 01010001
[ 1.844225] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[ 1.844310] Unpacking initramfs…
[ 2.080468] Freeing initrd memory: 8893k freed
[ 2.084944] audit: initializing netlink socket (disabled)
[ 2.084960] type=2000 audit(1305041348.084:1): initialized
[ 2.088498] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 2.090043] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 2.090102] Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 2.090193] msgmni has been set to 9954
[ 2.090415] alg: No test for stdrng (krng)
[ 2.090472] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 2.090476] io scheduler noop registered
[ 2.090478] io scheduler anticipatory registered
[ 2.090480] io scheduler deadline registered
[ 2.090513] io scheduler cfq registered (default)
[ 2.090633] alloc irq_desc for 24 on node -1
[ 2.090636] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.090646] pcieport 0000:00:01.0: irq 24 for MSI/MSI-X
[ 2.090652] pcieport 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[ 2.090746] alloc irq_desc for 25 on node -1
[ 2.090748] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.090755] pcieport 0000:00:1c.0: irq 25 for MSI/MSI-X
[ 2.090762] pcieport 0000:00:1c.0: setting latency timer to 64
[ 2.090869] alloc irq_desc for 26 on node -1
[ 2.090871] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.090878] pcieport 0000:00:1c.3: irq 26 for MSI/MSI-X
[ 2.090885] pcieport 0000:00:1c.3: setting latency timer to 64
[ 2.090995] alloc irq_desc for 27 on node -1
[ 2.090997] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.091005] pcieport 0000:00:1c.4: irq 27 for MSI/MSI-X
[ 2.091012] pcieport 0000:00:1c.4: setting latency timer to 64
[ 2.092715] Linux agpgart interface v0.103
[ 2.092773] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[ 2.092869] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.093188] 00:06: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[ 2.093416] input: Macintosh mouse button emulation as /devices/virtual/input/input0
[ 2.093486] PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K] at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.093488] PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
[ 2.094066] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 2.094160] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[ 2.094201] rtc_cmos 00:03: RTC can wake from S4
[ 2.094237] rtc_cmos 00:03: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 2.094261] rtc0: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 2.094276] cpuidle: using governor ladder
[ 2.094278] cpuidle: using governor menu
[ 2.094282] No iBFT detected.
[ 2.094633] TCP cubic registered
[ 2.094751] NET: Registered protocol family 10
[ 2.095532] Mobile IPv6
[ 2.095535] NET: Registered protocol family 17
[ 2.095622] PM: Resume from disk failed.
[ 2.095632] registered taskstats version 1
[ 2.096041] rtc_cmos 00:03: setting system clock to 2011-05-10 15:29:08 UTC (1305041348)
[ 2.096075] Initalizing network drop monitor service
[ 2.096105] Freeing unused kernel memory: 592k freed
[ 2.096293] Write protecting the kernel read-only data: 4236k
[ 2.111841] udev[56]: starting version 164
[ 2.124119] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input1
[ 2.231237] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 2.231297] usbcore: registered new interface driver hub
[ 2.231353] usbcore: registered new device driver usb
[ 2.235709] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 2.235742] alloc irq_desc for 18 on node -1
[ 2.235745] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.235754] ehci_hcd 0000:00:1a.7: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.235786] ehci_hcd 0000:00:1a.7: setting latency timer to 64
[ 2.235790] ehci_hcd 0000:00:1a.7: EHCI Host Controller
[ 2.236487] ehci_hcd 0000:00:1a.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 2.236565] ehci_hcd 0000:00:1a.7: debug port 1
[ 2.240458] ehci_hcd 0000:00:1a.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.240476] ehci_hcd 0000:00:1a.7: irq 18, io mem 0xfebffc00
[ 2.249904] SCSI subsystem initialized
[ 2.256511] ehci_hcd 0000:00:1a.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.256539] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.256542] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.256545] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 2.256547] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 2.256549] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.7
[ 2.256676] usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.256741] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 2.256751] hub 1-0:1.0: 4 ports detected
[ 2.256822] alloc irq_desc for 23 on node -1
[ 2.256824] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.256833] ehci_hcd 0000:00:1d.7: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.256863] ehci_hcd 0000:00:1d.7: setting latency timer to 64
[ 2.256867] ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
[ 2.256877] ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 2.256912] ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
[ 2.260782] ehci_hcd 0000:00:1d.7: cache line size of 32 is not supported
[ 2.260908] ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 23, io mem 0xfebff800
[ 2.265030] libata version 3.00 loaded.
[ 2.269077] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[ 2.269107] r8169 0000:03:00.0: PCI INT A -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.269168] r8169 0000:03:00.0: setting latency timer to 64
[ 2.269226] alloc irq_desc for 28 on node -1
[ 2.269228] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.269243] r8169 0000:03:00.0: irq 28 for MSI/MSI-X
[ 2.269864] eth0: RTL8168b/8111b at 0xffffc90000c6e000, 00:18:f3:b2:7a:b0, XID 18000000 IRQ 28
[ 2.270445] Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
[ 2.275144] pata_jmicron 0000:02:00.1: enabling device (0000 -> 0001)
[ 2.275153] alloc irq_desc for 17 on node -1
[ 2.275155] alloc kstat_irqs on node -1
[ 2.275163] pata_jmicron 0000:02:00.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.275196] pata_jmicron 0000:02:00.1: setting latency timer to 64
[ 2.275299] scsi0 : pata_jmicron
[ 2.275402] scsi1 : pata_jmicron
[ 2.276343] ata1: PATA max UDMA/100 cmd 0xac00 ctl 0xa880 bmdma 0xa400 irq 17
[ 2.276346] ata2: PATA max UDMA/100 cmd 0xa800 ctl 0xa480 bmdma 0xa408 irq 17
[ 2.276383] ahci 0000:02:00.0: version 3.0
[ 2.276398] ahci 0000:02:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.276625] ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 2.276653] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 2.276655] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.276658] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 2.276660] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 ehci_hcd
[ 2.276662] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.7
[ 2.276743] usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.276777] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 2.276785] hub 2-0:1.0: 6 ports detected
[ 2.276865] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[ 2.276876] ata_piix 0000:00:1f.2: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.276881] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[ 2.288194] FDC 0 is a post-1991 82077
[ 2.288578] ahci 0000:02:00.0: AHCI 0001.0000 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 2.288583] ahci 0000:02:00.0: flags: 64bit ncq pm led clo pmp pio slum part
[ 2.288590] ahci 0000:02:00.0: setting latency timer to 64
[ 2.288758] scsi2 : ahci
[ 2.289071] scsi3 : ahci
[ 2.289196] ata3: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe9fe000 port 0xfe9fe100 irq 16
[ 2.289200] ata4: SATA max UDMA/133 abar m8192@0xfe9fe000 port 0xfe9fe180 irq 16
[ 2.333317] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 2.432721] ata_piix 0000:00:1f.2: setting latency timer to 64
[ 2.432846] scsi4 : ata_piix
[ 2.432926] scsi5 : ata_piix
[ 2.435172] ata5: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 19
[ 2.435177] ata6: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 19
[ 2.435250] uhci_hcd 0000:00:1a.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 2.435257] uhci_hcd 0000:00:1a.0: setting latency timer to 64
[ 2.435261] uhci_hcd 0000:00:1a.0: UHCI Host Controller
[ 2.435275] uhci_hcd 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 2.435302] uhci_hcd 0000:00:1a.0: irq 16, io base 0x0000dc00
[ 2.435341] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.435343] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.435346] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[ 2.435348] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 2.435350] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 2.435432] usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.435467] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 2.435475] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.435538] ata_piix 0000:00:1f.5: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.435543] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 – P1 – ]
[ 2.435580] ata_piix 0000:00:1f.5: setting latency timer to 64
[ 2.435623] scsi6 : ata_piix
[ 2.435686] scsi7 : ata_piix
[ 2.437139] ata7: SATA max UDMA/133 cmd 0xd400 ctl 0xd080 bmdma 0xc880 irq 19
[ 2.437143] ata8: SATA max UDMA/133 cmd 0xd000 ctl 0xcc00 bmdma 0xc888 irq 19
[ 2.437249] uhci_hcd 0000:00:1a.1: PCI INT B -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[ 2.437256] uhci_hcd 0000:00:1a.1: setting latency timer to 64
[ 2.437260] uhci_hcd 0000:00:1a.1: UHCI Host Controller
[ 2.437268] uhci_hcd 0000:00:1a.1: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 2.437293] uhci_hcd 0000:00:1a.1: irq 17, io base 0x0000e000
[ 2.437329] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.437332] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.437334] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[ 2.437336] usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 2.437339] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1a.1
[ 2.437408] usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.437444] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 2.437450] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.437502] uhci_hcd 0000:00:1d.0: PCI INT A -> GSI 23 (level, low) -> IRQ 23
[ 2.437508] uhci_hcd 0000:00:1d.0: setting latency timer to 64
[ 2.437511] uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
[ 2.437520] uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 2.437542] uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 23, io base 0x0000d480
[ 2.437574] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.437577] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.437580] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[ 2.437582] usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 2.437584] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 2.437645] usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.437680] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 2.437687] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.437732] uhci_hcd 0000:00:1d.1: PCI INT B -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 19
[ 2.437738] uhci_hcd 0000:00:1d.1: setting latency timer to 64
[ 2.437741] uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
[ 2.437749] uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 2.437771] uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 19, io base 0x0000d800
[ 2.437804] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.437807] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.437809] usb usb6: Product: UHCI Host Controller
[ 2.437811] usb usb6: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 2.437813] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:1d.1
[ 2.437876] usb usb6: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.437905] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 2.437911] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.437961] uhci_hcd 0000:00:1d.2: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 2.437967] uhci_hcd 0000:00:1d.2: setting latency timer to 64
[ 2.437970] uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
[ 2.437988] uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 2.438011] uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 18, io base 0x0000d880
[ 2.438049] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 2.438051] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 2.438054] usb usb7: Product: UHCI Host Controller
[ 2.438056] usb usb7: Manufacturer: Linux 2.6.32-5-amd64 uhci_hcd
[ 2.438058] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:1d.2
[ 2.438135] usb usb7: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 2.438165] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 2.438174] hub 7-0:1.0: 2 ports detected
[ 2.441066] ata1.01: ATAPI: ASUS DRW-1608P3S, 1.24, max UDMA/66
[ 2.441097] ata1.01: limited to UDMA/33 due to 40-wire cable
[ 2.457109] ata1.01: configured for UDMA/33
[ 2.470483] scsi 0:0:1:0: CD-ROM ASUS DRW-1608P3S 1.24 PQ: 0 ANSI: 5
[ 2.608066] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.612064] ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.748050] usb 5-1: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 2.766671] ata7: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 2.777250] ata8: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.082675] ata6.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 3.082687] ata6.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.098593] usb 5-1: New USB device found, idVendor=0e8f, idProduct=3013
[ 3.098596] usb 5-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.098599] usb 5-1: Product: USB GamePad
[ 3.098601] usb 5-1: Manufacturer: HuiJia
[ 3.098696] usb 5-1: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.212148] usb 6-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
[ 3.236578] ata5.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 3.236590] ata5.01: SATA link down (SStatus 4 SControl 300)
[ 3.244819] ata5.00: ATA-7: SAMSUNG HD502IJ, 1AA01110, max UDMA7
[ 3.244823] ata5.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 3.252370] ata5.00: configured for UDMA/133
[ 3.252492] scsi 4:0:0:0: Direct-Access ATA SAMSUNG HD502IJ 1AA0 PQ: 0 ANSI: 5
[ 3.261813] sd 4:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 3.261874] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.261877] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 3.261902] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn’t support DPO or FUA
[ 3.262060] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 3.311236] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 3.317302] usbcore: registered new interface driver hiddev
[ 3.333794] sr0: scsi3-mmc drive: 40x/40x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 3.333799] Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 3.333937] sr 0:0:1:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 3.338008] sr 0:0:1:0: Attached scsi generic sg0 type 5
[ 3.338047] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[ 3.387845] usb 6-2: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c062
[ 3.387849] usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 3.387852] usb 6-2: Product: USB Laser Mouse
[ 3.387854] usb 6-2: Manufacturer: Logitech
[ 3.387953] usb 6-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3.434706] input: HuiJia USB GamePad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-1/5-1:1.0/input/input2
[ 3.434768] generic-usb 0003:0E8F:3013.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [HuiJia USB GamePad] on usb-0000:00:1d.0-1/input0
[ 3.450130] input: Logitech USB Laser Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.1/usb6/6-2/6-2:1.0/input/input3
[ 3.450204] generic-usb 0003:046D:C062.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Laser Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2/input0
[ 3.450230] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 3.450233] usbhid: v2.6:USB HID core driver
[ 3.552536] PM: Starting manual resume from disk
[ 3.552540] PM: Resume from partition 8:5
[ 3.552542] PM: Checking hibernation image.
[ 3.552707] PM: Error -22 checking image file
[ 3.552709] PM: Resume from disk failed.
[ 3.605876] kjournald starting. Commit interval 5 seconds
[ 3.605892] EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
[ 4.767229] udev[445]: starting version 164
[ 4.949785] ACPI Warning: Incorrect checksum in table [SSDT] - 22, should be 29 (20090903/tbutils-314)
[ 4.949794] ACPI: SSDT 000000007ffa8ec0 002E3 (v01 AMI CPU1PM 00000001 INTL 20060113)
[ 4.950094] processor LNXCPU:00: registered as cooling_device0
[ 4.950276] ACPI: SSDT 000000007ffa91b0 002DA (v01 AMI CPU2PM 00000001 INTL 20060113)
[ 4.950532] processor LNXCPU:01: registered as cooling_device1
[ 5.091592] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input4
[ 5.091601] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 5.091665] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input5
[ 5.091668] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 5.153997] input: PC Speaker as /devices/platform/pcspkr/input/input6
[ 5.872057] i801_smbus 0000:00:1f.3: enabling device (0001 -> 0003)
[ 5.872066] i801_smbus 0000:00:1f.3: PCI INT C -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 18
[ 5.872071] ACPI: I/O resource 0000:00:1f.3 [0x400-0x41f] conflicts with ACPI region SMRG [0x400-0x40f]
[ 5.872117] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 5.872252] parport_pc 00:0b: reported by Plug and Play ACPI
[ 5.872358] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[ 6.270150] nvidia: module license ‘NVIDIA’ taints kernel.
[ 6.270154] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 6.871946] nvidia 0000:01:00.0: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 6.871956] nvidia 0000:01:00.0: setting latency timer to 64
[ 6.871961] vgaarb: device changed decodes: PCI:0000:01:00.0,olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 6.872569] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module 195.36.31 Thu Jun 3 08:19:50 PDT 2010
[ 7.201148] alloc irq_desc for 22 on node -1
[ 7.201151] alloc kstat_irqs on node -1
[ 7.201160] HDA Intel 0000:00:1b.0: PCI INT A -> GSI 22 (level, low) -> IRQ 22
[ 7.201231] HDA Intel 0000:00:1b.0: setting latency timer to 64
[ 7.626247] input: HDA Digital PCBeep as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/input/input7
[ 7.630749] HDA Intel 0000:01:00.1: PCI INT A -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[ 7.630754] hda_intel: Disable MSI for Nvidia chipset
[ 7.630808] HDA Intel 0000:01:00.1: setting latency timer to 64
[ 8.822862] Adding 9954296k swap on /dev/sda5. Priority:-1 extents:1 across:9954296k
[ 8.995568] EXT3 FS on sda1, internal journal
[ 9.072551] loop: module loaded
[ 10.069968] fuse init (API version 7.13)
[ 13.262605] r8169: eth0: link up
[ 13.262613] r8169: eth0: link up
[ 18.611102] Bluetooth: Core ver 2.15
[ 18.611161] NET: Registered protocol family 31
[ 18.611163] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 18.611166] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 18.801610] Bluetooth: L2CAP ver 2.14
[ 18.801613] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 18.842139] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[ 18.842144] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 18.842146] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 19.036905] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[ 19.036908] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[ 19.111735] Bridge firewalling registered
[ 19.412794] Bluetooth: SCO (Voice Link) ver 0.6
[ 19.412797] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 23.369247] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[ 23.860089] eth0: no IPv6 routers present
[ 23.953165] ppdev: user-space parallel port driver
[ 31.210879] CPU0 attaching NULL sched-domain.
[ 31.210886] CPU1 attaching NULL sched-domain.
[ 31.240085] CPU0 attaching sched-domain:
[ 31.240088] domain 0: span 0-1 level MC
[ 31.240091] groups: 0 1
[ 31.240098] CPU1 attaching sched-domain:
[ 31.240100] domain 0: span 0-1 level MC
[ 31.240103] groups: 1 0
[15663.116031] usb 5-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 3
[15663.287208] usb 5-2: New USB device found, idVendor=06a3, idProduct=040b
[15663.287212] usb 5-2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[15663.287216] usb 5-2: Product: Saitek P990 Dual Analog Pad
[15663.287352] usb 5-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[15663.320383] input: Saitek P990 Dual Analog Pad as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb5/5-2/5-2:1.0/input/input8
[15663.320560] generic-usb 0003:06A3:040B.0003: input,hidraw2: USB HID v1.00 Joystick [Saitek P990 Dual Analog Pad] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
bundy@bundy:~
lsusb
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c062 Logitech, Inc.
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 003: ID 06a3:040b Saitek PLC P990 Dual Analog Pad
Bus 005 Device 002: ID 0e8f:3013 GreenAsia Inc.
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
bundy@bundy:~$
uname -a
Linux bundy 2.6.32-5-amd64 #1 SMP Mon Mar 7 21:35:22 UTC 2011 x86_64 GNU/Linux
Re,
Si le phénomène se produit quelle que soit la souris et/ou le manche, c’est sans doute plus un problème de bug dans le programme que de reconnaissance des signaux par la machine !
si tu es vraiment un gamer tu vas vraiment en chier pour jouer sous debian.
J’en sais quelque chose.
[quote=“ggoodluck47”]Re,
Si le phénomène se produit quelle que soit la souris et/ou le manche, c’est sans doute plus un problème de bug dans le programme que de reconnaissance des signaux par la machine ![/quote]
je ne pense pas , car ça le fait meme quand je ne lance aucun programme . c’est comme si j’avais deux souris . j’ai vu ça :
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=265128
je sais pas trop , ça ressemble un peu à ce qui ce passe chez moi , à part que chez moi meme quand aucun jeu n’ai lancé mon joystick peu me servir de souris .
la méthode ayant l’air risqué pour le systême j’aurais besoin de lumieres .
et j’ai trouvé aussi ça :
forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=408070
là pour le coup c’est exactement mon probleme mais la solution de suprimer
xserver-xorg-input-joystick me parrait un peu bourine voir foireuse.
non je ne suis pas un gamer .mais j’aime bien lancer un émulateur de vieille console de temp à autre . et c’est vrai que j’ai galéré sous squeeze pour m’instaler ceux que j’affectionne . surtout que je ne sais pas compiler.
si d’ailleur cela intérésse quelqu’un , vue comment j’en ai chié pour les trouver , je peu lui envoyer les .deb pour amd 64 de nestoipa 1.40 et snes9x-gtk qui marchent sous squeeze ( c’est pas le cas de beaucoup de deb que l’on trouve sur la toile pour de ces 2 là
