Montage des partition(pb)
Bonjour;
j’ai reussé a installer le debian mais j’ai un grand problem,j’ai cherché mais j’ai pas trouvé la solution,et je veux un peux d’aide pour résoudre ce problem,qui est:
il y a des partition qui ne se monte pas automatiquement,j’ai essayé de les monter manualment avec konqueror(mode superutilisateur),je peux entre dans les partition mais je peux rien modifie(mode su) mais en mode normale je trouve les fachies avec cadna !!! et je peux rien modifie
le problem est dans 3partition ntfs et une ext3
merci
Une fois que tu as monté manuellement tes partitions avec konqueror(mode superutilisateur), donnes nous le résultat de la commande mount (ou le contenu du fichier /etc/mtab).
Ensuite colles nous le contenu du fichier /etc/fstab
voila le contenu de fichier /etc/mtab
/dev/hda11 / ext3 rw,errors=remount-ro 0 0
tmpfs /lib/init/rw tmpfs rw,nosuid,mode=0755 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
procbususb /proc/bus/usb usbfs rw 0 0
udev /dev tmpfs rw,mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620 0 0
/dev/hda10 /home ext3 rw 0 0
/dev/hda13 /tmp ext3 rw 0 0
/dev/hda9 /usr ext3 rw 0 0
/dev/hda12 /var ext3 rw 0 0
/dev/hda1 /media/disk ntfs rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,uid=0,utf8 0 0
/dev/hda7 /media/disk-1 ntfs rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,utf8 0 0
/dev/hda6 /media/disk-2 ntfs rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,utf8 0 0
/dev/hda8 /media/disk-3 ext3 rw,nosuid,nodev,uhelper=hal,data=ordered 0 0
le fichie /etc/fstab
# /etc/fstab: static file system information.
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
proc            /proc           proc    defaults        0       0
/dev/hda11      /               ext3    errors=remount-ro 0       1
/dev/hda10      /home           ext3    defaults        0       2
/dev/hda13      /tmp            ext3    defaults        0       2
/dev/hda9       /usr            ext3    defaults        0       2
/dev/hda12      /var            ext3    defaults        0       2
/dev/hda5       none            swap    sw              0       0
/dev/hdc        /media/cdrom0   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/hdd        /media/cdrom1   udf,iso9660 user,noauto     0       0
/dev/fd0        /media/floppy0  auto    rw,user,noauto  0       0
merci
Les partitions ne se montent pas au démarrage du fait qu’elles ne sont pas renseignées dans le fichier /etc/fstab.
fstab indique quelles sont les partitions à monter au démarrage de la machine.
mtab lui indique les montages actuels.
Et pour pouvoir écrire en tant qu’utilisateur il faut donner les droits lors du montage en indiquant par exemple par les UIDs et/ou GIDs.
