Montage automatique de disque dur externe
rebonsoir, je suis sur debian lenny et lorsque je branche mon dd externe j’ai un message d’erreur impossible de monter le périphérique donc je suis obligé de le monter à chaque fois à la main ce qui est dérangeant, comment faire? de plus en le montant en tant que root, je ne peut pas aller modifier les fichiers dessus en tant qu’utilisateur normal.Pourquoi?(j’ai essayé un chmod mais il refuse de le faire car le dd est en lecture seule)
2ème chose : dans /etc/fstab j’ai mis /dev/sda1 /media/disk ntfs defaults 0 0
pour monter ma partition windows au démarrage, ce qui fonctionne mais seulement je ne vois les fichiers qu’en console, dans le poste de travail je n’ai ni ma partition windows ni mon disque externe.
c’est donc assez pénible de modifier et consulter tout à la mano.
merci de votre aide pour toutes ces questions. :slightly_smiling:
Bienvenue à mon probléme non-résolu !
J’avais posté ailleurs pour le même probléme mais j’ai pas essayé encore, essaye:
fstab:
/dev/sda1 /media/disk_extern ntfs-3g defaults,locale=utf8 0 0
Sous pclinuxos il y a une application qui sert a activer-désactiver la lecture ntfs et qui fonctionne! J’ai même ouvert un topic aujordhui pour trouver le même appli sous debian
J’éspère que ce topic aura des réponses de résolution
Désolé de spammé c’est que je suis tres contant, bon j’explique.
J’avais fait une nouvelle installation netinstall et mis à jours de lenny > sid > experimental j’avais pas encore branché mon disque extern, puis là je vient de rentré sur ‘Ajouter/Supprimer Des Applications’ et j’ai cherché et Trouver l’application d’activation/désactivation de disque j’ai installé et sa marche.
Not: je sais pas si sa vient de l’application mais sa marche, de même l’application a reconnait quand même j’ai verifier faut cocher activer:
‘Ajouter/Supprimer’ > Menu droit ‘Outis System’ >
NOT: il y a Disk Management et Gestionnaire De Dique ! ne confonder pas:
‘Gestionnaire De Disque’
Un nouveau topic dans Astuces serai bien, j’ai beaucoup jouer avec fstab/mtab qui n’a pas marcher!
Pour monter automatiquement un disque en NTFS, il faut installer le paquet ntfs-3g (disponible dans sid : http://packages.debian.org/sid/ntfs-3g), puis probablement ajouter une ligne comme celle-ci dans ton fstab : /dev/sdxx /media/disque_NTFS ntfs-3g defaults,locale=fr_FR.utf8 0 0
