Mon wi-fi est connecté, mais 5 min plus tard je nais plus d'internet
Bonsoir a tous
je demande de l’aide car j’ai problème d’internet. je suis connecté à ma freebox et tout est normal mais 5 min plus tard , je suis toujours connecté mais je nais plus internet et je suis obligé à déteindre ma wi-fi et la réactiver pour que l’internet fonctionne.
je demande de l’aide s’il vous plait .
root@kali:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 98:e7:f4:d7:b3:36 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 1604807 bytes 2326106637 (2.1 GiB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 1535395 bytes 172286167 (164.3 MiB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Boucle locale)
RX packets 9039 bytes 789599 (771.0 KiB)
TX packets 9039 bytes 789599 (771.0 KiB)
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 192.168.0.17 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
inet6 fe80::2c0:caff:fe92:7d08 prefixlen 64 scopeid 0x20
ether 00:c0:ca:92:7d:08 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 58 bytes 9226 (9.0 KiB)
TX packets 93 bytes 15437 (15.0 KiB)
Il faut connaitre ton équipement et son driver
lspci -nnk | grep -i net -A2
Les commandes pour vérifier l’état de ton wifi, wlan0 pour toi.
iwconfig
si tu utilises Network-Manager, le listage en ligne de commande
nmcli dev wifi
Ton acces wifi connecté est indiqué par une *
root@kali:~# lspci -nnk | grep -i net -A2
02:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [10ec:8136] (rev 07)
Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL8101/2/6E PCI Express Fast/Gigabit Ethernet controller [103c:81ec]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
voila qu’est ca me donne
root@kali:~# iwconfig
eth0 no wireless extensions.
lo no wireless extensions.
wlan0 IEEE 802.11 ESSID:"Jhyc"
Mode:Managed Frequency:2.462 GHz Access Point: 00:24:D4:6A:6D:E8
Bit Rate=72.2 Mb/s Tx-Power=20 dBm
Retry short limit:7 RTS thr=2347 B Fragment thr:off
Encryption key:off
Power Management:off
Link Quality=66/70 Signal level=-44 dBm
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:12 Missed beacon:0
je ne sais pas quoi faire pour resoudre ce probleme
peut tu m’aider s’il te plait ?
il y a un probleme il n’y a que du filaire, utilises tu une antenne wifi usb?
que dit
lsusb
root@kali:~# lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 05c8:038f Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus 001 Device 010: ID 0bda:817f Realtek Semiconductor Corp. RTL8188RU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 002: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
root@kali:~#
oui j’utilise une antenne usb.
je suis obligé de brancher le câble Ethernet pour etre connecter sans coupure d’internet
ok
c’est ça
comment as tu installé le driver pour RTL8188RU?
Sur Debian c’est le paquet
firmware-realtek
Binary firmware for Realtek wired/wifi/BT adapters
je n’ai rien installer j’ai juste brancher l’antenne mais par conte jai le driver de l’antenne mais je n’arrive pas a lintaller et j’ai tout essayer sans pouvoir l’installer
https://packages.debian.org/fr/stretch/firmware-realtek
ne contient pas RTL8188RU
Sans driver ça ne peut pas marcher, il faut que tu cherches le mode d’emploi sur le site Realtek
j’ai le driver pour linux mai je narrive pas a l’installer comment je puisse faire stp ?
“rtl8192_8188CU_linux_v3.0.2164.20110715.tar.gz”
j’ai essayé à plusieurs reprises de l’installer mais aucun succé voila pourquoi je te demande ton aide stp ?
il faut decompresser ce fichier , generalement il y a un fichier readme qui explique l’utilisation
tu te mets dans le dossier ou tu as telechargé
tar zxvf rtl8192_8188CU_linux_v3.0.2164.20110715.tar.gz
oui , jai aussi pensé a cela mais aucun fichier readme
liste le contenu
donc il faut que tu compile toi meme ce driver
ça demande d’avoir
  • installé les headers du noyau linux de la version en cours
    pour connaitre ton noyau
uname --all
pour trouver le nom exact du header à installer
apt-cache search linux-headers-$(uname -r)
  • d’avoir les outils de compilation
Apres depuis le dossier rtl8192_8188CU_linux_v3.0.2164.20110715 tu lances la commande
make
inspire toi de ça
http://www.commentcamarche.net/forum/affich-1006060-instruction-pour-installer-un-driver
Merci pour ton aide
je vais essayer de le faire .
grandtoubab es tu la ?
