Montage automatique USB
depuis quelques jours, je rencontre un problème avec mes périphériques USB : je peux les connecter physiquement, mais j’entends un “tic-toc” dans le haut-parleur qui m’annonce que le périphérique est connecté puis déconnecté. J’ai essayé avec des clés différentes, rien n’y fait.
JE suppose que cela se situe dans fstab ?
Lorsque je connecte une clé, je me rends dans l’interface graphique des fichiers, je clique sur ma clé et une fenêtre s’ouvre annonçant : impossible de monter système de fichier 20Gb — Error creating mounting point : no space left on device "
Le problème ne se présentait pas auparavant, alors pourquoi maintenant ? aucune modif’ n’est survenue entre temps…
Merci de votre aide
fstab est moins utilisé, voire pas du tout, avec les bureaux récents. D’autant que ce qui y est décrit peut entrer en conflit avec les opérations de montage automatiques.
Après insertion de ton périphérique, tu peux scruter la sortie de:
Ça devrait t’en dire plus sur le pourquoi il ne veut pas.
Si ça ne suffit pas, tu pourras aussi tenter de faire des montages manuels (avec [mono]mount[/mono])
Ça pourrait venir d’erreurs sur le système de fichiers, mais si ça t’arrive sur toutes tes clés USB, ça ne doit pas venir de là.
[quote=“manu59”]Bonjour,
Merci de votre aide[/quote]
J’ai le même souci mais avant je n’arrivais même pas à monter mon HDDext. Pour résoudre cela j’ai mis usbmount et maintenant je suis obligé de débrancher et rebrancher mon périphérique toutes les cinq minutes…Chose amusante aucun pb avec XFCE sous debian seulement avec gnome3 sous debian…
Ce qui me fait suer est que sur d’autres OS mon HDD ext est reconnu dès le boot et là rien, je suis obligé de le débrancher et de le rebrancher…grrrr
Voilà ce que j’obtiens
[ 26.848008] eth0: no IPv6 routers present
[ 3223.780042] usb 1-6: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[ 3223.914258] usb 1-6: New USB device found, idVendor=0930, idProduct=6544
[ 3223.914265] usb 1-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 3223.914269] usb 1-6: Product: USB Flash Memory
[ 3223.914273] usb 1-6: Manufacturer:
[ 3223.914277] usb 1-6: SerialNumber: 001D92AD6B40C930442200B9
[ 3224.014162] Initializing USB Mass Storage driver…
[ 3224.014302] scsi4 : usb-storage 1-6:1.0
[ 3224.014438] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 3224.014442] USB Mass Storage support registered.
[ 3225.012789] scsi 4:0:0:0: Direct-Access USB Flash Memory 1.00 PQ: 0 ANSI: 2
[ 3225.015182] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 3225.016520] sd 4:0:0:0: [sdb] 3911616 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[ 3225.017112] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 3225.017118] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 65 44 09 30
[ 3225.017638] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 3225.017645] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 3225.021269] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 3225.021276] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 3225.021921] sdb: sdb1
[ 3225.024769] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[ 3225.024776] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 3225.024781] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Donc, il reconnaît bien ma clé et le montage manuel en mount fonctionne. Donc ce serait le montage auto ???
Par contre, le démontage auto ne fonctionne plus non plus : sur le bureau, en bas à droite, d’habitude les périphériques apparaissent lors du passage de la souris. On clique sur le périphérique à démonter… mais là rien ne se passe, on ne peut pas démonter la clé.
Si tu as effectué le montage manuellement, je ne suis pas étonné que le démontage (de façon graphique) ne fonctionne pas.
Par contre revenons à ton message d’erreur. “No space left on device”, je ne vois pas trop comment ça peut arriver avec un mount, mais vérifions si tu as de l’espace libre:
Merci, df -hT
donne ceci :
Sys. fich. Type Taille Util. Dispo Uti% Monté sur
rootfs rootfs 323M 323M 0 100% /
udev devtmpfs 10M 0 10M 0% /dev
tmpfs tmpfs 199M 792K 198M 1% /run
/dev/disk/by-uuid/d9466012-1551-4828-8671-ce4d233b430d ext4 323M 323M 0 100% /
tmpfs tmpfs 5,0M 0 5,0M 0% /run/lock
tmpfs tmpfs 1,2G 396K 1,2G 1% /run/shm
/dev/sda9 ext4 214G 1,5G 202G 1% /home
/dev/sda8 ext4 368M 11M 339M 3% /tmp
/dev/sda5 ext4 8,3G 4,2G 3,8G 53% /usr
/dev/sda6 ext4 2,8G 1007M 1,7G 38% /var
Ok.
Utilise la balise [ code ] pour garder la mise en forme:
Ta partition racine est pleine, il faudrait que tu la nettoies. D’autres topics sur ce forum parlent de comment faire, ainsi qu’une page wiki je crois.
Merci, je comprends le problème. Je vais chercher la méthode pour nettoyer.
merci beaucoup de ton aide. :023
