j’ai un nas qui ne démarre plus, je vais surement réinstaller le système dessus mais il faut que je mette ce qu’il y a dessus en sécurité.
C’est un RAID 6 de 4 disques avec un système de fichier BTRFS.
La partition est bien visible dans gparted (j’ai démarré avec un kali live) mais je ne parviens pas à la monter (la partition est assemblé en /dev/md2).
j’ai testé avec un mount -t btrfs /dev/md2 ~/Desktop/NAS mais il me répond mauvais fs type ou options ou superblock …
Y aurait t-il peut être d’autre options à passer ou une autre façon de faire je ne sais pas trop …
kali@kali:~$ sudo dmesg | grep md2
[ 1290.903057] md: md2 stopped.
[ 1291.544841] md/raid:md2: device sda3 operational as raid disk 0
[ 1291.544848] md/raid:md2: device sdd3 operational as raid disk 3
[ 1291.544851] md/raid:md2: device sdc3 operational as raid disk 2
[ 1291.544853] md/raid:md2: device sdb3 operational as raid disk 1
[ 1291.545832] md/raid:md2: raid level 6 active with 4 out of 4 devices, algorithm 2
[ 1291.545886] md2: detected capacity change from 0 to 1990534234112
[ 1291.972857] BTRFS: device label 2020.02.10-09:18:07 v15284 devid 1 transid 119291 /dev/md2 scanned by systemd-udevd (28657)
[ 1322.971326] BTRFS info (device md2): disk space caching is enabled
[ 1322.971334] BTRFS info (device md2): has skinny extents
[ 1323.020810] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1323.020822] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1323.025524] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1323.025537] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1323.040555] BTRFS error (device md2): open_ctree failed
[ 1499.897918] BTRFS info (device md2): disk space caching is enabled
[ 1499.897926] BTRFS info (device md2): has skinny extents
[ 1499.923587] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1499.923598] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1499.923938] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1499.923946] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1499.944869] BTRFS error (device md2): open_ctree failed
[ 1523.434029] BTRFS info (device md2): disk space caching is enabled
[ 1523.434038] BTRFS info (device md2): has skinny extents
[ 1523.439662] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1523.439670] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1523.440495] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 1523.440501] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 1523.456638] BTRFS error (device md2): open_ctree failed
[ 2987.597454] BTRFS info (device md2): disk space caching is enabled
[ 2987.597461] BTRFS info (device md2): has skinny extents
[ 2987.612990] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 2987.613000] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 2987.613182] BTRFS critical (device md2): corrupt leaf: root=1 block=741489180672 slot=0, invalid root flags, have 0x200000000 expect mask 0x1000000000001
[ 2987.613186] BTRFS error (device md2): block=741489180672 read time tree block corruption detected
[ 2987.632728] BTRFS error (device md2): open_ctree failed
kali@kali:~$ cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md2 : active (auto-read-only) raid6 sda3[0] sdd3[3] sdc3[2] sdb3[1]
1943881088 blocks super 1.2 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
unused devices: <none>
kali@kali:~$ sudo mdadm --detail /dev/md2
/dev/md2:
Version : 1.2
Creation Time : Mon Feb 10 09:16:31 2020
Raid Level : raid6
Array Size : 1943881088 (1853.83 GiB 1990.53 GB)
Used Dev Size : 971940544 (926.91 GiB 995.27 GB)
Raid Devices : 4
Total Devices : 4
Persistence : Superblock is persistent
Update Time : Tue Aug 18 23:15:29 2020
State : clean
Active Devices : 4
Working Devices : 4
Failed Devices : 0
Spare Devices : 0
Layout : left-symmetric
Chunk Size : 64K
Consistency Policy : resync
UUID : d0116ba2:3a85f12d:b5e4d317:e19e1e78
Events : 187
Number Major Minor RaidDevice State
0 8 3 0 active sync /dev/sda3
1 8 19 1 active sync /dev/sdb3
2 8 35 2 active sync /dev/sdc3
3 8 51 3 active sync /dev/sdd3
kali@kali:~$ blkid /dev/md2
/dev/md2: LABEL="2020.02.10-09:18:07 v15284" UUID="94aaf002-efbb-4943-b253-8b3f99d5a298" UUID_SUB="5d419294-3aae-4c3c-af74-09247e3e1520" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="btrfs"
J’ai cherché un petit moment mais btrfs-check est déprécié et il a été remplacé par btrfsck mais oui elle passe sans erreur et j’ai retesté un :
kali@kali:~$ sudo mount -t btrfs /dev/md2 ~/Desktop/NAS
mount: /home/kali/Desktop/NAS: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/md2, missing codepage or helper program, or other error.
Je pense que le système d’origine a un version du noyaux inférieure à celle de kali.
je n’ai plus accès au système mais généralement les nas ont toujours des noyaux plus anciens.
c’est pas des systèmes rolling
je sais pas … à ton avis c’est possible de le récupérer ? peut être en trouvant un système avec un noyaux identique
Si c’est l’OS du constructeur du NAS, il peut inclure des modifications propriétaires utilisant un format non standard de Btrfs. J’ai déjà vu ça avec des formats de RAID spécifiques.
Si c’est du Btrfs standard, je ne vois pas quoi faire d’autre que forcer une réparation avec btrfsck --repair. Mais je connais pas très bien Btrfs.
Invalid key type(BLOCK_GROUP_ITEM) found in root(202)
ignoring invalid key
No device size related problem found
[3/7] checking free space cache
cache and super generation don't match, space cache will be invalidated
[4/7] checking fs roots
[5/7] checking only csums items (without verifying data)
[6/7] checking root refs
[7/7] checking quota groups skipped (not enabled on this FS)
found 702099886080 bytes used, no error found
total csum bytes: 99275204
total tree bytes: 773095424
total fs tree bytes: 629047296
total extent tree bytes: 37650432
btree space waste bytes: 116565562
file data blocks allocated: 702012858368
referenced 701268541440
