bonjour utilisateur ubuntu j’ai voulu passer a debian mais aucune partition montee
comment faire?? genre automount que puis je installer avec synaptic
merci
salut.
Il n’a pas de de fichier /etc/fstab chez ubuntu?
+1 pour le fstab
Bon y’a le paquet disk-manager aussi
http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html
http://www.admin-debian.com/les-systemes-de-fichiers-linux/le-fichier-fstab-etcfstab/
http://doc.ubuntu-fr.org/mount_fstab
http://www.gentoo-quebec.org/wiki/index.php/Le_fichier_/etc/fstab
etc… mais ces liens devraient suffire. ![]()
There are no filesystems which you are allowed to mount or unmount.
Contact your administrator.
voila le message avec disk manager
et comment ecrire correctement le fstab a partir de ca…
merci
papa:/home/patrick# fdisk -l
Disk /dev/sda: 400.0 GB, 400088457216 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 48641 cylinders
Disk identifier: 0x92769276
/dev/sda1 * 1 11940 95908018+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 11941 48641 294800782+ f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 11941 15944 32162098+ b W95 FAT32
/dev/sda6 15945 21295 42981876 7 HPFS/NTFS
/dev/sda7 21296 29334 64573236 7 HPFS/NTFS
/dev/sda8 29335 30505 9406026 82 Linux swap / Solaris
/dev/sda9 30506 48641 145677388+ 83 Linux
Disk /dev/sdc: 320.0 GB, 320072933376 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 38913 cylinders
Disk identifier: 0x000debee
/dev/sdc1 1 38913 312568641 7 HPFS/NTFS
merci[/quote]
Comment as-tu pratiqué pour réaliser ce passage.
Sois précis, cela aidera.
[quote]There are no filesystems which you are allowed to mount or unmount.
et comment ecrire correctement le fstab a partir de ca…[/quote]
tu te logues root et tu configure ton fstab;lis la doc que je t’ai indiquée.
déjà t’as du NTFS…
par exemple pour monter en permanence sdc1
tu rajoutes une ligne dans ton fstab
ctrl x pour valider et quitter
tu crées ton point de montage
tu appliques le changements fait dans fstab
voila
merci a tous
surtout sinozis
ca marche
je copie la manip
super merci
