Montage d'emplacement réseau
Je n’y connais pas grand chose je suis néophyte mais pas contraire à apprendre un truc ou deux…
J’ai installé il y a longtemps Debian sur un htpc afin qu’il me serve de serveur jeedom (domotique) ET de serveur Plex (multimédia).
Jusqu’ici j’avais un nas que je montais via le fichier fstab et mount -a…
Mon nas est maintenant pleins donc j’ai voulu rajouter un disque sur un autre emplacement réseau.
J’ai juste ajouté une ligne a mon fstab afin de monter ce disque dans le même dossier que le premier.
j’ai redémarré, lancé un mount -a et j’obtiens bien mon nouveau disque… par contre le premier à disparu!
J’ai raté une étape?
Merci à ceux qui pourrons m’aider! (pour rappel… je suis néophyte… soyez patient)
Voici le contenu de mon fstab :
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=11da0257-d300-4fa5-8aa0-9f6ac9f9323b /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=93323b8a-66ab-4d85-95c1-4cafc659ff21 none            swap    sw              0       0
/dev/sr0        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
tmpfs        /tmp/jeedom            tmpfs  defaults,size=128M                                       0 0
//192.168.0.7/family    /media/documents        cifs    guest,iocharset=utf8,gid=100,uid=1000,_netdev   0       0
//192.168.0.15/hdd_asus /media/documents        cifs    guest,iocharset=utf8,gid=100,uid=1000,_netdev   0       0
Ton problème ne serait pas que tu as mis exactement le même nom de point de montage ? (/media/documents)
Il faut monter le 2e partage sur un autre point de montage.
tu veux dire que je ne peux pas monter 2 disque dans un même dossier?
Si je comprend bien… dans l’ordre je dois :
-Créer un dossier (documents2 par exemple)
-Modifier ma ligne dans mon fstab
-Faire un mount -a
C’est juste ou j’oublie un truc?
Oui c’est ça. On ne peut en effet pas monter 2 périphériques différents sur le même point de montage.
Merci à tous les deux… problème résolu! :grinning:
