Montage de disque dur
Salut a tous,
J’ai un problème sur ma debian.
[code]# fdisk -l
Disk /dev/sda: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sda1 * 1 3902 31342783+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 3903 19457 124945537+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 3903 7727 30724281 7 HPFS/NTFS
/dev/sda6 7728 11552 30724281 83 Linux
/dev/sda7 11553 11814 2104483+ 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda8 11815 19457 61392366 83 Linux
Quand je souhaite monter le disque /dev/sda2, avec kde 3.5.5, j’ai un
hal-storage-fixed-mount-all-options refused uid 1000
Que faire ?
Merci pour vos conseils avisés :wink:
Tu fais comment pour monter ta partition ?
Copie/colle ton fichier /etc/fstab, ça pourrait servir.
il faut créer un nouveau répertoire ou tu vas monté ta partition
et il faut le créer dans le répertoire /mnt
donc tu crées un répertoire que tu nomme “windob” par exemple
depuis la console
mkdir /mnt/windob
ensuite tu monte la partition dans le fichier
mode console et en root
mount -t ntfs /dev/hda2/windob pour la partition NTFS
ou
mount -t vfat /dev/hda2/windob pour la partition FAT
je pense que je n’est rien oublié
Je comprends pas, d’habitude je fais ca, et la :
# mkdir /tmp/win
# mount -t vfat /dev/sda2/ /tmp/test/
mount: special device /dev/sda2/ does not exist
       (a path prefix is not a directory)
Et la c’est la drame …
Pas de solution ?
mkdir /tmp/win
/dev/sda1 /mnt/win ntfs
Fautes d’orthographe ou incohérences ?
Fôte de frappe.
J’ai tapé ca pour expliqué le post, mais j’ai tapé juste
Je me demande de quoi ca vient.
Comme si le disque etait HS …
Re,
La partition SDA2 de ton fdisk -l est une partition étendue. Vouloir la monter ne fait qu’une incohérence supplémentaire :slightly_smiling:
[quote=“rodmov”]tape "mount"
avec la commande mount sans aucun paramètre
tu affiches tous les systèmes de fichiers intégré
comme cela tu sais qui/quoi est intégré au système fichiers de bas rovel@linux:~> mount /dev/hda2 on / type reiserfs (rw,acl,user_xattr) proc on /proc type proc (rw) sysfs on /sys type sysfs (rw) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw) devpts on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620,gid=5) /dev/hda1 on /windows/C type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev,gid=100,umask=0002,utf8=true) /dev/hdc1 on /windows/D type vfat (rw,noexec,nosuid,nodev,gid=100,umask=0002,utf8=true) usbfs on /proc/bus/usb type usbfs (rw) /dev/fd0 on /media/floppy type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid) /dev/hdd on /media/cdrecorder type subfs (ro,nosuid,nodev,fs=cdfss,procuid,iocharset=utf8) /dev/sda1 on /media/usbdisk type subfs (rw,nosuid,nodev,sync,fs=floppyfss,procuid,utf8=true) rovel@linux:~>
avec cette commande
tous les fichiers écrits dans" /etc/fstab" serons montés
En gros, je ne peux pas onter la partition ?
Dommage, ya tous mes dvd dessus :frowning:
# mount /dev/sda8 on / type ext3 (rw,errors=remount-ro) tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755) proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev) sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev) procbususb on /proc/bus/usb type usbfs (rw) udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755) tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev) devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620) /dev/sda1 on /mnt/win type ntfs (ro,noexec,nosuid,nodev,nls=iso8859-1,nls=utf8,umask=0)
est ce que ca aide ?
Vu le retour de la commande mount (équivalent de cat /etc/mtab), il semble que ta partition soit montée.
Tu peux aussi essayer quelque chose comme cela :
Ce qui aiderait c’est que tu répondes à nos questions, sans faire de fautes de frappe !
Je ne sais même plus quelle partition tu cherches à monter.
Sans réponses précises de ta part, je considèrerait ce post comme clos pour moi. :frowning:
ggoodluck47 a raison: sda2 n’est pas une partition montable. D’aprés le fdisk -l, les seules partitions windows que tu puisses monter sont les partitions ntfs sda1 et sda5
Dans mon pc avec un 3e disque SATA, voici une ligne extraite de mon /etc/fstab :
/dev/sda5 /mnt/donnees vfat defaults,users,auto,exec,rw,umask=0,gid=1000 0 0
le fstab enregistré, je fais successivement en root :
mkdir /mnt/donnees
mount /mnt/donnees
ainsi je peux lire, écrire dans sda5 aussi bien sous debian que sous windows. Il faut dire également que mes disques sont formatés en fat32 pour éviter un certains nombre d’ennuis.
cymru
Mea culpa pour ma trop longue abscence.
Je reviens sans fautes d’orthographe, mais avec un triste constat : ma partition ne peut pas être montée. Tant pis, j’aurais essayé.
Il ne me manque plus qu’a bouger 50G de données;
Merci a tous
Salut psikharpax,
Aucune donnée ne peut être présente dans une partition étendue. Elle ne sert que de répertoire aux partitions secondaires qui elles contiennent tes données.
Je serais curieux de savoir comment tu comptes récupérer des données d’un endroit où elles ne sont pas :question:
ne le prend pas mal psikarpax, mais tu ne semble pas avoir lu les réponses au dessus. car les réponses des autres t’ont bien tout expliqué. Il n’y a pas de tristes constats comme tu le sous-entends.
ils t’expliquent que tu essayais de faire un truc faux, et donc que c’est normal que ça marche pas tel que tu le crois, vu que tu as faux.
regarde le resultat de ton fdisk :
tu nous dis etre en train d’esayyer de monter la partition /dev/sda2.
mais regarde plutot “start” et “End”. 3903 - 19457
et bien si tu gardes les start et end de toutes les partitions qui suivent, tu vas voire qu’elles se partagent l’espace entre 3903 et 19457
Donc comme on te l’a répondu, La partition que tu désire monter est CERTAINEMENT ABSOLUMENT /dev/sda5 ! ! ! ! et non /dev/sda2 comme tu le croyais…
