Monit : journaliser les tests dans un autre fichier ?
j’utilise monit pour le monitoring des services, et je voudrais savoir s’il est possible de journaliser les
tests réguliers dans un fichier à part, par exemple dans /var/log/syslog au lieu de syslog ?
En lisant le manpage monit, j’ai laissé commenté dans le fichier /etc/monit/monitrc cette ligne :
# set logfile syslog facility log_daemon
Puis j’ai ajouté cette ligne :
set logfile /var/log/monit.log
Ensuite j’ai reloadé et restarté monit.
Cependant, malgrès cette manip, les tests réguliers sont toujours journalisé dans syslog au lieu de /var/log/monit.log:
Jan  2 12:10:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Jan  2 12:10:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7102
Jan  2 12:11:01 ns /USR/SBIN/CRON[7121]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:12:01 ns /USR/SBIN/CRON[7197]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:12:24 ns postfix/smtpd[7248]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:12:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7248
Jan  2 12:12:24 ns postfix/smtpd[7248]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:12:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Jan  2 12:12:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7250
Jan  2 12:13:01 ns /USR/SBIN/CRON[7268]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:14:01 ns /USR/SBIN/CRON[7336]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:14:24 ns postfix/smtpd[7386]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:14:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7386
Jan  2 12:14:24 ns postfix/smtpd[7386]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:14:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Jan  2 12:14:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7388
Jan  2 12:15:01 ns /USR/SBIN/CRON[7406]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:16:01 ns /USR/SBIN/CRON[7475]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null)
Jan  2 12:16:24 ns postfix/smtpd[7525]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:16:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7525
Jan  2 12:16:24 ns postfix/smtpd[7525]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1]
Jan  2 12:16:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured
Jan  2 12:16:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7527
Par contre, le fichier /var/log/monit.log a bien été crée et contient juste ceci :
[CET Jan  2 11:52:24] info     : Starting monit daemon with http interface at [*:2812]
[CET Jan  2 11:52:24] info     : Monit start delay set -- pause for 120s
[CET Jan  2 11:54:24] info     : Starting monit HTTP server at [*:2812]
[CET Jan  2 11:54:24] info     : monit HTTP server started
[CET Jan  2 11:54:24] info     : 'ns.example.com' Monit started
=> Donc est-ce normal que les tests réguliers ne sont pas journalisés dans /var/log/monit.log ?
Merci d’avance, cordialement
[quote=“fluo”]Cependant, malgrès cette manip, les tests réguliers sont toujours journalisé dans syslog au lieu de /var/log/monit.log:
... Jan 2 12:10:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured Jan 2 12:10:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7102 Jan 2 12:11:01 ns /USR/SBIN/CRON[7121]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:12:01 ns /USR/SBIN/CRON[7197]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:12:24 ns postfix/smtpd[7248]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:12:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7248 Jan 2 12:12:24 ns postfix/smtpd[7248]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:12:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured Jan 2 12:12:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7250 Jan 2 12:13:01 ns /USR/SBIN/CRON[7268]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:14:01 ns /USR/SBIN/CRON[7336]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:14:24 ns postfix/smtpd[7386]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:14:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7386 Jan 2 12:14:24 ns postfix/smtpd[7386]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:14:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured Jan 2 12:14:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7388 Jan 2 12:15:01 ns /USR/SBIN/CRON[7406]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:16:01 ns /USR/SBIN/CRON[7475]: (root) CMD (/usr/local/rtm/bin/rtm 18 > /dev/null 2> /dev/null) Jan 2 12:16:24 ns postfix/smtpd[7525]: connect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:16:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7525 Jan 2 12:16:24 ns postfix/smtpd[7525]: disconnect from localhost.localdomain[127.0.0.1] Jan 2 12:16:24 ns dovecot: imap-login: Aborted login (no auth attempts): rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, secured Jan 2 12:16:24 ns dovecot: auth(default): new auth connection: pid=7527 ... [/quote]
Je ne crois pas que ce soit généré par Monit tout ça…
je lis: dovecot, postfix, CRON, etc.
Stoppe monit et vérifie…
[quote=“lol”]
Stoppe monit et vérifie…[/quote]
=> si ça viens de monit car quand j’arrête monit, monit ne journalise plus les tests des services toutes les 2 minutes (set daemon 120) dans syslog.
J’ai l’impression que c’est un comportement qu’on ne peut pas modifier dans monit, les tests des services sont toujours journalisés dans syslog, et qu’on ne peut pas les journaliser dans un fichier à part.
