Montage de disque réseau dans un dossier
Bonjour à tous!
Je reviens vers vous pour un problème relativement simple (je pense) pour qui sais coder ou connait un minimum Debian (ce qui n’est pas vraiment mon cas).
J’ajoute un pc sur mon réseau qui fera office de seedbox sous deluge et pour ce faire je dois monter 3 emplacement réseau dans un dossier “media”.
J’ai déjà un serveur tournant sous Debian sur lequel cette installation fonctionne. j’ai donc tenté de reproduire tel quel le fstab.
J’ai un souci de montage de disque réseau. Voici ce que j’ai fais :
-je suis passé en superuser
-j’ai créé les dossiers “documents”, “documents2”, et “documents3” dans /media avec la commande mkdir.
-j’ai fais apt-get install cifs-utils
-j’ai ouvert mon fstab avec nano et j’y ai ajouté les mêmes ligne que dans mon autre serveur… Voici mon fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=8b89f2a8-04d9-4a32-83d2-4bda2a157f1c /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=F633-2CFE  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
//192.168.0.12/family    /media/documents        cifs    guest,iocharset=utf8,g$
//192.168.0.22/hdd_asus /media/documents2       cifs    guest,iocharset=utf8,gi$
//192.168.0.22/Lacie /media/documents3       cifs    guest,iocharset=utf8,gid=1$
-Je fais un mount -a qui me donne ceci :
mount error(22): Invalid argument
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
bad option: gid="1$"
Quelqu’un saurait me dire ce que je rate?
merci
Utiliser nano pour copier n’est pas un très bonne idée. En effet, on voit que les lignes ne sont pas complètes grâce au symbole $ :
Du coup, sur la machine source, utilises la commande cat pour afficher /etc/fstab.
c’est réglé! merci beaucoup!
Sinon autre question (moins urgente)
Lorsque je veux installer une application venant d’internet, un .deb… je fais un clic droit dessus j’ess De l’ouvrir avec l’installeur d’app et il me dit systématiquement que le fichier n’Est pas pris en charge… une idée?
Tu peux installer et utiliser gdebi pour installer un .deb, mais c’est un contournement, et normalement il ne faut pas installer directement un .deb, ce n’est pas comme ça qu’on installe les choses sous debian.
Ceci dit, c’est un nouveau problème, donc si l’info ne te suffit pas, ouvre un autre fil pour continuer à discuter.
