Monitor Resolution
bonjour,
est ce que vous pouvez m’aider a changer la resolution de mon ecran:
quand je fais System>Preferences>Monitor; dans Resolution je trouve que 800x600
mais ca reste toujours grand (les icone et le MOnitor…) pour moi, j’essaie de diminuer…
Merci pour votre aide.
Cdt
Si je reprends ton lspci de l’autre sujet… (ça aurait été sympa de le rappeler pour ceux qui ont pas vu l’autre fil mais bon pas très grave non plus :wink:)
Par défaut Debian utilise le pilote libre nouveau mais il semblerait que dans ton cas ta carte/écran soient mal détectés. Je soupçonne qu’il te faudra installer les pilotes NVidia propriétaires.
Avant de faire quoi que ce soit, pourrais-tu poster ici-même le contenu de /var/log/Xorg.0.log pour qu’on puisse voir ce qui se trame précisément ?
merci pour ta réponse , j’apprend à communiquer sur le Forum, je ferai de mon mieu prochainement :smiley:
donc je reviens sur le problem de résolution :
voile le lspci output:
# lspci 00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Sandy Bridge DRAM Controller (rev 09) 00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation Sandy Bridge PCI Express Root Port (rev 09) 00:16.0 Communication controller: Intel Corporation Cougar Point HECI Controller #1 (rev 04) 00:1a.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #2 (rev 05) 00:1b.0 Audio device: Intel Corporation Cougar Point High Definition Audio Controller (rev 05) 00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 1 (rev b5) 00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 2 (rev b5) 00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 4 (rev b5) 00:1c.5 PCI bridge: Intel Corporation Cougar Point PCI Express Root Port 6 (rev b5) 00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation Cougar Point USB Enhanced Host Controller #1 (rev 05) 00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation Cougar Point LPC Controller (rev 05) 00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation Cougar Point 6 port SATA AHCI Controller (rev 05) 00:1f.3 SMBus: Intel Corporation Cougar Point SMBus Controller (rev 05) 01:00.0 VGA compatible controller: nVidia Corporation Device 1050 (rev a1) 01:00.1 Audio device: nVidia Corporation Device 0e08 (rev a1) 03:00.0 Network controller: Intel Corporation WiFi 100 Series 04:00.0 USB Controller: Device 1b21:1042 05:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168B PCI Express Gigabit Et
et pour le /var/logs/Xorg.0.log c’est un peux enorme comme out put :
[code]cat /var/log/Xorg.0.log
X.Org X Server 1.7.7
Release Date: 2010-05-04
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: Linux 2.6.37-trunk-amd64 x86_64 Debian
Current Operating System: Linux Debian-hacib 2.6.39-bpo.2-amd64 #1 SMP Tue Jul 26 10:35:23 UTC 2011 x86_64
Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-2.6.39-bpo.2-amd64 root=UUID=f4fbe0e8-654a-4b6f-8a22-7244e44e5dee ro quiet
Build Date: 18 February 2011 [/code]
Merci pour l’aide.
Reposte-le stp (en entier ce coup-ci :stuck_out_tongue:), y’a eu comme un problème de copier/coller on dirait.
bon sur le /var/logs/Xorg.0.log j’arrive pas à copier tou le out Put,
peux tu préciser un grep ?
Cheers
Ctrl+Alt+F1—>passer en root—>:
cd /usr/local/bin && wget -O sgfxi smxi.org/sgfxi && chmod +x sgfxi && sgfxi
laisser faire le sccript pôur installer le driver proprio nvidia et accéder aux résolutions écran.
Peut être installer nvidia-settings,je ne me souviens plus.
Ça ne serait pas productif vu que je ne sais pas ce que je cherche. :mrgreen:
Tu ne devrais pas avoir de problèmes de droit pour accéder à ce fichier donc il te suffit de l’ouvrir dans un éditeur de texte normal (gedit, kate, … ça sera plus pratique qu’à partir de la console), sélectionner tout, et copier/coller ici.
Voila j’espère que ça marche ! :017
[code]
Build Date: 18 February 2011 08:27:24PM
xorg-server 2:1.7.7-13 (Cyril Brulebois kibi@debian.org)
Current version of pixman: 0.16.4
Before reporting problems, check http://wiki.x.org
Markers: (–) probed, () from config file, (==) default setting,
(==) Log file: “/var/log/Xorg.0.log”, Time: Mon Jan 16 12:54:57 2012
(==) Using system config directory “/usr/share/X11/xorg.conf.d”
(==) No Layout section. Using the first Screen section.
(==) No screen section available. Using defaults.
) |–>Screen “Default Screen Section” (0)
(**) | |–>Monitor “”
(==) No monitor specified for screen “Default Screen Section”.
Using a default monitor configuration.
(==) Automatically adding devices
(==) Automatically enabling devices
(WW) The directory “/usr/share/fonts/X11/cyrillic” does not exist.
Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
/usr/share/fonts/X11/100dpi,
/usr/share/fonts/X11/75dpi,
/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType,
built-ins
(==) ModulePath set to “/usr/lib/xorg/modules”
(II) The server relies on udev to provide the list of input devices.
If no devices become available, reconfigure udev or disable AutoAddDevices.
(II) Loader magic: 0x7c8aa0
(II) Module ABI versions:
X.Org ANSI C Emulation: 0.4
X.Org Video Driver: 6.0
X.Org XInput driver : 7.0
X.Org Server Extension : 2.0
(++) using VT number 7
(–) PCI:*(0:1:0:0) 10de:1050:1043:1742 nVidia Corporation rev 161, Mem @ 0xdc000000/16777216, 0xc0000000/268435456, 0xd0000000/33554432, I/O @ 0x0000d000/128, BIOS @ 0x???/524288
(II) Open ACPI successful (/var/run/acpid.socket)
(II) LoadModule: “extmod”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libextmod.so
(II) Module extmod: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 1.0.0
Module class: X.Org Server Extension
ABI class: X.Org Server Extension, version 2.0
(II) Loading extension SELinux
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: “dbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
(II) Module dbe: vendor=“X.Org Foundation”
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: “glx”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libglx.so
(II) Module glx: vendor=“X.Org Foundation”
(==) AIGLX enabled
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: “record”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/librecord.so
(II) Module record: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: “dri”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri.so
(II) Module dri: vendor=“X.Org Foundation”
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: “dri2”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdri2.so
(II) Module dri2: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 1.1.0
(II) Loading extension DRI2
(==) Matched nouveau as autoconfigured driver 0
(==) Matched nv as autoconfigured driver 1
(==) Matched vesa as autoconfigured driver 2
(==) Matched fbdev as autoconfigured driver 3
(==) Assigned the driver to the xf86ConfigLayout
(II) LoadModule: “nouveau”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nouveau_drv.so
(II) Module nouveau: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.15
Module class: X.Org Video Driver
ABI class: X.Org Video Driver, version 6.0
(II) LoadModule: “nv”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(II) Module nv: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 2.1.17
(II) LoadModule: “vesa”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 2.3.0
(II) LoadModule: “fbdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) Module fbdev: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.6.901, module version = 0.4.2
(II) NOUVEAU driver Date: Tue Mar 16 13:08:37 2010 +1000
(II) NOUVEAU driver for NVIDIA chipset families :
RIVA TNT (NV04)
RIVA TNT2 (NV05)
GeForce 256 (NV10)
GeForce 2 (NV11, NV15)
GeForce 4MX (NV17, NV18)
GeForce 3 (NV20)
GeForce 4Ti (NV25, NV28)
GeForce FX (NV3x)
GeForce 6 (NV4x)
GeForce 7 (G7x)
GeForce 8 (G8x)
RIVA TNT (NV04)
RIVA TNT2 (NV05)
GeForce 256 (NV10)
GeForce 3 (NV20)
GeForce FX (NV3x)
GeForce 6 (NV4x)
GeForce 7 (G7x)
GeForce 8 (G8x)
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(II) FBDEV: driver for framebuffer: fbdev
(II) Primary Device is: PCI 01@00:00:0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenByBusid: Searching for BusID pci:0000:01:00.0
drmOpenByBusid: drmOpenMinor returns -1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card1
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card2
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card3
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card4
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card5
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card6
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card7
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card8
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card9
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card10
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card11
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card12
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card13
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card14
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card15
(EE) [drm] failed to open device
(WW) Falling back to old probe method for fbdev
(II) Loading sub module “fbdevhw”
(II) LoadModule: “fbdevhw”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(II) Module fbdevhw: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.7, module version = 0.0.2
(EE) open /dev/fb0: No such file or directory
(II) Loading sub module “vbe”
(II) LoadModule: “vbe”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libvbe.so
(II) Module vbe: vendor=“X.Org Foundation”
(II) Loading sub module “int10”
(II) LoadModule: “int10”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) Module int10: vendor=“X.Org Foundation”
(II) VESA(0): initializing int10
(II) VESA(0): Bad V_BIOS checksum
(II) VESA(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) VESA(0): VESA BIOS detected
(II) VESA(0): VESA VBE Version 3.0
(II) VESA(0): VESA VBE Total Mem: 14336 kB
(II) VESA(0): VESA VBE OEM: NVIDIA
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Software Rev: 117.25
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Vendor: NVIDIA Corporation
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product: GF119 Board - 13170500
(II) VESA(0): VESA VBE OEM Product Rev: Chip Rev
(II) VESA(0): Creating default Display subsection in Screen section
“Default Screen Section” for depth/fbbpp 24/32
(==) VESA(0): Depth 24, (–) framebuffer bpp 32
(==) VESA(0): RGB weight 888
(==) VESA(0): Default visual is TrueColor
(==) VESA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) Loading sub module “ddc”
(II) LoadModule: “ddc”
(II) Module “ddc” already built-in
(II) VESA(0): VESA VBE DDC supported
(II) VESA(0): VESA VBE DDC Level none
(II) VESA(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 0 sec.
(II) VESA(0): VESA VBE DDC read failed
(II) VESA(0): VESA VBE PanelID read failed
(II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
Mode: 100 (640x400)
ModeAttributes: 0x3bf
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
WinFuncPtr: 0xc0007e83
BytesPerScanline: 640
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
GreenFieldPosition: 0
BlueMaskSize: 0
BlueFieldPosition: 0
RsvdMaskSize: 0
RsvdFieldPosition: 0
DirectColorModeInfo: 0
PhysBasePtr: 0xd1000000
LinBytesPerScanLine: 640
BnkNumberOfImagePages: 14
LinNumberOfImagePages: 14
LinRedMaskSize: 0
LinRedFieldPosition: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinGreenFieldPosition: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinBlueFieldPosition: 0
LinRsvdMaskSize: 0
LinRsvdFieldPosition: 0
MaxPixelClock: 229500000
Mode: 101 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 10
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 10
LinNumberOfImagePages: 10
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 102 (800x600)
ModeAttributes: 0x33f
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 100
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 100
BnkNumberOfImagePages: 2
LinNumberOfImagePages: 2
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
MaxPixelClock: 108500000
Mode: 103 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 800
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 800
BnkNumberOfImagePages: 6
LinNumberOfImagePages: 6
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 104 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 128
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 4
BitsPerPixel: 4
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 3
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
PhysBasePtr: 0x0
LinBytesPerScanLine: 128
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 105 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1024
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 3
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1024
BnkNumberOfImagePages: 3
LinNumberOfImagePages: 3
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 10e (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 5
RedFieldPosition: 11
GreenMaskSize: 6
GreenFieldPosition: 5
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 30
LinNumberOfImagePages: 30
LinRedMaskSize: 5
LinRedFieldPosition: 11
LinGreenMaskSize: 6
LinGreenFieldPosition: 5
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 10f (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1280
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 8
RedFieldPosition: 16
GreenMaskSize: 8
GreenFieldPosition: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
RsvdFieldPosition: 24
LinBytesPerScanLine: 1280
LinRedMaskSize: 8
LinRedFieldPosition: 16
LinGreenMaskSize: 8
LinGreenFieldPosition: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
LinRsvdFieldPosition: 24
Mode: 111 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 4
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 4
LinNumberOfImagePages: 4
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 112 (640x480)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2560
XResolution: 640
YResolution: 480
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 2560
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 114 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1600
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1600
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 115 (800x600)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 3200
XResolution: 800
YResolution: 600
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 3200
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 117 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2048
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2048
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 118 (1024x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 4096
XResolution: 1024
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 4096
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 130 (320x200)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 200
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 62
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 62
LinNumberOfImagePages: 62
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 131 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 132 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 14
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 133 (320x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 134 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 30
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 135 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 19
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
BnkNumberOfImagePages: 19
LinNumberOfImagePages: 19
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 136 (320x240)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 320
YResolution: 240
XCharSize: 8
YCharSize: 8
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 10
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 13d (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 6
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 13e (640x400)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
XResolution: 640
YResolution: 400
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 2
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
Mode: 14b (1360x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 1360
XResolution: 1360
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 8
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 4
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 0
RedFieldPosition: 0
GreenMaskSize: 0
BlueMaskSize: 0
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 1360
LinRedMaskSize: 0
LinGreenMaskSize: 0
LinBlueMaskSize: 0
LinRsvdMaskSize: 0
Mode: 14c (1360x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 2720
XResolution: 1360
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 16
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 5
GreenMaskSize: 6
BlueMaskSize: 5
RsvdMaskSize: 0
LinBytesPerScanLine: 2720
LinRedMaskSize: 5
LinGreenMaskSize: 6
LinBlueMaskSize: 5
LinRsvdMaskSize: 0
*Mode: 14d (1360x768)
WinAAttributes: 0x7
WinBAttributes: 0x0
WinGranularity: 64
WinSize: 64
WinASegment: 0xa000
WinBSegment: 0x0
BytesPerScanline: 5440
XResolution: 1360
YResolution: 768
XCharSize: 8
YCharSize: 16
NumberOfPlanes: 1
BitsPerPixel: 32
NumberOfBanks: 1
MemoryModel: 6
BankSize: 0
NumberOfImages: 1
RedMaskSize: 8
GreenMaskSize: 8
BlueMaskSize: 8
RsvdMaskSize: 8
LinBytesPerScanLine: 5440
LinRedMaskSize: 8
LinGreenMaskSize: 8
LinBlueMaskSize: 8
LinRsvdMaskSize: 8
(II) VESA(0): Total Memory: 224 64KB banks (14336kB)
(II) VESA(0): : Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) VESA(0): : Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size
(II) VESA(0): Not using built-in mode “1360x768” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “1024x768” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “800x600” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “640x480” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “640x400” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x400” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x240” (no mode of this name)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x200” (no mode of this name)
(WW) VESA(0): No valid modes left. Trying less strict filter…
(II) VESA(0): : Using hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) VESA(0): : Using vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(II) VESA(0): Not using built-in mode “1360x768” (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “1024x768” (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “640x400” (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x400” (hsync out of range)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x240” (illegal horizontal timings)
(II) VESA(0): Not using built-in mode “320x200” (illegal horizontal timings)
(–) VESA(0): Virtual size is 800x600 (pitch 800)
() VESA(0): *Built-in mode “800x600”
) VESA(0): *Built-in mode “640x480”
(==) VESA(0): DPI set to (96, 96)
(II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode “800x600” (115)
(II) VESA(0): Attempting to use 60Hz refresh for mode “640x480” (112)
() VESA(0): Using “Shadow Framebuffer”
(II) Loading sub module “shadow”
(II) LoadModule: “shadow”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libshadow.so
(II) Module shadow: vendor=“X.Org Foundation”
ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
(II) Loading sub module “fb”
(II) LoadModule: “fb”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
(II) Module fb: vendor=“X.Org Foundation”
(II) UnloadModule: “nv”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/nv_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdev”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers/fbdev_drv.so
(II) UnloadModule: “fbdevhw”
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/linux/libfbdevhw.so
(==) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules/libint10.so
(II) VESA(0): virtual address = 0x7f6310653000,
physical address = 0xd1000000, size = 14680064
(II) VESA(0): Setting up VESA Mode 0x115 (800x600)
(==) VESA(0): Backing store disabled
(==) VESA(0): DPMS enabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension Generic Event Extension
(II) Initializing built-in extension SHAPE
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension BIG-REQUESTS
(II) Initializing built-in extension SYNC
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension XC-MISC
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFIXES
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Initializing built-in extension COMPOSITE
(II) Initializing built-in extension DAMAGE
SELinux: Disabled on system, not enabling in X server
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI2 capable
(II) AIGLX: Screen 0 is not DRI capable
(II) AIGLX: Loaded and initialized /usr/lib/dri/swrast_dri.so
(II) GLX: Initialized DRISWRAST GL provider for screen 0
(II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event3)
) Power Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
(II) LoadModule: “evdev”
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/evdev_drv.so
(II) Module evdev: vendor=“X.Org Foundation”
compiled for 1.7.6.901, module version = 2.3.2
Module class: X.Org XInput Driver
ABI class: X.Org XInput driver, version 7.0
() Power Button: always reports core events
) Power Button: Device: “/dev/input/event3”
(II) Power Button: Found keys
(II) Power Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Power Button” (type: KEYBOARD)
() Option “xkb_rules” “evdev”
) Option “xkb_model” “pc105”
() Option “xkb_layout” “fr”
) Option “xkb_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Video Bus (/dev/input/event4)
() Video Bus: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) Video Bus: always reports core events
() Video Bus: Device: “/dev/input/event4”
(II) Video Bus: Found keys
(II) Video Bus: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Video Bus” (type: KEYBOARD)
() Option “xkb_model” “pc105”
() Option “xkb_variant” “latin9”
(II) config/udev: Adding input device Lid Switch (/dev/input/event1)
(II) No input driver/identifier specified (ignoring)
(II) config/udev: Adding input device Sleep Button (/dev/input/event2)
) Sleep Button: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() Sleep Button: always reports core events
) Sleep Button: Device: “/dev/input/event2”
(II) Sleep Button: Found keys
(II) Sleep Button: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Sleep Button” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device ASUS USB2.0 WebCam (/dev/input/event7)
() ASUS USB2.0 WebCam: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) ASUS USB2.0 WebCam: always reports core events
() ASUS USB2.0 WebCam: Device: “/dev/input/event7”
(II) ASUS USB2.0 WebCam: Found keys
(II) ASUS USB2.0 WebCam: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “ASUS USB2.0 WebCam” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Headphone (/dev/input/event10)
(II) config/udev: Adding input device HDA Intel PCH Mic (/dev/input/event9)
(II) config/udev: Adding input device Asus WMI hotkeys (/dev/input/event6)
) Asus WMI hotkeys: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
() Asus WMI hotkeys: always reports core events
) Asus WMI hotkeys: Device: “/dev/input/event6”
(II) Asus WMI hotkeys: Found keys
(II) Asus WMI hotkeys: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “Asus WMI hotkeys” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device AT Translated Set 2 keyboard (/dev/input/event0)
() AT Translated Set 2 keyboard: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) AT Translated Set 2 keyboard: always reports core events
() AT Translated Set 2 keyboard: Device: “/dev/input/event0”
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Found keys
(II) AT Translated Set 2 keyboard: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “AT Translated Set 2 keyboard” (type: KEYBOARD)
(II) config/udev: Adding input device PS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/event8)
) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Applying InputClass “evdev pointer catchall”
() PS/2 Logitech Wheel Mouse: always reports core events
) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Device: “/dev/input/event8”
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Found 3 mouse buttons
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Found scroll wheel(s)
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Found relative axes
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Found x and y relative axes
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: Configuring as mouse
() PS/2 Logitech Wheel Mouse: YAxisMapping: buttons 4 and 5
) PS/2 Logitech Wheel Mouse: EmulateWheelButton: 4, EmulateWheelInertia: 10, EmulateWheelTimeout: 200
(II) XINPUT: Adding extended input device “PS/2 Logitech Wheel Mouse” (type: MOUSE)
(II) PS/2 Logitech Wheel Mouse: initialized for relative axes.
(II) config/udev: Adding input device PS/2 Logitech Wheel Mouse (/dev/input/mouse0)
(II) config/udev: Adding input device PC Speaker (/dev/input/event5)
(II) config/udev: Adding input device ACPI Virtual Keyboard Device (/dev/input/event11)
() ACPI Virtual Keyboard Device: Applying InputClass “evdev keyboard catchall”
) ACPI Virtual Keyboard Device: always reports core events
() ACPI Virtual Keyboard Device: Device: “/dev/input/event11”
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Found keys
(II) ACPI Virtual Keyboard Device: Configuring as keyboard
(II) XINPUT: Adding extended input device “ACPI Virtual Keyboard Device” (type: KEYBOARD)
(**) Option “xkb_variant” “latin9”[/code]
[quote=“marcastro”]Ctrl+Alt+F1—>passer en root—>:
Peut être installer nvidia-settings,je ne me souviens plus.[/quote]
tu es sure de la manip ? pour quoi le Ctrl+Alt+F1, c’est quel mode ? je passe en en root en consol normal ?
tu passes en mode console—>tu te logues avec ton user/passwd—>tu te logues root avec passwd root—>tu lances la commande indiquée.
Oui il semble bien y avoir un problème avec le pilote nouveau :
code [drm] failed to open device
(WW) VESA(0): Unable to estimate virtual size[/code]
VESA ne devrait même pas être utilisé, mais vu l’erreur précédente c’est normal qu’il se rabatte dessus.
Cette histoire de DRM me fait penser que c’est dû :
  • soit à une incompatibilité entre le pilote nouveau de la stable et le kernel 2.6.39 que je t’ai fait installer (est-ce que tu avais déjà ce souci avant de changer de kernel ?)
  • soit le pilote nouveau de la stable est trop ancien pour ta carte
Maintenant reste à savoir si tu veux utiliser le pilote libre (pas de support 3D a priori, mais il est libre) ou si tu préfères utiliser les pilotes propriétaires (ce que je recommande).
Pour utiliser nouveau tu peux essayer de le mettre à jour depuis les backports :
Pour utiliser les pilotes propriétaires, cf. ce que te disait marcastro.
oui j’avais ce problème avant de changer le kernel, je teste ta commande et on verra:
aptitude -t squeeze-backports install xserver-xorg-video-nouveau
cheers
Question rapide : pour passe en mode console Ctrl+ALt+F1 et pour revenir en mode normal :laughing: ???
Bon j’ai fais la commande :
/# aptitude -t squeeze-backports install xserver-xorg-video-nouveau
j’ai eu cet ouptput
[code]root@Debian-hacib:/# aptitude -t squeeze-backports install xserver-xorg-video-nouveau
The following NEW packages will be installed:
libdrm-nouveau1a{a}
The following packages will be REMOVED:
libdrm-nouveau1{u}
The following packages will be upgraded:
libdrm-intel1 libgl1-mesa-dri libxfont1 xserver-common xserver-xorg-core{b} xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics
xserver-xorg-input-wacom xserver-xorg-video-apm xserver-xorg-video-ark xserver-xorg-video-ati xserver-xorg-video-chips xserver-xorg-video-cirrus
xserver-xorg-video-fbdev xserver-xorg-video-i128 xserver-xorg-video-intel xserver-xorg-video-mach64 xserver-xorg-video-mga
xserver-xorg-video-neomagic xserver-xorg-video-nouveau xserver-xorg-video-openchrome xserver-xorg-video-r128 xserver-xorg-video-radeon
xserver-xorg-video-rendition xserver-xorg-video-s3 xserver-xorg-video-s3virge xserver-xorg-video-savage xserver-xorg-video-siliconmotion
xserver-xorg-video-sis xserver-xorg-video-sisusb xserver-xorg-video-tdfx xserver-xorg-video-trident xserver-xorg-video-tseng xserver-xorg-video-vesa
xserver-xorg-video-vmware xserver-xorg-video-voodoo
36 packages upgraded, 1 newly installed, 1 to remove and 45 not upgraded.
Need to get 24.1 MB of archives. After unpacking 9,867 kB will be used.
The following packages have unmet dependencies:
xserver-xorg-core: Breaks: xserver-xorg-video-6 which is a virtual package.
xserver-xorg-video-nv: Depends: xorg-video-abi-6.0 which is a virtual package.
The following actions will resolve these dependencies:
 Remove the following packages:
  1. xorg
  2. xserver-xorg
  3. xserver-xorg-video-all
  4. xserver-xorg-video-nv
    Leave the following dependencies unresolved:
  5. gdm3 recommends xserver-xorg
  6. xinit recommends xserver-xorg | xserver
Accept this solution? [Y/n/q/?] y
libdrm-nouveau1a{a}
libdrm-nouveau1{u} xfonts-100dpi{u} xfonts-75dpi{u} xfonts-scalable{u} xorg{a} xorg-docs-core{u} xserver-xorg{a} xserver-xorg-video-all{a}
xserver-xorg-video-nv{a}
libdrm-intel1 libgl1-mesa-dri libxfont1 xserver-common xserver-xorg-core xserver-xorg-input-evdev xserver-xorg-input-synaptics
36 packages upgraded, 1 newly installed, 9 to remove and 42 not upgraded.
Need to get 24.1 MB of archives. After unpacking 979 kB will be freed.
Do you want to continue? [Y/n/?] y
Get:1 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-nouveau amd64 1:0.0.16+git20110411+8378443-1~bpo60+1 [304 kB]
Get:2 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main libdrm-nouveau1a amd64 2.4.26-1~bpo60+1 [418 kB]
Get:3 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-input-synaptics amd64 1.4.1-1~bpo60+1 [170 kB]
Get:4 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-input-evdev amd64 1:2.6.0-2~bpo60+1 [88.8 kB]
Get:5 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-vmware amd64 1:11.0.3-2~bpo60+1 [53.2 kB]
Get:6 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-voodoo amd64 1:1.2.4-2~bpo60+1 [25.6 kB]
Get:7 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-openchrome amd64 1:0.2.904+svn920-1~bpo60+1 [201 kB]
Get:8 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-vesa amd64 1:2.3.0-7~bpo60+1 [30.0 kB]
Get:9 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-tseng amd64 1:1.2.4-2~bpo60+1 [37.0 kB]
Get:10 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-trident amd64 1:1.3.4-2~bpo60+1 [82.8 kB]
Get:11 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-tdfx amd64 1:1.4.3-4~bpo60+1 [47.1 kB]
Get:12 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-sisusb amd64 1:0.9.4-2~bpo60+1 [50.1 kB]
Get:13 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-sis amd64 1:0.10.3-3~bpo60+1 [297 kB]
Get:14 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-siliconmotion amd64 1:1.7.5-1~bpo60+1 [93.3 kB]
Get:15 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-savage amd64 1:2.3.2-3~bpo60+1 [99.9 kB]
Get:16 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-s3virge amd64 1:1.10.4-4~bpo60+1 [49.5 kB]
Get:17 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-s3 amd64 1:0.6.3-4~bpo60+1 [44.1 kB]
Get:18 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-rendition amd64 1:4.2.4-2~bpo60+1 [32.0 kB]
Get:19 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-neomagic amd64 1:1.2.5-2~bpo60+1 [47.6 kB]
Get:20 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-mga amd64 1:1.4.13.dfsg-3~bpo60+1 [121 kB]
Get:21 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-intel amd64 2:2.15.0-3~bpo60+2 [615 kB]
Get:22 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-i128 amd64 1:1.3.4-2~bpo60+1 [39.1 kB]
Get:23 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-fbdev amd64 1:0.4.2-4~bpo60+1 [22.9 kB]
Get:24 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-cirrus amd64 1:1.3.2-4~bpo60+1 [48.0 kB]
Get:25 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-chips amd64 1:1.2.4-1~bpo60+1 [86.3 kB]
Get:26 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-ati amd64 1:6.14.2-1~bpo60+1 [264 kB]
Get:27 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-radeon amd64 1:6.14.2-1~bpo60+1 [716 kB]
Get:28 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-mach64 amd64 6.9.0-1~bpo60+1 [216 kB]
Get:29 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-r128 amd64 6.8.1-5~bpo60+1 [180 kB]
Get:30 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-ark amd64 1:0.7.3-2~bpo60+1 [21.1 kB]
Get:31 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-video-apm amd64 1:1.2.3-2~bpo60+1 [75.8 kB]
Get:32 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main libgl1-mesa-dri amd64 7.10.3-4~bpo60+1 [15.9 MB]
Get:33 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-input-wacom amd64 0.10.10+20110203-1~bpo60+1 [86.4 kB]
Get:34 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-xorg-core amd64 2:1.10.4-1~bpo60+1 [1,707 kB]
Get:35 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main libdrm-intel1 amd64 2.4.26-1~bpo60+1 [429 kB]
Get:36 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main xserver-common all 2:1.10.4-1~bpo60+1 [1,214 kB]
Get:37 http://backports.debian.org/debian-backports/ squeeze-backports/main libxfont1 amd64 1:1.4.4-1~bpo60+1 [160 kB]
Fetched 24.1 MB in 4min 58s (80.9 kB/s)
Reading changelogs… Done
apt-listchanges: Mailing root: apt-listchanges: news for Debian-hacib
Extracting templates from packages: 100%
(Reading database … 121912 files and directories currently installed.)
Preparing to replace xserver-xorg-video-nouveau 1:0.0.15+git20100329+7858345-5 (using …/xserver-xorg-video-nouveau_1%3a0.0.16+git20110411+8378443-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-nouveau …
Processing triggers for man-db …
(Reading database … 121910 files and directories currently installed.)
Removing libdrm-nouveau1 …
Selecting previously deselected package libdrm-nouveau1a.
(Reading database … 121905 files and directories currently installed.)
Unpacking libdrm-nouveau1a (from …/libdrm-nouveau1a_2.4.26-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Preparing to replace xserver-xorg-input-synaptics 1.2.2-2 (using …/xserver-xorg-input-synaptics_1.4.1-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-input-synaptics …
Removing xorg …
dpkg: xserver-xorg: dependency problems, but removing anyway as you requested:
xserver-xorg-core depends on xserver-xorg.
Removing xserver-xorg …
(Reading database … 121893 files and directories currently installed.)
Preparing to replace xserver-xorg-input-evdev 1:2.3.2-6 (using …/xserver-xorg-input-evdev_1%3a2.6.0-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-input-evdev …
Preparing to replace xserver-xorg-video-vmware 1:11.0.1-2 (using …/xserver-xorg-video-vmware_1%3a11.0.3-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-vmware …
Preparing to replace xserver-xorg-video-voodoo 1:1.2.3-2 (using …/xserver-xorg-video-voodoo_1%3a1.2.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-voodoo …
Preparing to replace xserver-xorg-video-openchrome 1:0.2.904+svn842-2 (using …/xserver-xorg-video-openchrome_1%3a0.2.904+svn920-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-openchrome …
Preparing to replace xserver-xorg-video-vesa 1:2.3.0-3 (using …/xserver-xorg-video-vesa_1%3a2.3.0-7~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-vesa …
Preparing to replace xserver-xorg-video-tseng 1:1.2.3-2+squeeze1 (using …/xserver-xorg-video-tseng_1%3a1.2.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-tseng …
Preparing to replace xserver-xorg-video-trident 1:1.3.3-2 (using …/xserver-xorg-video-trident_1%3a1.3.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-trident …
Preparing to replace xserver-xorg-video-tdfx 1:1.4.3-2 (using …/xserver-xorg-video-tdfx_1%3a1.4.3-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-tdfx …
Preparing to replace xserver-xorg-video-sisusb 1:0.9.3-2 (using …/xserver-xorg-video-sisusb_1%3a0.9.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-sisusb …
Preparing to replace xserver-xorg-video-sis 1:0.10.3-1 (using …/xserver-xorg-video-sis_1%3a0.10.3-3~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-sis …
Preparing to replace xserver-xorg-video-siliconmotion 1:1.7.3-2 (using …/xserver-xorg-video-siliconmotion_1%3a1.7.5-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-siliconmotion …
Preparing to replace xserver-xorg-video-savage 1:2.3.1-2 (using …/xserver-xorg-video-savage_1%3a2.3.2-3~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-savage …
Preparing to replace xserver-xorg-video-s3virge 1:1.10.4-2 (using …/xserver-xorg-video-s3virge_1%3a1.10.4-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-s3virge …
Preparing to replace xserver-xorg-video-s3 1:0.6.3-2 (using …/xserver-xorg-video-s3_1%3a0.6.3-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-s3 …
Preparing to replace xserver-xorg-video-rendition 1:4.2.3-3 (using …/xserver-xorg-video-rendition_1%3a4.2.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-rendition …
Removing xserver-xorg-video-all …
Removing xserver-xorg-video-nv …
(Reading database … 121882 files and directories currently installed.)
Preparing to replace xserver-xorg-video-neomagic 1:1.2.4-3 (using …/xserver-xorg-video-neomagic_1%3a1.2.5-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-neomagic …
Preparing to replace xserver-xorg-video-mga 1:1.4.11.dfsg-4+squeeze1 (using …/xserver-xorg-video-mga_1%3a1.4.13.dfsg-3~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-mga …
Preparing to replace xserver-xorg-video-intel 2:2.13.0-6 (using …/xserver-xorg-video-intel_2%3a2.15.0-3~bpo60+2_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-intel …
Preparing to replace xserver-xorg-video-i128 1:1.3.3-2 (using …/xserver-xorg-video-i128_1%3a1.3.4-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-i128 …
Preparing to replace xserver-xorg-video-fbdev 1:0.4.2-2 (using …/xserver-xorg-video-fbdev_1%3a0.4.2-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-fbdev …
Preparing to replace xserver-xorg-video-cirrus 1:1.3.2-2+squeeze1 (using …/xserver-xorg-video-cirrus_1%3a1.3.2-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-cirrus …
Preparing to replace xserver-xorg-video-chips 1:1.2.3-1 (using …/xserver-xorg-video-chips_1%3a1.2.4-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-chips …
Preparing to replace xserver-xorg-video-ati 1:6.13.1-2+squeeze1 (using …/xserver-xorg-video-ati_1%3a6.14.2-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-ati …
Preparing to replace xserver-xorg-video-radeon 1:6.13.1-2+squeeze1 (using …/xserver-xorg-video-radeon_1%3a6.14.2-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-radeon …
Preparing to replace xserver-xorg-video-mach64 6.8.2-3 (using …/xserver-xorg-video-mach64_6.9.0-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-mach64 …
Preparing to replace xserver-xorg-video-r128 6.8.1-3 (using …/xserver-xorg-video-r128_6.8.1-5~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-r128 …
Preparing to replace xserver-xorg-video-ark 1:0.7.2-2 (using …/xserver-xorg-video-ark_1%3a0.7.3-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-ark …
Preparing to replace xserver-xorg-video-apm 1:1.2.2-2 (using …/xserver-xorg-video-apm_1%3a1.2.3-2~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-video-apm …
Preparing to replace libgl1-mesa-dri 7.7.1-5 (using …/libgl1-mesa-dri_7.10.3-4~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement libgl1-mesa-dri …
Preparing to replace xserver-xorg-input-wacom 0.10.5+20100416-1 (using …/xserver-xorg-input-wacom_0.10.10+20110203-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-input-wacom …
Preparing to replace xserver-xorg-core 2:1.7.7-13 (using …/xserver-xorg-core_2%3a1.10.4-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement xserver-xorg-core …
Preparing to replace libdrm-intel1 2.4.21-1~squeeze3 (using …/libdrm-intel1_2.4.26-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement libdrm-intel1 …
Preparing to replace xserver-common 2:1.7.7-13 (using …/xserver-common_2%3a1.10.4-1~bpo60+1_all.deb) …
Unpacking replacement xserver-common …
Preparing to replace libxfont1 1:1.4.1-3 (using …/libxfont1_1%3a1.4.4-1~bpo60+1_amd64.deb) …
Unpacking replacement libxfont1 …
Removing xfonts-100dpi …
Removing xfonts-75dpi …
Removing xfonts-scalable …
Removing xorg-docs-core …
Processing triggers for fontconfig …
Setting up libdrm-nouveau1a (2.4.26-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-common (2:1.10.4-1~bpo60+1) …
Setting up libxfont1 (1:1.4.4-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-core (2:1.10.4-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-nouveau (1:0.0.16+git20110411+8378443-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-input-synaptics (1.4.1-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-input-evdev (1:2.6.0-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-vmware (1:11.0.3-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-voodoo (1:1.2.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-openchrome (1:0.2.904+svn920-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-vesa (1:2.3.0-7~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-tseng (1:1.2.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-trident (1:1.3.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-tdfx (1:1.4.3-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-sisusb (1:0.9.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-sis (1:0.10.3-3~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-siliconmotion (1:1.7.5-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-savage (1:2.3.2-3~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-s3virge (1:1.10.4-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-s3 (1:0.6.3-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-rendition (1:4.2.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-neomagic (1:1.2.5-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-mga (1:1.4.13.dfsg-3~bpo60+1) …
Setting up libdrm-intel1 (2.4.26-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-intel (2:2.15.0-3~bpo60+2) …
Setting up xserver-xorg-video-i128 (1:1.3.4-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-fbdev (1:0.4.2-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-cirrus (1:1.3.2-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-chips (1:1.2.4-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-r128 (6.8.1-5~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-mach64 (6.9.0-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-radeon (1:6.14.2-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-ati (1:6.14.2-1~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-ark (1:0.7.3-2~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-video-apm (1:1.2.3-2~bpo60+1) …
Setting up libgl1-mesa-dri (7.10.3-4~bpo60+1) …
Setting up xserver-xorg-input-wacom (0.10.10+20110203-1~bpo60+1) …
Current status: 42 updates [-39].
mais entre temps il y avait ce message :
[code]xserver-xorg-video-nouveau (1:0.0.16+git20100518+4b8f1a0-1) experimental; urgency=low
This version of xserver-xorg-video-nouveau is linked against a newer
libdrm-nouveau which breaks the ABI and is not compatible with kernels
<= 2.6.33. You need to upgrade the kernel to 2.6.34-rc1 or newer.
– Sven Joachim svenjoac@gmx.de Sat, 22 May 2010 10:22:42 +0200
du coup sur Sys>Pref>Monitor rien na changé !!
est ce que je peux faire la manip de marcastro ? maintenant ?
[code] Remove the following packages:
  1. xorg
  2. xserver-xorg
Accept this solution? [Y/n/q/?] y[/code]
Aïe, pas super de supprimer xorg et xserver-xorg… Il aurait fallu répondre non et voir ce qu’il te proposait à la place (jusqu’à ce qu’il te trouve une solution correcte). :confused:
Du coup, essaye de faire :
Et essaye de trouver une solution qui te fasse le moins de “remove” possible (idéalement, aucun).
Après ça tu pourras faire la manip de marcastro.
Note bien qu’après des manipulations sur les pilotes vidéo il faut redémarrer X pour que ça soit pris en compte (le plus simple étant de rebooter le PC).
bizarrement l’affichage a changé 1024x768 nettement mieux !! (après redémarrer lordi)
est ce que je dois toujours faire :
aptitude -t squeeze-backports install xorg xserver-xorg
Je pense que ça serait plus sage, ils contiennent (soit directement, soit indirectement par le jeu des dépendances) des choses qui peuvent s’avérer utiles : de la doc, le binaire X, des polices standard, …
chez moi les paquets xorg et xserver-xorg sont installés,alors installe les aussi
Hello again,
bon j’ai reinstaller xorg xserver-xorg :
/# aptitude -t squeeze-backports install xorg xserver-xorg The following NEW packages will be installed: xfonts-100dpi{a} xfonts-75dpi{a} xfonts-scalable{a} xorg xorg-docs-core{a} xserver-xorg 0 packages upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 45 not upgraded. Need to get 0 B/7,914 kB of archives. After unpacking 10.7 MB will be used. Do you want to continue? [Y/n/?] yes Err cdrom://[Debian GNU/Linux 6.0.3 _Squeeze_ - Official amd64 DVD Binary-1 20111008-14:36]/ squeeze/main xfonts-100dpi all 1:1.0.1 File not found Get:1 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main xfonts-100dpi all 1:1.0.1 [3,906 kB] Get:2 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main xfonts-75dpi all 1:1.0.1 [3,474 kB] Get:3 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main xfonts-scalable all 1:1.0.1-1 [328 kB] Get:4 http://ftp.us.debian.org/debian/ squeeze/main xorg-docs-core all 1:1.5-1 [61.0 kB] Fetched 7,769 kB in 32s (240 kB/s) Selecting previously deselected package xfonts-100dpi. (Reading database ... 128613 files and directories currently installed.) Unpacking xfonts-100dpi (from .../xfonts-100dpi_1%3a1.0.1_all.deb) ... Selecting previously deselected package xfonts-75dpi. Unpacking xfonts-75dpi (from .../xfonts-75dpi_1%3a1.0.1_all.deb) ... Selecting previously deselected package xfonts-scalable. Unpacking xfonts-scalable (from .../xfonts-scalable_1%3a1.0.1-1_all.deb) ... Selecting previously deselected package xserver-xorg. Unpacking xserver-xorg (from .../xserver-xorg_1%3a7.6+8~bpo60+1_amd64.deb) ... Selecting previously deselected package xorg-docs-core. Unpacking xorg-docs-core (from .../xorg-docs-core_1%3a1.5-1_all.deb) ... Selecting previously deselected package xorg. Unpacking xorg (from .../xorg_1%3a7.6+8~bpo60+1_amd64.deb) ... Processing triggers for fontconfig ... Processing triggers for man-db ... Setting up xfonts-100dpi (1:1.0.1) ... Setting up xfonts-75dpi (1:1.0.1) ... Setting up xfonts-scalable (1:1.0.1-1) ... Setting up xserver-xorg (1:7.6+8~bpo60+1) ... Setting up xorg-docs-core (1:1.5-1) ... Setting up xorg (1:7.6+8~bpo60+1) ...
ensuit je voulais tester lautre commande et voila :
/# cd /usr/local/bin/ && wget -O sgfxi smxi.org/sgfxi && chmod +x sgfxi && sgfxi
--2012-01-16 22:42:34--  http://smxi.org/sgfxi
Resolving smxi.org... 209.197.72.47
Connecting to smxi.org|209.197.72.47|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
--2012-01-16 22:42:35--  http://smxi.org/sg/sgfxi
Reusing existing connection to smxi.org:80.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 261858 (256K) [text/plain]
Saving to: “sgfxi”
100%[====================================================================================================>] 261,858      281K/s   in 0.9s
2012-01-16 22:42:36 (281 KB/s) - “sgfxi” saved [261858/261858]
ERROR: (250) You must be out of X/Desktop (like KDE, Gnome, Flux, LXDE etc) to run this feature.
Exiting script now.
il y avait cette ERROR :
Exiting script now.
quelqu’un peux me dire c’est quoi svp ?
Merci d’avance.
[quote=“Hmos”]ERROR: (250) You must be out of X/Desktop (like KDE, Gnome, Flux, LXDE etc) to run this feature.
Exiting script now.[/quote]
Le fait de repasser en console (Ctrl+Alt+F1) ne suffit pas à arrêter X (tu peux revenir sous X en faisant Ctrl+Alt+F8 – ou des fois F7).
Pour l’arrêter complètement il faut (si tu utilises Gnome) :
Si tu utilises KDE, remplacer gdm par kdm (pour XFCE et autres je ne sais pas).
Ensuite tu peux relancer sgfxi (pas besoin de refaire le wget etc, maintenant que ça a été fait une fois sgfxi est installé sur ta machine).
Une fois sgfxi terminé, tu peux soit redémarrer le PC (commande reboot) soit simplement redémarrer X (service gdm start).
