Montage auto des périphs usb ne fonctionne plus !
Jusqu’à dernièrement, lorsque je connectais en tant qu’utilisateur une clé ou un hd usb (ntfs ou pas) le périphérique se montait automatiquement et était visible depuis thunar par ex…
Or, depuis une extraction malencontreuse sans avoir préalablement démonté le device, le montage auto ne fonctionne plus !
Le montage classique (mount /dev/sdb1 /media/usb) fonctionne toujours mais bon… c’est quand même bien pratique quand ça se monte tout seul.
~# tail -n 20 /var/log/messages ... Aug 2 22:17:01 unixsys01 kernel: [ 8966.602737] usb 1-3: USB disconnect, address 3 Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.620043] usb 1-3: new high speed USB device using ehci_hcd and address 4 Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753844] usb 1-3: New USB device found, idVendor=13fd, idProduct=1340 Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753848] usb 1-3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753850] usb 1-3: Product: External Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753852] usb 1-3: Manufacturer: Generic Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753854] usb 1-3: SerialNumber: 395650425131513520202020 Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.753947] usb 1-3: configuration #1 chosen from 1 choice Aug 2 22:17:13 unixsys01 kernel: [ 8978.754267] scsi10 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.757117] scsi 10:0:0:0: Direct-Access Generic External 2.10 PQ: 0 ANSI: 4 Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.757677] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0 Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.758364] sd 10:0:0:0: [sdb] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/931 GiB) Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.760998] sd 10:0:0:0: [sdb] Write Protect is off Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.763976] sdb: sdb1 Aug 2 22:17:18 unixsys01 kernel: [ 8983.782983] sd 10:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[code]~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Disk identifier: 0x0e450e44
/dev/sda1 1 122 975872 83 Linux
Partition 1 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda2 122 608 3906560 82 Linux swap / Solaris
Partition 2 does not end on cylinder boundary.
/dev/sda3 609 60802 483501057 5 Extended
/dev/sda5 609 1824 9764864 83 Linux
/dev/sda6 1824 1946 975872 83 Linux
/dev/sda7 1946 2067 975872 83 Linux
/dev/sda8 2068 60802 471781376 83 Linux
Disk /dev/sdb: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders
Disk identifier: 0xb77f9e8d
/dev/sdb1 1 121601 976760001 7 HPFS/NTFS[/code]
[code]~# cat /etc/fstab
/etc/fstab: static file system information.
Use ‘blkid’ to print the universally unique identifier for a
device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
proc /proc proc defaults 0 0
/ was on /dev/sda1 during installation
UUID=43da6ca1-1489-4f07-ac78-974fb8204f90 / ext3 errors=remount-ro 0 1
/home was on /dev/sda8 during installation
UUID=868cb719-52ea-491a-869c-3e791b273b92 /home ext3 defaults 0 2
/tmp was on /dev/sda7 during installation
UUID=2f8fc8e2-4d73-4bc4-999e-620c996f3aca /tmp ext3 defaults 0 2
/usr was on /dev/sda5 during installation
UUID=5925b9eb-5cf6-4927-8070-da6df777fff3 /usr ext3 defaults 0 2
/var was on /dev/sda6 during installation
UUID=96c3da51-12e3-4fcb-b5e1-04c8773c937d /var ext3 defaults 0 2
swap was on /dev/sda2 during installation
UUID=92e48c1a-9404-4237-8131-d4d00870bc64 none swap sw 0 0
/dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto 0 0
Montage cgroup pour LXC
cgroup /sys/fs/cgroup cgroup defaults 0 0[/code]
~# cat /etc/mtab /dev/sda1 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0 tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0 proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0 devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0 /dev/sda8 /home ext3 rw 0 0 /dev/sda7 /tmp ext3 rw 0 0 /dev/sda5 /usr ext3 rw 0 0 /dev/sda6 /var ext3 rw 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup cgroup rw 0 0 fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0 binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0 gvfs-fuse-daemon /home/user01/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,user=user01 0 0 /dev/sdb1 /media/usb fuseblk rw,allow_other,blksize=4096 0 0
~# cat /proc/mounts rootfs / rootfs rw 0 0 none /sys sysfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 none /proc proc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 none /dev devtmpfs rw,relatime,size=959836k,nr_inodes=239959,mode=755 0 0 none /dev/pts devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0 /dev/disk/by-uuid/43da6ca1-1489-4f07-ac78-974fb8204f90 / ext3 rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered 0 0 tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,relatime,mode=755 0 0 tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev,relatime 0 0 /dev/sda8 /home ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0 /dev/sda7 /tmp ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0 /dev/sda5 /usr ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0 /dev/sda6 /var ext3 rw,relatime,errors=continue,data=ordered 0 0 cgroup /sys/fs/cgroup cgroup rw,relatime,net_cls,freezer,devices,cpuacct,cpu,ns,cpuset 0 0 fusectl /sys/fs/fuse/connections fusectl rw,relatime 0 0 binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime 0 0 gvfs-fuse-daemon /home/user01/.gvfs fuse.gvfs-fuse-daemon rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000 0 0 /dev/sdb1 /media/usb fuseblk rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096 0 0
~$ groups user01 cdrom floppy audio dip video plugdev scanner fuse
Quelqu’un aurait-il une piste pour résoudre mon pb, svp ?
Merci d’avance pour votre aide,
Eric
Un petit up car mon pb est vraiment super ch…nt, surtout quand je veux déconnecter mon ipod.
Avant, quand ça fonctionnait bien, le fait de déconnecter un périphérique l’éjectait aussi en même temps.
Maintenant, ça ne fonctionne plus pareil : si je déconnecte (umount) mon ipod, il n’est pas éjecté.
Je suis donc obligé de dé-plugger la prise usb à l’arrache.
Et il semblerait que l’ipod n’aime pas du tout car il se ré-initialise (apparition de la pomme) à chaque fois !
Merci d’avance, pour votre aide !
Eric
Tu utilise encore HAL ou tu passe désormais entièrement par udev pour régler justement la gestion des montage/démontage périphériques :think:
Personnellement je n’utilise plus HAL, je m’en remet entièrement à udev avec des régles fais main pour tous ce qui touche l’USB sur deux de mes machines.
Ici, j’utilise udisks-glue.
Une fois bien configuré, c’est Versailles.
